ložisko ještě zreklamuješ, ale brzdy těžko. a je to fuk jestli s autem jezdíš dobře či to je výrobní vada... jinak šuri má pravdu, chce brzdit a jezdit :)
Suri co tam chceš čistit? Toto kdybys chtěl vyčistit, tak to hodil jedině na soustruh.....
suri má na mysli uloženie brzdových doštičiek..tie plechy ;)
jo ták  :kol-47:
Nesnáším pískání brzd či přehnané špinění kotoučů...
Proto neexperimentuji, ale sázím na jistotu ... kupuji to co tam patří z prvovýroby (TRW, ATE)
na 3,6 si daj pozor , tu sa jednému zvlnili aj Pagidy aj TRW kotúče na predku , originály držia , nešetrí to ale s origami nikdy problém nebol , podobnú skúsenosť mám na 2,8čke , ťažký predok a veľké zaťaženie ...
Tak jsem vcera po prijezdu domu, po vasich fotkach taky fotnul. Chtel bych dodat ze jsem jel pres 30km pres vesnicky, plyn-brzda.....
Nebyt mensiho kopani pri brzdwni, asi bych je do zimy i nechal :-D
post-78824-0-41208400-1399367082_thumb.j
post-78824-0-57159300-1399367112_thumb.j
Upraveno od angel.CZ
Mám najeto 110 000 km a brzdové destičky budou potřeba vyměnit, je potřeba měnit i kotouče? Na pohled jsou v pohodě bez koroze na brzdící ploše. Po kolika km jste měnili kotouče?
Se podívej jak ty kotouče sou sjete
Píšu, že na pohled jsou OK, ale předpokládám, že v servisu mně řeknou že by bylo dobrý,... proto se ptám jak mění ostatní. Na starý Octavii jsem měnil kotouče až při druhé výměně destiček na cca 210 000 km
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
No a o kolik sou sjete? Ještě tam mas dost materiálu na kotouči? Při brzdění se ti neklepe volant?
No to je podle stylu ježdění apod, každý to má jinak.
minimální tloušťka je uvedena v DP, u dvojitých kotoučů to bývá kolem 22 mm. Blbě se to ale měří, protože při okraji jsou vždy širší
zdar. aby som zbytocne nezakladal novu temu, dnes mi na Maxidote vyhodilo hlasku, ze mam skontrolovat brzdove dosticky. auto ma 5 rokov a nabehane okolo 75 000 km. brzdy som este nemenil a predpokladam, ze ani povodny majitel, kedze mi ho predaval ako 3-rocne a v zaruke este. tak sa chcem opytat, kolko by asi stala vymena iba dosticiek, ci je lepsie vymenit vsetky komplet a ci napr. rovno aj kotuce. ja sa do toho velmi nerozumiem a nerad by som aby ma natiahli v servise a menili aj to co nie je treba.
dakujem
před 52 minutami, matelkoxxl napsal:
dakujem
Do servisu nechceš, fotku nedáš, sám to nepoznáš, ale chtěl bys slyšet, jestli je to ještě v pohodě :)
Po 75000 budou ještě kotouče snad v pořádku. Pokud nejsou zvlněné, popraskané nebo nemají hranu, tak ok. Pokud budeš měnit jen destičky, vyměnil bych všechny, jde o rozdíl cca 1000 Kč. Celkem cca 3000 Kč originál komplet všechny destičky. Pokud nemusíš mít originál, tak zhruba 2000 například za ATE - záleží, co koupíš.
do servisu som nenapisal ze nechcem ist, je jasne ze asi budem musiet, len som chcel vediet ci je dobre napr. menit vsetky oblozenia naraz, alebo len napr. na jednom kolese.
foto nemam, kedze po ceste do prace som nemal cas dat auto na zdvihak, dat dolu koleso a nafotit to...
urcite by som radsej original diely, preto som chcel vediet aspon orientacnu cenu.
dakujem
no ono originál nutně neznamená to nejlepší. Nezkoušel jsem osobně, ale i tady jsem někde četl, že třeba destičky Textar s kotouči Zimmerman brzdí líp, než originál.
před 3 hodinami, matelkoxxl napsal:
dakujem
Mě to taky hodilo hlášku v cca 100 000 km. Nakonec to bylo i na výměnu kotoučů, měnil se zatím jen předek, kotouče + desky, cena kolem 6 000 kč (v autorizáku). Určitě bych volil origo. Pískání brzd je u takovýho auta trapas....:D  Chce to zkouknout, je možné, že zadek ještě něco vydrží....
no nic, objednany do autorizovaneho servisu, povedali, ze keby len predne dosticky, cena s pracou okolo 110 - 120 eur, alternativa vymeny komplet vsetkych kotucov a dosticiek okolo 350-400 eur... som zvedavy, co bude treba naozaj spravit.
edit: tak vecer ked som isiel z prace a ani dnes rano ked som isiel do prace uz ziadna vystraha. je to normalne? nakoniec aby som nesiel zbytocne do servisu a oni povedia ze vsetko ok a nauctuju aspon hodinu prace...
Upraveno od matelkoxxl
před 20 hodinami, matelkoxxl napsal:
To normální není....uvidíš, co Ti řeknou. Nicméně zvednout auto a sundat kolo není určitě na hodinu práce. Jinak ty ceny dosti vysoký na SR, jak tak koukám.....
Tak som uz bol v servise nech pozru co treba menit, objednaju to a buduci tyzden idem. Pozerali sme na kotuce, predne maju z vnutornej strany po obvode dost velke ryhy, takze mi odporucili vymenu kotucov a dosticiek, zadne staci len dosticky. Navrhli mi znacku Zimmermann, co vy na to? A tiez zadne silentbloky je potrebne vymenit. K tomu som dal uz vymenit aj olej, kedze mi uz aj tak svieti ze by som mal o 3 mesiace menit. A oni este odporucili aj brzdovu kvapalinu rovno. Cele komplet aj s pracou okolo 300 eur...
Zimmermann desticky i kotouce dopredu a dozadu taky zimmermann desticky? Nekde jsem cetl, ze to pak dost piska, protoze zimmermann desticky tvrdsi smes, nez original. Nemám s tím vlastní zkušenost, ale žiju v tom, že je lepší mít měkčí směs destiček a tvrdší kotouče.
ano tak ako si pisal, ja neviem nemam skusenosti a rad si necham poradit...
Jaké brzdy byste doporučili na 3.6 fsi (přední)?
Já našel  tyto  (co si o tom myslíte? )
  • 4 měsíce později...
Zdravím. Jaké by ste mi doporučili přední kotouče a destičky na Superb 2 Combi Rv 2010 2.0 tdi, 125kw. A nejakej osvedcenej obchod kde je objednat? Dekuji
tak za prvé bych zašel do škodovky a zeptal se na originál Škoda Economy - občas mají hodně solidní ceny.
A já často objednávám na cc-autodily.cz a volil bych buď ATE nebo ZIMMERMAN ... rozhodně třeba BREMBO nejsou v základních řadách tak kvalitní jak vypadá, tam pak jedině nějaké sportovní ...
