Rozhodl jsem si na své Fabii r.v. 2003 s komfortní jednoutkou 443E dodělat komfortní stahování oken pomocí dálkového ovládání a rovnou jsem celý proces nafotnil.
Vycházel jsem z tohoto návodu za který děkuju @Tomas_ek
1) Nejprve jsem musel sehnat kabel pres COM1 port a rozchodit starý počítač který má port COM1 a funguje na něm DOS 6.22.
Viděl jsem video že to funguje i pod Windows 7 a nějakou bootovací disketou ale ja jsem použil klasický počítač.
001-pocitac.thumb.jpg.b26faa0992ed869e3d40117f7f706098.jpg002-pocitac.thumb.jpg.3b1be46971fd43c911bf83e96d9b71ed.jpg003-pocitac.thumb.jpg.72ea7ee1875dcc7c14fb1b48f501c250.jpg
2) Další krok byl program VDS-PRO přes který se všechno nastavuje. Stáhnout ho můžete zde
3) Vše zapojit, zapnout zapalování a program VDS-PRO
4) Zde vybrat kanál 46 - Komfortní jednotka
5) Další krok je kanál 11 - Login ve kterém musíte zadat Kod: 19283
006-komfortni-jednotka.thumb.jpg.64fb0a50060842d55ade14d9d00367c8.jpg007-komfortni-jednotka.thumb.jpg.f7de397f4e63de870bb84bb91ee83153.jpg008-komfortni-jednotka.thumb.jpg.d8395dca7d70a36021f721236dce68ea.jpg
6) Ted začíná pravá sranda. Musíme změnit hodnoty v EEPROM
Zde je seznam adres které je potřeba změnit. Jedná se o řídící jednotku + jednotky dveří
Spoiler
adresa: 04361 - v ní odečíst 8
adresa: 04362 - v ní odečíst 8
adresa: 04363 - v ní odečíst 8
řidičovy dveře
adresa: 08224 - přičíst 16
adresa: 08269 - přičíst 16
adresa: 08314 - přičíst 16
spolujezdec
adresa: 12320 - přičíst 16
adresa: 12365 - přičíst 16
adresa: 12410 - přičíst 16
L zadní
adresa: 16416 - pričíst 16
adresa: 16461 - přičíst 16
adresa: 16506 - přičíst 16
P zadní
adresa: 20512 - přičíst 16
adresa: 20557 - přičíst 16
adresa: 20602 - přičíst 16
Postup je následující:
  • Nejprve musíme zjistit původní číslo každé adresy. Vyberte kanál 26 - EEPROM čtení
  • Zde zadáme požadovanou adresu. V této ukázce kanál 04361
  • Výsledkem je hodnota 138 (tato hodnota se může být u každého auta jiná!!!)
  • Z této hodnoty 138 odečteme 8 a výsledek 130 zapíšeme pomocí kanálu 27 - EEPROM Zápis
    010-eeprom-zapis.thumb.jpg.22e86ef202e047de9bf29d7072fc0455.jpg013-eeprom-zapis-hodnoty.thumb.jpg.db3de6ab78ec69e4cdf3e5411efacfb4.jpg014-eeprom-zapis-hodnoty-vysledek.thumb.jpg.9508d1d926f11af05e3fae04ce80c96b.jpg
  • Tento postup se stále opakuje u každého kanálu. Jen musíte dávat pozor na přičítání/odčítání hodnoty
    Například u adresy: 16416 byla výchozí hodnota 201 ke které jsem přičetl 16 a výsledná hodnota je: 217
    015-eeprom-test-cteni.thumb.jpg.a645cd8a08136401ce066968f93b65b9.jpg016-eeprom-test-zapis.thumb.jpg.c536b554744f10c459946c542251035c.jpg017-eeprom-test-final.thumb.jpg.259e382aa54cb0e481f8bc1eef48014c.jpg
To je vše. Stačí aplikovat tento postup na všechny potřebné adresy a vše funguje jak má.
Ještě ukázka že vše funguje jak má...
Omlouvám se za horší kvalitu fotek ale počítač má ještě černobílý monitor a né moc dobrý jas.
EDIT: Pokud mate problem s pripojenim k jednotce, vyzkousejte v nastaveni "Baudrate" prepnout na "Try". Diky @JanT
Katalog partnerů kteří nabízejí služby v oblasti kódování funkcí
https://forum.skodahome.cz/forum/476-nabídka-služeb/
"Viděl jsem video že to funguje i pod Windows 7 a nějakou bootovací disketou ale ja jsem použil klasický počítač."
V principu stačí jakýkoliv PC, resp. notebook, který má sériový port COM - na nainstalovaném operačním systému nezáleží. DOS lze nabootovat z CD, na které se zároveň musí umístit i VDS-PRO (běhá jen pod DOSem a DOS neumí přečíst systémový soubor NTFS, který používá např. win 2000, XP win7.... HDD notebooku k tomu tedy není vůbec potřeba.) A ještě dodám, že s USB verzí kabelu to také najde.
Jinak návod je moc pěkný:palec2:
Díky moc za návod. Nedávno jsem si chtěl dálkové ovládání oken (na Fabii 2002) také nastavit, ale marně jsem hledal program, který umí měnit eeprom. Jen budu teď muset ještě sehnat původní kabel přes sériový port, mám jen KKL přes USB.
Ještě bych se chtěl zeptat na ten tří tlačítkový ovladač, funguje i tlačítko otevření kufru? :)
V 26. 3. 2017 na 20:24, Wittmann napsal:
Jak by to mohlo fungovat i přes USB???
Samozřejmě,že funguje tlačítko otevírání -odskok kufru.
tak úplně samozřejmé to není, občas to někomu nefunguje. Kdysi se to tady rozebíralo a mám pocit, že za to mohou některé verze BSG.
před 7 hodinami, JanT napsal:
USB rozhraní se nedá rozchodit v DOS
Já mám k Fábce jen dvoutlačítkové nesklopné klíče bez ovládání pátých dveří, tak by mě zajímalo jestli by mi fungovalo otevírání kufru s třítlačítkovým. :huh:
Me tritlacitko normalne funguje. Ale nevim jestli to neni podminene komfortni jednotkou 433E + tritlacitko 1J0...
Tak jsem si přes eBay objednal sériový KKL kabel a dnes jsem si to také nakódoval. Ještě jednou díky.
Jo jeden postřeh: Komfortka mi nejdřív nechtěla komunikovat, tak jsem v nastavení VDS-PRO přepnul na vyhledání rychlosti komunikace.
Objednal jsem si za dve stovky tritlacitko pres Aliexpress a funguje i kufr. :specool: Jen jeste nechat vybrousit planzetu a nedat za to nekolikrat tolik co stal klic. :lol:
  • 6 měsíců později...
Ahoj všem,
Tak jsem se snažil dokodovat dojezd oken ale VDS v DOS se mi nespoji. Mam KKL kabel na portu COM1 ale nespojí se to s jednotkou. Musí se jeste nekde neco nastavovat?
Diky za všechny rady.
Ja nic nastavovat nemusel. Vse se spojilo v poradku.
Myslim ze tam vag nabizi i test kabelu. Vyzkousej jeste to.
Zkus jak jsem už psal: Komfortka mi nejdřív nechtěla komunikovat, tak jsem v nastavení VDS-PRO přepnul na vyhledání rychlosti komunikace.
Test jsem delal a stejne to nejde. Neni tu nekdo z okoli Kolina nebo Kutnohorska kdo mi to za poplatek nakoduje?
Je tu někdo ze Zlínského kraje,kdo umí dokodovat komf. otevírání? Když tak prosím SZ.
  • 4 měsíce později...
V 31. 7. 2017 na 21:46, JanT napsal:
Prosím, můžeš sem hodit Aliexpress odkaz na ten třítlačítkovej klíček? Popřípadě návod (odkaz na fórum) jak ho nakódovat. Díky
S imobiliserem nemá dálka nic společného! Takže dálku přizpůsobit přes Vag. Nic víc.
Jestli chce ten třítlačítkový klíč používat i jinak než jen jako dálkový ovladač, tak bude muset ten imobilizér nějak pořešit. :)
jj, ono je to trochu zmatečný s tím vloženým odkazem - ono to vypadalo tak, že reaguješ na něj.
Tak se mi také podařilo nakódovat si okna na Fábii samodomo. Sehnal jsem historický notebook, koupil kabel a použil info z fóra. Díky za rady. Tady je výsledek:
V 16. 7. 2018 na 18:09, JanT napsal:
Ok díky. Rozumím tomu tedy správně, že tenhle klíček z Aliexpresu lze dodělat tak, aby šel plnohodnotně používat i na startování? Podařilo se ti to, nebo ho používáš jen na dálkové ovládání?
Dobrý den, umí tady někdo udělat aktivaci stahování oken na DO pro jednotku 6Q0 959 433E. Bohužel přes program MKM to nepůjde nebo nevíte kdy vyjde ta jejich verze 2.0? Jsem z Prahy - Horních Počernice. Já mám bohužel jen usb kabel a notebook už mi nedisponuje zasuvkou rs232 pro sériové kabely, takže by byla zbytečnost ho kupovat.
Děkuji za info Miroslav Hyc
Já to řešil tak, že jsem k autu přinesl stolní PC. :)
V 22. 7. 2018 na 18:08, abclab napsal:
Používám původní malý dvoutlačítkový klíč (nevystřelovací). Nechtělo se mi už pak dávat 400 za vyfrézování planžety. :) Mám ho jako zálohu doma v šuplíku a stejně na nošení do kapsy mi přišel už zbytečně moc velký.
Jak jste na tom s dosahem? Já musím být skoro až u auta. Na větší dálku ty okna moc spolehlivě nefungují...
Ohledně dosahu mi to u Fábie funguje asi do 5 metrů, ale ve vystřelováku mám už letitou baterii. U Roomstera (kde to makalo už z výroby) mi to funguje i na těch 10 metrů. Nicméně úspěšnost stahování není 100% ani u jednoho auta. Občas to prostě nejede a musím to zkoušet opakovaně. Jinak v manuálu Fabia (verze do r. 2003-08) na str. 44 píšou: "Účinný dosah dálkového ovládání je asi 10 m. Pokud je slabá baterie, účinný dosah se snižuje."
