Pri prejazde retarderu sa mi ozve kovové hrkotanie z prednej brzdy pri zosliapnutej brzdy je ticho. Fabia 3 ma najazdených 6000km, brzdy sú fn3 nevie niekto poradiť kde je problem.
Odoslané z SM-G930F pomocou Tapatalku
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
1. Reklamuj to v servisu.
2. Odstraň si hlášku z Tapatalku "Odoslané z SM-G930F pomocou Tapatalku" - odporuje to pravidlům fora.
Práve som sa vrátil zo servisu. Hrkocú platničky, počujú to ale nevedia to odstrániť. Nema niekto nejakú radu?
romo33
Tak z hrkajucej brzdy je nakoniec hrkajuca prevodovka DSG, hrkoce pri nerovnostiach alebo pri podradovani do dvojky. Zajtra idem riešiť do AS.
romo33
Zrejme totez mi pri prejezdu retarderu delala jak OIII, tak ted SIII. Slysel jsem to i u jinych VW modelu. Vse ovsem cinska vyroba. Prevodovka DQ250. Dej vedet, jak jsi pochodil.
Tak, verdikt je jasný.
Prevodovka po 6000 km na výmenu, len sa čaká na schválenie zo škodovky.
Slo by ten zvuk nejak nahrat?
Podarilo sa mi nahrať ten zvuk
romo33
Tento zvuk vydáva aj moja prevodovka vo Fabii II, a tiež aj kamošova (tiež F2 s DSG). Vymenili mi jeden silent blok, to ale nepomohlo. Vraj nič iné tam nie je, čo to môže robiť, tj. je to vlastnosť tejto prevodovky. Počuť to keď mám stiahnuté okno, prechádzam nerovnosť pri nižšej rýchlosti, a motor nie je pod plynom.
Podle nahravky bych rekl, ze je to to same, co slysim za stejnych okolnosti (otevrene okno, nizka rychlost, pri prejezdu neni motor v tahu) u sveho Superbu a drive i u OIII.
Schvalila SKODA AUTO tu vymenu? Vzhledem k tomu, ze se vyskytuje bezne (a tudiz je to mozna vlastnost) bych se dost divil.
Možná se jedná o toto
Yes, to by sedelo. Aspon u me.
z mnohdy odflaknuteho konstrukcniho simply clever reseni se proste udela vlastnost a vali se dal...
tam zapomněli krabici s nářádím proto to tak zarachtá :-D
Čakám na vyjadrenie zo ŠKODA AUTO. Ale kontaktoval som aj p.Sixtu z prevodovky-sixta.cz, citujem odpoved: Nejedná se o závadu.
Tento hlukový projev je vysvětlen na mých stránkách (servis maximální upraví SW podle instrukce VW) v odstavci mechatronika a nebo v odstavci 7° DSG.
ničeho se nebojte ale je to známý projev u 7°DSG.
romo33
Ahoj, mě zase škube DSG převodovká na rychlostech 3,5,7. A v servisu si nevi rady. Auto je 18mesicu stare a ma najeto 28tis. km. A zhoršuje se to. Vypada to jako by prokluzovala spojka ale auto skubavě zrychluje. Nesetkal ste se stim někdo?
Upraveno od legomaniak
Z toho videa na mobile nič nevidím, akurát to, že ideš na manuálny režim. Môžeš to natočiť tak, že budeš tam mať D a budeš na rovinke rovnomerne akcelerovať za 20 na nejakých 70+,a zároveň bude vidno aj otáčkomer, aj rýchlosť?
vor 1 Minute schrieb e1.:
Dal jsem tam manualni řežim aby mi to nepřeřadilo protože na 2,4,6 to zrychluje rovnoměrně bez škubaní. Až pojedu tak muzu zkusit natočit oboji jak rychlost tak otáčkoměr.
Aha, tebe to škube aj pri pevných otáčkach. V tom prípade by stačilo zaradiť rýchlosť (idálne 3-ku), a ísť stálou rýchlosťou, tj. tempomatom.
Každopádne to video už je potom skôr pre naše pobavenie, lebo to určite nie je normálne správanie DSG prevodovky a pravdepodobne bude problém s jednou z dvojice spojok. Nakoľko tvoje auto má 18 mesiacov, tj. je určite v záruke, tak by som si to namieril rovno do servisu ŠA, a nech pekne riešia. Vidím to na výmenu spojkovej sady aj s výmenou (dvoj-)hmotného zotrvačníka. To škubanie zotrvačníku určite neprospelo, a vraj sa ich patrí majú meniť spolu so spojkovou sadou. A hlavne si postráž, aby ti auto po výmene išlo v nízkych otáčkach, obzvlášť pri 7. prevodovom stupni bez úplne vibrácii!
Upraveno od e1.
Tak mám ještě dvě videa a vyzkoušel jsem to i s tempomatem a škube to taky akorát to nejde moc vidět jen slyšet a cítit.
:blink:
Počuť to aj cez video, a určite to nie je normálne. Objednaj sa do servisu a nech sa starajú. ;)
Ty videa moc vypovídající nejsou...
Zkus tam dát manuál a zařaď trojku. Pak natoč akceleraci s plynem až na podlaze z 1200-1300 ot/min alespoň do 4000 ot/min. Jestli klouže spojka na lichých kvaltech, tak v takovém videu by se měla jasně projevit.
legomaniak: s DSG řeším to samé defakto od nového auta, bohužel přístup k servisu tragický, po strašné době se mi podařilo dosáhnout výměny spojky(ne převodovky), bez výsledku, nemám sílu tam jezdit furt, takže další řešení až při dalším oleji, je to k zlosti.
vor einer Stunde schrieb Marek.S.:
Ja pravě mam ještě jednu fabku v DSG doma ktera ma jen 2800km najeto a ta to neděla tak mě nemohou odpalkovat že to je třeba normal jev :-)
