Tucnak88 Vloženo 17. Duben 2017 Vloženo 17. Duben 2017 Zdravím lidi, už jste někdo měnil vzduchový filtr v motoru? Nedávno jsem se na to chystal a zjistil jsem, že tři šrouby krytu sání jsou až vzadu pod tím plechovým rantlem, takže se k nim nedá dostat... Není na to nějaký fígl? Díky za odpověď. Citovat
danikd Vloženo 17. Duben 2017 Vloženo 17. Duben 2017 (editace) Na Elsu prdet ... delali jsme v sobotu ...bracha sroubuje a rika, kurna se k tem sroubum tady nedostanu ... rikam, pockem mam tu notase, zapnu Elsu... Jelikoz ma SSD tak cca 30s i s identifikaci vozidla, rikam, musis oddelat rouru sani a pak takle ... otocim se a on prede mnou mava vzduchovym filtrem ... staci ty srouby vzdadu jen nizkou racnou povolit a kryt pak jde normalne odklopit v uhlu cca 45st., coz bohate na vymenu staci ... roura sani se nemusi oddelavat ... Editováno: 17. Duben 2017, autor: danikd 1 Citovat
Tucnak88 Vloženo 20. Duben 2017 Autor Vloženo 20. Duben 2017 Tak musím kvitovat danikud. Všechno vyřešila tato ráčna za 60Kč... https://www.zbozi.cz/vyrobek/extol-premium-racna-na-1-4-hroty-8819110/ Je velice kompaktní a má magnet na bity. Vešel jsem se s ní pod ten plech i bez sundávání sací trubice.-) Výměna filtru otázkou 5-ti minut...-) Mnohokrát děkuji za pomoc. 1 Citovat
rozhav@seznam.cz Vloženo 12. Květen 2018 Vloženo 12. Květen 2018 Pánové, žádná ráčna. Stačí celou skříň filtru popadnout oběma rukama, vysadit ze silenbloků směrem vzhůru a nakonec vyháknout sací trubici, které je uložené v horizontálním silenbloku. Jsou to jen dva pohyby a skříň se sacím potrubím je venku. Pak už jen odšroubujete hvězdičkovým šroubovákem víko a filtr vyměníte. Zpětná montáž opět dvěma pohyby v opačném pořadí. Práce na 10 minut. 3 Citovat
Sir_Jarek Vloženo 14. Červen 2018 Vloženo 14. Červen 2018 U FI jsem výhody jednoduchého vysazení airboxu ze silentbloků využíval kromě výměny filtru i k umytí zevnitř i zvenku štětkou, šampónem a vodou. U tohohle motoru to udělám při výměně stejně. Co se týká té ráčny - na povolení super, ale pozor při utahování - ve šroubováku je přeci jen větší cit. 1 Citovat
