Filip77> zajeď si do servisu a nech si ty LED světla seřídit. Dost majitelů OIII FL, včetně mě, muselo na seřízení z důvodu příliš nízko nastavených potkávacích světel.
před 23 hodinami, Kane13 napsal:
LED mají u Škodovky taky AFS. Jen to funguje jinak než u bixenonů, kde se skutečně světla natáčely. Tady se přisvěcují jednotlivý diody v modulech a tím navozují dojem natáčení. Třeba u KAROQa to (aspoň podle mě) funguje dobře.
Tak to jo, mám teď pečlivě nastudovaný ceník Tiguanu a tam jsou právě i jen statické LED. U Kodiaqa je to buď halogen s parabolou nebo rovnou LED s AFS.
Budu mít právě asi ty statické LED na Tiguanu, tak jsem na to zvědavý. Srovnávat budu s Bixenonem s AFS na SII.
Tak to se obávám, že nastane zklamání. Ale třeba ne...
Moc od toho nečekám, určitě to bude lepší než halogeny s parabolou, kterou jsou standardem.
Spíš to bude o tom, jestli pak u dalšího auta nepřiplatit za aktivní LED, tady u toho to nešlo, konfigurace už byla daná.
Ja bych az tak skepticky nebyl, tedy alespon dle zkusenosti z OIII FL (spravne serizenych ;)) .
Sirka osvetleni LED svetel je znatelne vetsi nez u bixenonu, stejne tak dosah dalkovych svetel je znatelne vetsi a barva svetla jeste prijemnejsi. Srovnavam s mym SIII, kde je jedinej DE modul s xenonovou vybojkou urcen jak pro potkavaci, tak pro dalkova svetla. SII FL na tom byl prece jen lip diky pridavne parabole (byt halogenove) on top - osobni zkusenost.
Na druhou stranu, svetla u Tiguanu (stejne jako u Kodiaqu a Karoqu, resp. vetsiny SUV) jsou umistena dost vysoko, z cehoz osvetlena plocha take vyznamne profituje.
Uvidis sam, ale myslim, ze budes spokojen.
Díky za tvůj pohled.
Se světlama na SII jsem nadmíru spokojen, mám ještě před FL. Takže pokud ty statické LEDky nebudou horší, tak budu rád.
Co jsem viděl ty statické LED, tak se víceméně podobali halogenovým, s tím rozdílem že tam místo žárovek svítí LED. Takže bych čekal že budou určitě lepší jak halogeny. (teda pokud tam nebude ten efekt že osvícená místa jsou tak světlá že máš oči zvyknuté na světlo a pak vše tmavší vůbec není vidět.
Co se týče těch natáčecích Bixenonů VS LED tak potkávačky "zatáčejí" lépe LEDky, ale dálkové LEDky nezatáčejí vůbec a byť svítí líp, tak vlastně vidím mín :-D.
Ty potkávčky si nechám seřídit a uvidíme, stejně musím vyreklamovat display, bliká a vypíná se.
V 28. 12. 2017 na 19:30, Filip77 napsal:
ahoj , jak jsi dopadl s displayem? mam stejny problem. dik
LED a podobali se halogenovým???
To určitě ne! LED mají výrazně vyšší svítivost a to lepší než BiXenony.
BiXenony mají výhody aktivního natáčení to je jediné.
LED u ŠKODA Auto používají pro potkávací světla čočku podobně jako u Xenonů.
Světla jsem si nechal seřídit a řekli mi že jsou seřízené perfektně a není tam co nastavovat. Pro mě je to teda na potkávačky dost bída, nemůžu si pomoct, když jedu s těma BIxenonama, tak prostě vidím lip. Zkoušel jsem přesedat během jedné cesty a rozdíl tam je dost velkej, to mi nikdo nevymluví :)
P.S.
Display vyreklamován minulý týden a od té doby funguje výborně, ale mezitím mě zničehonic jednou vypnul MAXIDO|T :)  . Naštěstí se to stalo jedou a pak už nic.
Zkus pro jistotu nastavení LED světel překontrolovat v jiném servise Škoda.
První Kodiaq měl lépe vybavené světlomety do 29.5.2017. Pak je to stejné s Octávii3.
Tohle(záběry v noci) je co umí Arteon a neumí Octávie3 ani Karoq ani Kodiaq(ten byto mohl teoreticky umět  s prvními typy světlometů). Konstrukčně to jiné neumožňují. Umí to u Škodovky jen Superb3 s nejvyšším typem světlometů s xenony.
https://www.youtube.com/watch?v=QCuxraR-72Y
Upraveno od ferda25
 @ferda25, Kodiaq má po celou dobu stejná světla
To se pleteš.
rád se nechám poučit
První světla měla 2 jednotky na řízení LED:
8V0907397AD + 7PP941571A
pak je jen jedna: 7P5 941 591 AD
to je pravda, nicméně samotná mechanická stránka světel neumí a nikdy neuměla nic jiného než Karoq a Octavia FL
Upraveno od Habi001
Už jsem zkoušel ty statické LED bez čočky, a jsou to jen obyč paraboly s bělejším světlem, moc dobře to nesvítí (ale furt lepší jak Polo V, to je tragédie), k Bi-xenonům u SII se to, logicky, ani nepřibližuje. Rozhodně bych připlácel za ty nejlepší LED příště.
Ale to se Kodiaqa vlastně netýká, ten mezistupeň jako Tiguan, v podobě statických LED bez čočky, nemá.
Upraveno od Lancelot
  • 8 měsíců později...
Nazdar, dá sa nastaviť aby ľavý svetlomet svietil vyžšie, na môj vkus to svieti moc nízko,svieti to tak na 15 metrov a potom je tam absolútna tma. Xenóny na Tiguane v tomto ohľade svietili lepšie.
Nechal bych si to překontrolovat v servisu. Taky mi to svítilo asi 15 m před auto a mel jsem blbě nastavenou nivelaci.
Octavia 3 Fl .
A bez servisu vieš ako sa to robí?
To je tady nějaká nová móda, že si kde kdo šteluje světla doma sám podle oka? Pak se jeden nemá divit, že má vypálené oči od podobných protijedoucích expertů. Nech si to seřídit podle předpisu výrobce v příslušném servisu!
Neviem či je to tu nejaká nová móda ale ja som nikde nepísal že si tie svetlá chcem nastaviť sám doma, tak si láskavo nechaj tie tvoje b**é pripomienky pre niekoho iného. Už mi ich raz autoriza nastavil a zle a druhý autoriza nemám po ruke tak to chcem skúsiť u neatorizáku ktorý je niekedy omnoho lepší to mám z vlastnej skúsenosti
Blbé připomínky si laskavě nech ty, vždyť jsi sám napsal toto:
před 13 hodinami, Jaro92 napsal:
Co to tedy je "bez servisu"? Vždyť ti ani nevíš, co sem píšeš!
Myslel som tým autorizak à myslím že komodo tiež a prestaň sa hádať si ako malé decko.
Upraveno od Jaro92
