Zdravím, po asi měsící u své Fabie pozoruji takový zajímavý neduh. Zadní(originální) držák SPZ při nerovnostech nehorázně klepe(vibruje) o zadní dveře a zvuk proniká celkem dost do kabiny. Jak jsem psal, je to originál od Škodovky, drží ho dvě plastový "cosi". Je to normální?
Je,držák zahoď a SPZ přilep kvalitní oboustranou páskou.
První věc, co jsem zahodil. Kup v AutoKelly asi za kilo pásku na to od 3M a je klid.
Diky, zkusím teda :)
existuje i origo antivibrační podložka
urcite aj za mna dat dolu drziak a nalepit, vid. tuto moj prispevok. su tam foto pred a po nalepeni, sice na superbe, ale aj na fabii to urcite lepsie ukaze.
Řešil jsem tentýž problém. Stačí koupit plastové dorazy na nábytek , takové ty průhledné bobky např. v Lidlu, nalepit je ze spodu na plastový držák RZ a je po drnčení . Lepenou RZ mám pouze vpředu, vzadu se mi to přijde s držákem RZ lepší.
  • 8 měsíců později...
Chlapi, a nebojite se ze po nejakem case ta oboustranna samolepka nebo suchac vlivem stari a okolniho prostredi upadne? Treba az budete nekde s rodinou na dovoleny v zahranici?  Misto valeni se u more resit nekde na policii znacky by se mi teda nechtelo. Preci jen vrut je naporad.
A nebojíš sa, že keď o 10r pôjdeš na dovolenku k moru, že ti tam odpadnú škodovácke znaky z prednej kapoty a z kufra.. prípadne rovno aj tie zadné strieborné nápisy Škoda Fabia?
Takhle jsem nad tim nepremyslel. Pokud to lepidlo na pasce bude stejne kvalitni jako na znaku, tak pak asi opravdu neni co resit. Hm, tak proc ne? Ok, diky
Zdravím,
když už je tu řeč o lepení SPZ. Chtěl bych na své Fabii III Combi také nahradit rámečky SPZ a přilepit je pomocí oboustranné Pattex (červené) pásky. Jak je to z hlediska legislativy? Je to ok při kontrole Policií? Nebo na STK? Případně co zahraničí v rámci EU? Díky. :)
Dle vyhlášky č. 343/2014 Sb. a § 32
Způsob umístění tabulky s registrační značkou na vozidle
(K § 7b odst. 6 a § 38 odst. 3 zákona)
(1) Tabulka s registrační značkou se umístí tak, aby byla na místě určeném konstrukčním řešením silničního vozidla a při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
(2) Tabulka s registrační značkou se tvarově upravuje pouze podle místa, na kterém je umístěna tak, aby úpravou byla zachována její čitelnost. Tabulka s registrační značkou, s výjimkou registrační značky pro mopedy, má být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů.
(3) Tabulka s registrační značkou se umísťuje na silniční vozidlo svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku s registrační značkou ani do její těsné blízkosti se neumísťují žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.
(4) Nestanoví-li § 33 jinak, tabulka s registrační značkou se umísťuje na silničním vozidlu vpředu a vzadu v podélné ose vozidla kolmo ke směru jízdy. Neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla umístění tabulky s registrační značkou v jeho podélné ose, umístí se tabulka vlevo od podélné osy. Umístění přední tabulky s registrační značkou se v takovém případě zaznamená do technického průkazu silničního vozidla. Tabulka s registrační značkou se na silniční vozidlo dále umístí tak, aby
a) její spodní hrana nebyla níže než 200 mm od roviny vozovky u přední tabulky a níže než 300 mm od roviny vozovky u zadní tabulky a její horní hrana nebyla výše než 1200 mm nad rovinou vozovky nebo 2000 mm nad rovinou vozovky, neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla dodržet vzdálenost 1200 mm; umístění tabulky se v takovém případě zaznamená do technického průkazu silničního vozidla.
...Takže v nalepení bych žádný problém neviděl. Naopak podložka s reklamním nápisem by správně neměla být použita.
tva uvaha je zajimava, ale ten cca 1 az 2 cm. pasek s reklamou dole podle me nenarusuje jeji citelnost. Nebo chces rict ze na min. tech 40m. ti ten pasek ramecku vadi v citelnosti SPZ?
to je ma proti uvaha. a pokud by to byl problem, tak to asi tolik aut nema.
V 22. 2. 2018 na 15:29, OtaH napsal:
Po 4 letech jsem SPZ zkusil ze srandy sundat. No spis sem si parkrat zarezal lem SPZky do prstu nez by 3M suchac povolil, takže asi tak.
3Mkem a dalsima kvalitnima paskama se dneska lepi kde co, třeba i skla. Takze tech par gramu co ma SPZka ......
