Prosinec 26, 20186 r Vidíš, keď chceš tak sa vieš vyjadrovať normálne až na ten výkričník . Ok pokúsim sa. Upraveno Prosinec 26, 20186 r od Jaro92
Prosinec 26, 20186 r Před hodinou, Jaro92 napsal: Neviem či je to tu nejaká nová móda ale ja som nikde nepísal že si tie svetlá chcem nastaviť sám doma, tak si láskavo nechaj tie tvoje b**é pripomienky pre niekoho iného. Už mi ich raz autoriza nastavil a zle a druhý autoriza nemám po ruke tak to chcem skúsiť u neatorizáku ktorý je niekedy omnoho lepší to mám z vlastnej skúsenosti Mohlo by Ti pomoci možná i STK...
Prosinec 26, 20186 r Pokud je to něco podobného jako na OIII, tak jedině patřičně vybavený a odborně zdatný servis, který postupuje přesně podle pokynů výrobce. Přesné instrukce ke každému modelu MUSÍ mít každý autorizovaný servis.
Prosinec 26, 20186 r Díki za odpovede, dobrý nápad akurát som na SK pôjdem pozrieť známeho na STK nech sa pozrie ako je to nastavené. Komodo takže myslíš že je to otázka SW. Dosť ma to štve rad by som to urobil skôr ako sa budem vracať
Prosinec 26, 20186 r Videl som tu predajňu škodovky zajtra ich pôjdem pozrieť či by sa mi na to pozreli medzi sviatkami
Prosinec 26, 20186 r Ne, já mám ještě AFS bixenony. Ale právě v odkazované sekci to na OIII dost řeší.
Prosinec 26, 20186 r Ano po kalibraci je to uz super. Největší problem jsem mel kdyz jsem auto naložil. 3 lidi vzadu a neco v kufru a světla svítila asi tak 10m před auto kdyz jsem jel na hory v noci musel jsem svítít porad dálkovými. Kdyz jsem byl prázdný tak to dělalo občas, někdy dobry někdy na prd. Ted je to vse ok. Jinak pry nivelace je na zadní nápravě.
Prosinec 26, 20186 r Presne tento problém mám teraz plne naložený mi to svieti veľmi nakrátko, a keď som prázdny tak som tento problém nespozoroval. Díki ti
Září 3, 20196 r V 4. 5. 2017 na 22:23, ferda25 napsal: Není problém dodělat. Zaujalo mě že jdou vyměnit na Kodiaq-u halogénové světla za LED? Jak na to??? Upraveno Září 3, 20196 r od Ovouch
Září 16, 20196 r Musím bohužel říct že mně také FL LED světla na mé nové OIII zklamala. V sobotu jsme se vrátily z dovolené a noční cesta na tlumená světla byla až nebezpečná. Tlumená světla svítí těsně před auto, takže jsem se hrozil co na mně kde vyskočí. Když porovnám potkávací LED světla na mé nové OIII a XENONY na mé 12 let staré OII Scout kterou jezdí manželka tak Xenony svítí podstatně lépe (potkávací). Dálková LED světla na OIII svítí docela dobře, ale myslím že kužel světla je užší a o dost víc osvětluje dopravní značení což je dost nepříjemné. Dnes jsem objednán na seřízení do autor. servisu tak doufám že světla půjdou ještě trochu zvednout.
Září 15, 20205 r Mohu se zeptat, jestli má někdo zkušenosti s přestavbou halogenových světel kodiaq (active) na led světla z vyšších výbavových stupňů a na kolik tato přestavba přišla? Absence led světel je asi jediné, co mne zatím odrazuje od koupě modelu active, a příplatek za ambition a led světla je 70 tis..... Díky za reakce.
Září 7, 20223 r Mám takovou prosbu na majitele kodiaqa před fl, mohl by se někdo prosím podívat na čočku hlavního světlometu pro potkávací světla, zda při zapnutých světlech máte povrch čočky bez viditelných škrábanců? Loni mi měnili na záruku světla a teď jsem si náhodně všimnul na obou světlometech, že jsou ty čočky normálně poškrábané. Na původních jsem si ničeho takového nevšimnul a kolega z práce je má rovněž bez škrábanců. Tak by mě zajímalo, jestli mi dali nějakou druhou jakost nebo je to kus od kusu...Každopádně jsem to nahlásil servisu jako vadu, tak jsem zvědav jak to dopadne. Upraveno Září 7, 20223 r od l79
Září 8, 20223 r Dnes jsem vyzvedl auto ze servisu,tak jsem to nafotil. Mezitím ŠA schválila výměnu světel. Takže za 4 roky budu mít na autě třetí světla...
Leden 8Led 8 Ahoj Borci, dokáže mi někdo říct rozdíly indexů u Kodiaq světel? Když tam teď mám index C ( 566941016C ), jestli jde zaměnit za jiný, nebo jaký tam je rozdíl mezi ostatními? ( Zežloutl mi pásek na pravém světle 2017 a uvažuji nad výměnou, nebo dá se sehnat jen nový pásek? Plexi sehnat jde.)
Leden 20Led 20 V 4. 3. 2018 na 11:38, ferda25 napsal: První Kodiaq měl lépe vybavené světlomety do 29.5.2017. Pak je to stejné s Octávii3. Tohle(záběry v noci) je co umí Arteon a neumí Octávie3 ani Karoq ani Kodiaq(ten byto mohl teoreticky umět s prvními typy světlometů). Konstrukčně to jiné neumožňují. Umí to u Škodovky jen Superb3 s nejvyšším typem světlometů s xenony. https://www.youtube.com/watch?v=QCuxraR-72Y 7 let starý příspěvek, tak nevím jestli to někdo zkoušel, či nikoli. Mám zmíněné LED světla se dvěmi jednotkami a zajímá mě, jestli lze tedy nakódovat, jak je ukázáno na YouTube?
Leden 22Led 22 Myslíš ten asistent - automatické přepínání dálkových světel? Ten taky souvisí s kamerou na předním skle, tak jak je ve videu naznačeno. Všechny to neuměly, záleželo na výbavě.
Leden 22Led 22 Asistenta přepínání světel nemyslím, myslím to vykrajování jak je na videu toho Arteona, co sdílel ferda25. Automatické přepínání světel samozřejmě mám.
Leden 22Led 22 a uz si si preveril, ze tvoje svetla v aute, riadiace jednotky a software podporuju vyrezavanie ? zjavne nie, potom to tam urcite za dve petky nenakodujes
Leden 22Led 22 A proto se právě ptám. Příspěvek je 7 let starý, Ferda tam právě píše, že by to teoreticky jít mělo na tom " lepším" světle, kde jsou zmíněné 2 jednotky ( které já mám ) , tak právě proto se ptám, jestli někdo zkoušel a co to obnášelo. Máš s tím nějakou zkušenost #denial?
Leden 22Led 22 Původní kodiaq určitě neumí vystíňovat protijedoucí auta... co vím, nějaké mechanické řešení měl superb. Tenhle systém pak nahradily Matrix světlomety v faceliftech karoq/kodiaq/superb a octavii 4.
Leden 22Led 22 O.K. takže je to v podstatě pasé co psal Freda s těmi dvěma jednotkami. Právě se k tomu už nikdo nevyjadřoval a je to již 7 let, tak mě to zajímalo. Díky
