Prosinec 17, 20177 r Filip77> zajeď si do servisu a nech si ty LED světla seřídit. Dost majitelů OIII FL, včetně mě, muselo na seřízení z důvodu příliš nízko nastavených potkávacích světel.
Prosinec 18, 20177 r před 23 hodinami, Kane13 napsal: LED mají u Škodovky taky AFS. Jen to funguje jinak než u bixenonů, kde se skutečně světla natáčely. Tady se přisvěcují jednotlivý diody v modulech a tím navozují dojem natáčení. Třeba u KAROQa to (aspoň podle mě) funguje dobře. Tak to jo, mám teď pečlivě nastudovaný ceník Tiguanu a tam jsou právě i jen statické LED. U Kodiaqa je to buď halogen s parabolou nebo rovnou LED s AFS. Budu mít právě asi ty statické LED na Tiguanu, tak jsem na to zvědavý. Srovnávat budu s Bixenonem s AFS na SII.
Prosinec 18, 20177 r Moc od toho nečekám, určitě to bude lepší než halogeny s parabolou, kterou jsou standardem. Spíš to bude o tom, jestli pak u dalšího auta nepřiplatit za aktivní LED, tady u toho to nešlo, konfigurace už byla daná.
Prosinec 19, 20177 r Ja bych az tak skepticky nebyl, tedy alespon dle zkusenosti z OIII FL (spravne serizenych ) . Sirka osvetleni LED svetel je znatelne vetsi nez u bixenonu, stejne tak dosah dalkovych svetel je znatelne vetsi a barva svetla jeste prijemnejsi. Srovnavam s mym SIII, kde je jedinej DE modul s xenonovou vybojkou urcen jak pro potkavaci, tak pro dalkova svetla. SII FL na tom byl prece jen lip diky pridavne parabole (byt halogenove) on top - osobni zkusenost. Na druhou stranu, svetla u Tiguanu (stejne jako u Kodiaqu a Karoqu, resp. vetsiny SUV) jsou umistena dost vysoko, z cehoz osvetlena plocha take vyznamne profituje. Uvidis sam, ale myslim, ze budes spokojen.
Prosinec 19, 20177 r Díky za tvůj pohled. Se světlama na SII jsem nadmíru spokojen, mám ještě před FL. Takže pokud ty statické LEDky nebudou horší, tak budu rád.
Prosinec 28, 20177 r Co jsem viděl ty statické LED, tak se víceméně podobali halogenovým, s tím rozdílem že tam místo žárovek svítí LED. Takže bych čekal že budou určitě lepší jak halogeny. (teda pokud tam nebude ten efekt že osvícená místa jsou tak světlá že máš oči zvyknuté na světlo a pak vše tmavší vůbec není vidět. Co se týče těch natáčecích Bixenonů VS LED tak potkávačky "zatáčejí" lépe LEDky, ale dálkové LEDky nezatáčejí vůbec a byť svítí líp, tak vlastně vidím mín :-D. Ty potkávčky si nechám seřídit a uvidíme, stejně musím vyreklamovat display, bliká a vypíná se.
Leden 16, 20187 r V 28. 12. 2017 na 19:30, Filip77 napsal: Co jsem viděl ty statické LED, tak se víceméně podobali halogenovým, s tím rozdílem že tam místo žárovek svítí LED. Takže bych čekal že budou určitě lepší jak halogeny. (teda pokud tam nebude ten efekt že osvícená místa jsou tak světlá že máš oči zvyknuté na světlo a pak vše tmavší vůbec není vidět. Co se týče těch natáčecích Bixenonů VS LED tak potkávačky "zatáčejí" lépe LEDky, ale dálkové LEDky nezatáčejí vůbec a byť svítí líp, tak vlastně vidím mín :-D. Ty potkávčky si nechám seřídit a uvidíme, stejně musím vyreklamovat display, bliká a vypíná se. ahoj , jak jsi dopadl s displayem? mam stejny problem. dik
Leden 17, 20187 r LED a podobali se halogenovým??? To určitě ne! LED mají výrazně vyšší svítivost a to lepší než BiXenony. BiXenony mají výhody aktivního natáčení to je jediné. LED u ŠKODA Auto používají pro potkávací světla čočku podobně jako u Xenonů.
Únor 23, 20187 r On 1/16/2018 at 9:20 PM, suci82 said: ahoj , jak jsi dopadl s displayem? mam stejny problem. dik Světla jsem si nechal seřídit a řekli mi že jsou seřízené perfektně a není tam co nastavovat. Pro mě je to teda na potkávačky dost bída, nemůžu si pomoct, když jedu s těma BIxenonama, tak prostě vidím lip. Zkoušel jsem přesedat během jedné cesty a rozdíl tam je dost velkej, to mi nikdo nevymluví P.S. Display vyreklamován minulý týden a od té doby funguje výborně, ale mezitím mě zničehonic jednou vypnul MAXIDO|T . Naštěstí se to stalo jedou a pak už nic.
Březen 4, 20187 r První Kodiaq měl lépe vybavené světlomety do 29.5.2017. Pak je to stejné s Octávii3. Tohle(záběry v noci) je co umí Arteon a neumí Octávie3 ani Karoq ani Kodiaq(ten byto mohl teoreticky umět s prvními typy světlometů). Konstrukčně to jiné neumožňují. Umí to u Škodovky jen Superb3 s nejvyšším typem světlometů s xenony. https://www.youtube.com/watch?v=QCuxraR-72Y Upraveno Březen 4, 20187 r od ferda25
Březen 5, 20187 r První světla měla 2 jednotky na řízení LED: 8V0907397AD + 7PP941571A pak je jen jedna: 7P5 941 591 AD
Březen 5, 20187 r to je pravda, nicméně samotná mechanická stránka světel neumí a nikdy neuměla nic jiného než Karoq a Octavia FL Upraveno Březen 5, 20187 r od Habi001
Březen 31, 20187 r V 28. 12. 2017 na 19:30, Filip77 napsal: Co jsem viděl ty statické LED, tak se víceméně podobali halogenovým, s tím rozdílem že tam místo žárovek svítí LED. Takže bych čekal že budou určitě lepší jak halogeny. (teda pokud tam nebude ten efekt že osvícená místa jsou tak světlá že máš oči zvyknuté na světlo a pak vše tmavší vůbec není vidět. Co se týče těch natáčecích Bixenonů VS LED tak potkávačky "zatáčejí" lépe LEDky, ale dálkové LEDky nezatáčejí vůbec a byť svítí líp, tak vlastně vidím mín :-D. Ty potkávčky si nechám seřídit a uvidíme, stejně musím vyreklamovat display, bliká a vypíná se. Už jsem zkoušel ty statické LED bez čočky, a jsou to jen obyč paraboly s bělejším světlem, moc dobře to nesvítí (ale furt lepší jak Polo V, to je tragédie), k Bi-xenonům u SII se to, logicky, ani nepřibližuje. Rozhodně bych připlácel za ty nejlepší LED příště. Ale to se Kodiaqa vlastně netýká, ten mezistupeň jako Tiguan, v podobě statických LED bez čočky, nemá. Upraveno Březen 31, 20187 r od Lancelot
Prosinec 25, 20186 r Nazdar, dá sa nastaviť aby ľavý svetlomet svietil vyžšie, na môj vkus to svieti moc nízko,svieti to tak na 15 metrov a potom je tam absolútna tma. Xenóny na Tiguane v tomto ohľade svietili lepšie.
Prosinec 25, 20186 r Nechal bych si to překontrolovat v servisu. Taky mi to svítilo asi 15 m před auto a mel jsem blbě nastavenou nivelaci. Octavia 3 Fl .
Prosinec 25, 20186 r To je tady nějaká nová móda, že si kde kdo šteluje světla doma sám podle oka? Pak se jeden nemá divit, že má vypálené oči od podobných protijedoucích expertů. Nech si to seřídit podle předpisu výrobce v příslušném servisu!
Prosinec 26, 20186 r Neviem či je to tu nejaká nová móda ale ja som nikde nepísal že si tie svetlá chcem nastaviť sám doma, tak si láskavo nechaj tie tvoje b**é pripomienky pre niekoho iného. Už mi ich raz autoriza nastavil a zle a druhý autoriza nemám po ruke tak to chcem skúsiť u neatorizáku ktorý je niekedy omnoho lepší to mám z vlastnej skúsenosti
Prosinec 26, 20186 r Blbé připomínky si laskavě nech ty, vždyť jsi sám napsal toto: před 13 hodinami, Jaro92 napsal: A bez servisu vieš ako sa to robí? Co to tedy je "bez servisu"? Vždyť ti ani nevíš, co sem píšeš!
Prosinec 26, 20186 r Myslel som tým autorizak à myslím že komodo tiež a prestaň sa hádať si ako malé decko. Upraveno Prosinec 26, 20186 r od Jaro92
