Zdravím, mám Fabii 1.2 HTP, AWY, 40 kW, r.v. 2003 a setkávám se s následujícím. Během jízdy, především při zrychlování po zařazení rychlosti, se mi občas stává (asi 1x za 25 km), že se motor zakucká, začne jakoby trochu kopat. Během doslova pár vteřin tento jev zmizí a jede se dál. Dnes jsem zkoušel měnit svíčky za nové, to problém nevyřešilo. Bohužel nejsem schopen říct, od kdy tento problém pozoruji, nedokážu si to vybavit. Tankuji Natural Ultra 95 u Tesca nebo obyčejný Natural, kdy do něj liju VIF Super Benzin Aditiv. Kde by mohl být zakopaný pes? Předem děkuji za rady.
Treba si všimať či pobliknu aj svetla ked zakucka ten motor.
To nemám nejmenší šanci jak tohle zjistit.
Ak su zapnute svetla za jazdy tak svieti zelena kontrolka zapnutych svetiel na pristrojovke.
Jistě, to pochopitelně vím. Akorát mě nenapadlo, že by se to mělo projevit i na přístrojové desce.
Podla toho sa da dostať bližšie k poruche. Treba to sledovať chvilku.
mne sa takto prejavovali podpalene ventily akurat to nebolo kazdy 25 km ale kazdych 500 km
To u sebe vylučuji. Před rokem jsem byl kvůli tomu na repasu motoru, kde se právě toto řešilo.
Tak světla během toho škytání neproblikávají. Upravím ještě tvrzení ohledně četnosti výskytu jevu. Teďka za posledních 100 km se to nestalo. Ale dnes během 15 km hned několikrát. Jen ještě dodám, že to někdy kopne i když stojím na místě a mám zařazený neutrál, třeba při čekání na semaforu apod.
No a co ti brání udělat diagnostiku výpadku zapalování abys byl schopen určit který válec to dělá. Tipuji to na cívku.
VCDS nic nehlásí.
On ti nic hlásit nebude, to je v měřených hodnotách.
A kde to v tom VCDS prosím tě najdu?
Stáhni si DP vstrikování motoru 1,2_40 ........a tam to všechno máš. Jinak sk.14-15
Mohl by jsi být prosím trochu sdílnější. Například kde jej stáhnu a co je to sk. 14 - 15. Děkuji.
Jelikož evidentně nevíš oč vůbec jde tak to dej někomu znelejšímu, nebo si stáhni tu DP a tam máš vše a spoustu dalšího vysvětleno.
Např. sk. 14-15 a její zobrazované hodnoty se věnují právě detekci a vyhodnocení výpadků zapalovaní. Jinak je zde  funkce hledat a ty příručky tam někde jsou. Víc už nevím co dál chceš. Vodítko po čem jít a jak to ověřit jsem dal.
No, já nevím, který diagnostický program bych měl na to odhalení chyby použít. Pak už bych se snad nějak zorientoval.
VCDS/VAG, to je základní funkce měřených hodnot. Tak si třeba k tomu VCDS přečti návod. Ono jedna věc je mít "nástroj" a druhá umět alespoň základní použití. No a potom ještě musíš naměřená data nějak vyhodnotit. To za tebe nikdo neudělá, a ten kdo to umí to zadarmo dělat nebude. Proto správně vyhodnocená diagnostika stojí celkem dost peněz.
Přečíst vypsané závady umí každý, ale co potom s tím, že ? Nebo když to nic nenápiše.
Z mé strany už nemám co víc dodat. Vodítko jsem dal, dělej jak uznáš za vhodné. A´t se daří.
Upraveno od Alma
Tak dovol ještě jednu otázku. Okna ta cívka může být v takovém stavu, že někdy funguje a někdy ne?  Já jestli má smysl si jednu koupit a postupně ji proházet s ostatníma a tak dojít k závěru která ta špatná byla. Jak velká je procentuální pravděpodobnost že je to problém v cívkách?
Ano,neco podobneho jsem resil na sve fabii. Trvalo to dost dlouho nez jsem pomoci vagu identifikoval valec. Delalo to jen nekdy,ale vzdy musel byt motor prohraty tak 50 km. V mem pripade to byla civka. Muze byt i vstrik,nebo svicka. Zkusit to muzes,zas tolik civka nestoji a kdyz tak budes mit nahradni.
Sance ze je to civka je 50%, muze,ale nemusi. Proto ta diagnostika. Najdes valec co dela chyby a prohodis. Pokud se chyba prestehuje na jiny valec tak je to jistota. Tak budes prehazovat civku,vstrik,svicku az naleznes vadnou komponentu.
Upraveno od Alma
Ještě jedna otázka. Pokud to bude problém cívek, jaká je pravděpodobnost, že by to mohlo dělat více než jedna cívka?
Upraveno od KoumiCZ
V 4/6/2017 na 20:59, KoumiCZ napsal:
Mám na Fabii přesně to samé. Dle všeho jde o zakarbonovanou hlavu. Psal mi o tom @Ekkar_z_Bastlírny, někdy nedávno.
Viz jeho zpráva:
Citovat
Máš ji zakarbonovanou. Shodit palici, vyčistit kanály a ventily, zabrousit sedla a talířky. Pokud možno zaslepit nEGRa a do benzínu okamžitě začít přidávat VIF - nebo jezdit výhradně na 98-100oct. benál - aby to bylo aditivovaný čistidlem. A nauč se ji víc točit, ten karbon je právě následek podtáčení.
Na tomto zákroku jsem byl cca před rokem a od té doby tankuji Ultra 95 nebo obyčejný a přidávám VIF. Cívku mám zakoupenou, zítra začnu zkoušet.
Upraveno od KoumiCZ
Zdravím, je možné, že s tím cukáním by mohl mít co dočinění toto?
Přivedlo mě k této teorie návštěva nějakého fóra, kde řešili podobnou věc.
