Květen 12, 20232 r Nene, nosiče tam jsou od výroby. Auto mám dva měsíce, takže co se týče havárky, tak člověk nikdy neví, nicméně auto je po operáku, jezdilo do autorizáku a dle cebie i škodovky byla jen jedna škodní událost v roce 2018 a stála 18 tisíc, takže jen nějaké škrábance na levé zadní části zřejmě. Budu muset pátrat dál...
Květen 12, 20232 r Podobny problem ma sused na clio III. Zistil ze mu zateka cez prasknutu gumu medzi fixnym a posuvnym oknom. Tipujem ze to bude to iste. NEma to moc kde inde tiect.
Květen 12, 20232 r To bohužel nebude můj případ. Na rámu dveří mám přesně zakroužkovanou kapku, která kape na tu sedačku. Proč to ale nepodrží těsnění je mi zahádou Upraveno Květen 12, 20232 r od Kisak4
Květen 14, 20232 r Právě že při zavřených...přijdu k autu po dešti (pravda je, že to musí být liják, při klasickým jarním deštíku nic) a na sedačce mokrý flek...
Květen 14, 20232 r Bude to asi tesnením, spominam si ze ked som mal Octaviu 3 pamatam si ze pri dazdi za jazdi mi raz za cas kvapla voda na rameno, ale neriesil som to lebo bolo to len ojedinele... pozeral som kade by to mohlo pretekat atd. ale neprisiel som vtedy na to... neviem, skus tesnenie vycistit natriet vhodnym pripravkom, pozriet ci nie je niekde poskodene, prasknute, ci dvere niesu v nejakej casti okna poskodene... voda je svina, zazil som si to pri panoramatickej streche 😞
Květen 15, 20232 r zdravim, resil prosim nekdo u o3 (2016) zatekani u panoramatickheo okna vzadu nad zadnimi sedadly?
Červen 8, 20232 r Autor Teče tam přední částí rámu pano, okna, tak jako do všech octaviíí s pano. Ten "tapec" je odolný a voda po něm umí pěkně putovat než někde proteče.
Květen 11, 20241 r Dobry den, viete odporucit nezavisleho odbornika na zapadnom/strednom Slovensku, ktory mi celu panoramu skontroluje, vycisti, namaze a nic nepokazi? Ev. by som dal nalepit PPF na celu strechu? Dakujem. Upraveno Květen 11, 20241 r od denial
Květen 11, 20241 r ze vycisti odtoky zhora aj zdola, kanaly od necistot namaze kolajnice spravnym tukom (je viac druhov a nesmu sa miesat) skontroluje tesnenie na poskodenie a odlepovanie a naimpregnuje ho naleje tam vodu a zisti, ci to niekde nepreteka a neposkodi / nevyvlecie tie hadice/trubky, aby to netieklo kupil som 8 rocne auto, kde to imho doteraz nikto nikdy necistil a nebolo garazovane a este poriadne neprsalo
Květen 11, 20241 r Zospodu to netusim ako. Ja som to normalne lankom do bovdenu na bicykel. A premazat bielou vazelinou, co ide aj na okna plastove, ci tato nie?
Květen 11, 20241 r (mam superba, takze tento text je z prirucky pre superba 2015+) V průběhu výroby došlo v unoru (februar) 2016 k nahrazení dosud používané tuhé mazací pasty -G 060 751- speciálním kluzným prostředkem - N 052 567 GB- , v případě servisu také prostředkem -G 060 567 A2- . Tuhá mazací pasta -G 060 751- je šedě zbarvena a je dobře vidět. Nový speciální kluzný prostředek -N 052 567 GB- je bíle zbarvený a je dobře vidět. Kluzný prostředek -G 060 567 A2- je bezbarvý a sotva zřetelný. Použití nového speciálního kluzného prostředku -N 052 567 GB- , resp. -G 060 567 A2- vede k novému postupu kontroly a čištění. Tento postup se liší se podle prašných ⇒ „2.6.3 Prašné země“, Strana 35 a neprašných zemí. V neprašných zemích se provede jen kontrola hluku a funkčnosti. V prašných zemích se posuvná střecha mimoto vyčistí a namaže. Vždy je nutné vizuální kontrolou zjistit, který tuk je patrný v oblasti vodicích lišt! Tuhou mazací pastu -G 060 751- a speciální kluzný prostředek -N 052 567 GB- (resp. -G 060 567 A2- ) nelze vzájemně mísit! Doporučujeme tuhou mazací pastu -G 060 751- v případě servisu vždy nahradit prostředkem -N 052 567 GB- za dodržení následujicích podmínek: ♦ Posuvná střecha u níž byla použita šedá tuhá mazací pasta -G 060 751- se musí vždy pečlivě vyčistit! ♦ Je nutné odstranit veškeré zbytky tuhé mazací pasty z vodicích lišt, kulis, vodítek a drážek! ♦ K tomu je možné použít čisticí roztok - D 009 401 04- . ♦ Posuvnou střechu dále namazat speciálním kluzným prostředkem - N 052 567 GB- , není-li tento prostředek k dispozici je možné jako náhradu použít kluzný prostředek (sprej) -G 060 567 A2- . ♦ U takto namazané střechy se následně v neprašných zemích se provede jen kontrola hluku a funkčnosti. V prašných zemích se posuvná střecha mimoto vyčistí a namaže. Upraveno Květen 12, 20241 r od denial
Srpen 4, 20241 r polovička tých vazelín už neexistuje , origo je cca 35eur tuba ktorá na jednu strechu nevystačí alebo ten debilný 80eurový sprej ktorým neurobíš nič ... tuk na strechu robí FUCHS Carbaflo dá sa cez nich aj objednať , v spreji napríklad Retech bojím sa že ti to poriadne aj tak nik neurobí ..zožen si mazanie , sprej na impregnáciu gumy , čistič brzd a handry a urob si to sám .. bez demontáže skla to aj tak vyčistíš a namažeš len čiastočne ale bude to stačiť ... hadice by som skúsil či odtekajú a asi ani nič iné neriešil ak tam extra bordel nebol , ak áno tak jedine nejakým lankom opatrne to prečistiť ..
Srpen 4, 20241 r chystam sa to vycistit a premazat podla moznosti a prelepim to foliou, kedze panoramu otvarat nepotrebujem. ten superdrahy mazaci prostriedok obsahuje PFPE dam tam PTFE za 1/50 ceny a hotovo
Srpen 4, 20241 r praveze ten biely husty najnovsi je asi silikon ... ked uz chces lacne zozen aspon toto https://www.retech.com/sk/product/hv-grease
Srpen 4, 20241 r ten Retech HV nema uvedene vobec, ze na com je zalozeny = velmi doveryhodne napisem im, co v tom je a ked odpisu, doplnim to sem tu su moje zistenia ohladne maziv: Graphite suche mazani, nepritahuje prach, znasa teploty. neucinne pri vysokej vlhkosti PTFE suche mazani, odpudzuje necistoty. odolny aj slanej vode aj teplotam PFPE odolnost chemikaliam, teplotam, nizka odparivost, vyborne mazanie Lithium pritahuje prach, vhodne na kov, dlha zivotnost Upraveno Srpen 4, 20241 r od denial
Srpen 5, 20241 r neviem čím je zložený ale mazal som s tým panorámy v čase keď trojkový superb neexistoval a fungovalo to ... lamentovanie ako beta s pi*u
Srpen 5, 20241 r Náš produkt HW Grease kromě ostatního obsahuje směs minerálních olejů, uhlovodíku C7 a modifikovaných pryskyřic – pokud se vám tedy jedná o podstatu mazacího účinku. Silikon, lithium, grafit, polytetrafluorethylen ani perfluorovaný polyether mazadlo neobsahuje.
Září 15, 20241 r Dobry den. Otazka dnes uz vela nenarobim tak sa chcem informovať kde by mohol byt problem. odtok som odpojil od panorami a vyzera ze prietok je v poriadku. Teraz dazdivo tak som mal mokro malicko pri nohach spolujazdcovich.. ale ono to ztekalo zhora od madla na spolujazdcovej strane mokro po ackovy stlpik az dole.. neviete kde by mohol byt problem? Zajtra to este fuknem kompresorom ale z videa co sa mi podarilo urobit to vyzera ako keby isla voda priamo z rámu. Jedna sa o sUperb kombi 2014 z panoramou samozrejme.. som dost rozčarovany nakoľko som auto teraz kupil a predošlo majitel tvrdil ze strecha nezateka.. ale je jednoznacne z tapacirov sa da vidiet že nenamokli prvy krat… dufal som ze to budu iba odtoky.. ale ked to bude panorama na vymenu to je dost prepal za 2 tisic eur cca riesit .. IMG_0288.mov IMG_0267.mov Upraveno Září 15, 20241 r od KristianFelger
Září 16, 20241 r V 14. 4. 2018 na 14:41, sato1 napsal: Takze... pouzil som https://www.denbraven.sk/produkt/pu-50-fc-polyuretanovy-tmel/ Jak jsi prosím demontoval tu síťku proti hmyzu? Díky
