Nepozorujete někdy slabé pískání "odněkud" při brždění v zatáčce?  Pravidelně se vždy ozývá odkudsi slabé, sotva slyšitelné pískání, na které se vpodstatě musíte soustředit, abyste ho nepřeslechli (pouze při vypnutém rádiu je to slyšet). Dělá to od začátku co jsem auto koupil (Roomster 2012, 1,4 MPI). Dá se to vyvolat i tak, že při brzdění pootočím volantem. Zvuk ale nevychází od brzd (kol)!
Já mám pocit, jako by to snad souviselo s regulátorem brzdného účinku. Jakoby v autě bylo nějaké čidlo, které registruje buď náklon nebo odstředivé síly a nějaká řídící jednotka pomocí čerpadla nebo nějakého servoventilu nastavovala rozdělení brzdného účinku mezi jednotlivá kola (to je má laická představa :-)))
Když srovnám volant nebo pustím brzdu, tak to přestane a dělá to při sebemenším stisku brzdy, tedy když ještě auto vpodstatě nebrzdí, ale už se rozsvítí brzdová světla.
Ví někdo, co by to mohlo být?
Mne to tiez robi pri brzdeni do strany, u mna je to vsak na rapidke rok vyroby 2016. Bol som s tym servise na reklamaciu, reklamaciu zamietli pretoze udajne po vycisteni brzd zvuky prestali. No mne na druhy den piskave zvuky opat zacali. Som uz z toho fustrovany ze nove auto a taketo zvuky. Niekto by nam fakt uz mohol s tymto pomoct.
Dafr: a skusal si uz niekedy pri velkej rychlosti prudke brzdenie, viac krat za sebou? Tym sa cistia kotuce, mne to na chvilku pomohlo ale sa zvuky opat vratili.
A nemáš náhodou mezi krytem a kotoučem kamínek, letos jsem jich chytl snad 15, některýmu se nechtělo ven ani na zpátečku, dostal jsem ho ven třeba až po ujetí 200km.
Siscox: To není v kotoučích. Já nevím, jak bych to popsal. To je takový zvuk, který je právě  slabě slyšet jen v interiéru, ale ne zvenku (při otevřeném okně). Takže není to znečistěnými brzdami.
ales-r: Kamínek tam není.
Já ten zvuk slyším v interiéru, jakoby takové nějaké "elektronické, vysokofrekvenční" pískání. Já fakt nevím, jak to popsat. Když srovnám volant NEBO pustím brzdu, tak to okamžitě přestane. S tím volantem - dělá to až od určitého úhlu natočení volantu. V druhém odstavci mého prvního příspěvku jsem se to snažil popsat nejpodrobněji. Mechanický zvuk (myslím od destiček, nebo jako tření) to není. Spíš mi to připomíná zvuk, jaký vydává palivové čerpadlo, když otevřete řidičovy dveře. Ten taky není normálně slyšet. Jen když jste v garáži, kde je ticho. (pro šťouraly-čerpadlo jede jen asi 2 sekundy při otevření dveří (pouze) řidiče, za předpokladu, že není zaplý motor a dveře nebyly nějakou dobu (10 minut?) otevřené. Ale to čerpadlo namá tak vysoký tón.
Anebo - to je taky možnost - mi prostě hrabe :-))))
Tak to může být posilovač řízení, vyzkoušej na místě vytočit volant nadoraz a chvíli ho tak podržet, jestli to nebude stejný zvuk.
Zkoušel jsem. Ten to není. Navíc tam není ta spojitost s brzdou.
Dafr: a robi ti to iba pri vytocenom volante za brzdenia alebo aj pri rovnom volante za brzdenia?
Vždy musí být současně vytočený volant a sešlápnutá brzda. Jinak to nedělá.
A ještě jeden poznatek - intenzita toho zvuku se nemění s úhlem natočení volantu nebo s mírou sešlápnutí pedálu brzdy. Je konstantní.
dafr: skus nahrat ten zvuk pocas jazdy, mozno to niekto bude z toho vediet co to je. Hmm mas podobny pripad ako ja, ibaze ty popisujes ze ten zvuk neni mechanickeho povodu, cize nejake piskanie od brzd. Mal som fabiu 2ku ale nikdy som sa s takymto pripadom nestretol co mas ty.
Ten zvuk není v nahrávce slyšet :-(
hele a neslyšíš jenom trávu růst??? podle mě ten problém bude spíš přichyckej..moc se na ten zvuk fixuješ...
Ahoj,zkontroluj vůli v ložiscícg kol..
FanannekH: Tráva to není, neslyším to jen já, ale i spolujezdci. Já se na něj nefixuji. Ten zvuk mne nijak neznervozňuje. Je tam slyšet od prvopočátku stále stejně (nezhoršuje se to) a beru to tak, že tam patří. Jen jsem chtěl vědět, jestli někoho nenapadne, co by to mohlo způsobovat :-).
jednotka ABS/ESP - tlakuje cerpadlo, ocekava, ze muze byt pouzito ...
No konečně někdo potvrdil moji domněnku! :-)
Díky
Upraveno od dafr
