vyskytuje se mi na auti,pomerne zajimava (pro me) chyba.Pri jizde po dalnici D1 smer Praha-Brno mi u Rousinova zacne blikat kontrolka motoru (emise),kdyz to prectu vagem tak se objevuje chyba 1668x - Cylinder x Misfire Detected ,jako x jsou cisla 5,6,7,8 coz znamena zavada v zapalovani 1-4 valec,jak kdy.kdyz se to stalo poprve tak jsme vymenili vsechny civky a problem nezmizel.tak jsme vsechno zkoumali a vse se jevilo ok.pak me napadlo nastavit SK a vse OK. ujel jsem cca 1000km az jsem zase jel po dalnici... a u rousinova opet blikani kontrolky. opet zavada 1668x.nastaveni klapky a jede se dal..opet 1000km (cesta po dalnici v opacnem smeru je bez problemu)
atd.....
setkal se s tim nekdo ???? na co bych se jeste mohl kouknout? nemate nekdo nejaky napad?
skoro to vypada ze se jednotka snazi prepnout do nejakeho jineho modu anejak se to nepovede.Servis standartne nevi - nevadi jim ze za kazde nastaveni SK uctuji 500,-
jinak je to motor 1.4 16V 55kW BBY mr 2004 MARELLI 4MV 036 906 034 GN
Upraveno od honzik
Může být špatná klapka,,, :unsure:
Anebo jezdi jinudy :p
To byla sranda,taky bych to možná viděl na tu klapku,nebo snad servomotorek klapky si dělá co chce.
klapka je jina (z jineho auta), dela to stale,uz snad jen nejaky falesny vzduch...
je to znat i na chodu motoru,takove jemne skubnuti pri razeni i pri zmene na plynu.to driv nebylo. i kdyz vykon je asi ok,delal jsem test s 1.4 100k a je to porad stejne.
OloZX6R: co muze byt na klapce spatne ? potenciometr je OK a polohu nastavuje a zmena z jineho auta je to same (nastavena Vagem je- dokonce i adapt. smazana)
Upraveno od honzik
konecne se mi povedlo projet dalnici bez problemu :-)
diky informacim kluku z dieselpower fora se mi povedlo provest nastaveni tak aby motor fungoval jak ma
takze postup ktery zabral je nasledujici:
zahrat motor na provozni teplotu
smazat vsechny chybovku v rj motoru
smazat adaptacni hodnoty (adaptace - kanal 0 > zapsat 000)
vypnout zapalovani na min 30sec
zapnout zapalovani nastavit SK (kanal 60 - zakladni nastaveni)
opet vypnout zapalovani na min 30sec (lepe asi i dele)
nasleduje tzv.ucebni jizda kdy rj opet nacte hodnoty
v tomto rezimu nutno vystridat vsechny rezimy (cely rozsah otacek,plynu,brzdeni motorem,volnobeh,plna zatez.......)
motor opet bezi bez cukani pri razeni a vykon je takovy plynuly.
Nekdy neskodi pustit adaptaci na skrtici klapce. Uvidis jestli probehne tak napise I.O. a ulozi ti aktualni adaptacni hodnoty. Nekdy se stava ze je klapka spinava a pak nefunguje v krajni poloze.
jestli jsi to cetl cele tak vis ze jsem klapku nastavoval vicekrat a bez vysledku :-)
