Mám dotaz na majitele vyhřívaného volantu.
Aktuálně se u nás teploty pohybují okolo -3C a zjišťuji, že výhřev samotného volantu (podotýkám na nejintenzivnější stupeň)do doby, kdy je opravdu teplý, trvá minimálně 5min. Možná i více.
Chtěl bych se tedy zeptat, jak to máte vy ostatní ve vašich vozech. Zároveň by mě zajímalo, jaká je akceptovatelná a přiměřená doba v minutách pro výhřev.
Nevím přesně jak to mám nastavené (čas a level), ale spouští se mě výhřev úplně automaticky. Takže nastartuji, rozjezdu se, a možná tak do minuty cítím, že je již volant příjemně teplý. Jak a kdy se vypne se nestarám, vše automaticky. Někdy zapínám výhřev sedaček, tam to je myslím spárováné.
Tak mě to zcela vyhovuje.
Kouknu na nastavení, jak přijdu do auta (MR2018, 1.8TSi, výbava LK)
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Mám také vyhřívaný volant a mám ho nastavený se sedačkou tak, že když zapnu vyhřívání sedačky na 3 tak se volant také vyhřívá na 3. Sedačka začne hřát cca do 1 min ale volant ze začne zahřívat až po cca 5 - 8 min. Jakmile se zahřeje pak už hřeje dostatečně, ale doba než j něco cítit je dle mě moc dlouhá. Ještě jsem tuto fičůru neměl, takže nevím jak to má fungovat.
před 5 hodinami, omicron napsal:
Vyhrivani volantu se musi zapinat I vypinat manualne nebo sparovat s vyhrevem sedacky. Sam se nevypina ledaze by jsi to mel nejak dokodovane
Upraveno od eiben
@omicron [mention=90469]Aleš_BX[/mention]
Z přečtených příspěvků vím, že to máte takto dokódováno, teda aspoň Omicron.
Já mám pouze spárováno se sedačkou a zatímco sedačka hřeje prakticky ihned, volantu to trvá, jak zmiňoval kolega nademnou, 5-8min.
Auto stojí venku ve volném prostranství, takže přímý mráz a sníh. NT bohužel nemám.
Napadalo mě, zda-li nejde zvýšit teplota skrze vcds/vcp výhřevu jako u sedaček.
Jo, asi to dokódované mám, už si ani nepamatuji, na čem všem Ferda zapracoval, toto zrovna považuji za zcela přirozenou vychytávku, která by měla být standardně z výroby - nechápu, že se taková věc musí dodatečně dokódovat :unsure: Proto jsem si hned nevzpomněl, že to musí být dodělané...
Teď jsem přišel zvenčí, autem jsem popojížděl po městě (pokaždé cca 1 - 1.5 hod přestávka), venku cca -2°C. Startoval jsem během odpoledne asi 4x (jen 1x byla aktivace výhřevu sedaček), volant se vždy ohřál tak rychle, že jsem to opravdu cítil již po chvilce jízdy, určitě rychleji než výše uváděných 5-8 minut, to už jsem obvykle dojížděl do další destinace...  Nevím, jestli je v tom rozdíl, výbava je kůže/alcantara v LK (O3FL MR2018), takže nevím, jestli ten volant je nějak jiný.
Teplotu výhřevu sedaček jsem u Ferdy již naopak snižoval, z továrny pro mě nepoužitelné, ta Alcantara (na rozdíl od opravdové kůže, kterou jsem měl v O2FL LK) hoří takřka okamžitě, pokud to zapnu, do minuty až dvou už úplně vypínám, protože mě hoří záda (do auta si svlékám bundu nebo kabát), budu to muset znovu nechat ještě snížit. Ale je to možná kalibrované pro lidi v jezdících v zimnících, jak je v Česku obvyklé.
Parkuji také venku na sněhu a mrazu, nezávislé topení mám, a používám několikrát denně, ráno vždy. Proto do auta bez kabátu bez obav...
Volant samozřejmě hřeje i bez sedaček, a automaticky. Neřídím v rukavicích.
Upraveno od omicron
zda se mne velice neprakticke, ze se to neda krom displeje zapinat, vypinat a regulovat ohrev volantu. Chtelo by to mechanicke tlacitko
Dá se to přirovnat k novému Columbusovi, kde také nejsou tlačítka a skoro nikdo si už nevšimne.
Mně jen příjde ta doba příliš dlouhá. Dle příspěvků je to ale zřejmě normální a nezbývá nic, než si zvyknout.
Muhehe :-)
a ja bych chtel vyhrejvany vnitrni packy ve dverich - kdo na to ma sahat, kdyz jsou ledovy. Tuhle jsem sedel na parkovisti o 10 minut dyl, nez se trochu ohraly, abych vubec vystoupil...
Kecam ;o)
Ale zhejckany jsme slusne :-)
Na druhou stranu, kdyz muzou dat topnou spiralu do volantu, tak ta radicka neni uplne spatnej napad.
Ale ty forky nas rychle prejdou, az nucene prejdeme na elektromobily. Tam si hodne rozmyslime, jak moc topit a co vyhrivat. Clovek zapne na co je zvyklej a dojezd razem klesne o 50km...
mechanická tlačítka jsou out a pravěk, stejně jako tlačítkové mobily, holt nová doba, stačí se podívat na novou A6, všechno jsou dotykové displeje...
Aleši :  vyhrivani sedacky, predniho a zadniho skla snad neni tlacitkove? Neni to pohodlnejsi nez to lovit nekde na displeji. Ja jsem doposud nezjistil jak ubrat teplotu na volantu ze 3 dilku na 2 bez toho abych musel zmacknout tlacitko vyhrevu sedacky s cimz se mi na dispeji objevi I dilky vyhrevu volantu.
Zrovna jsem chtěl napsat, jak rozežraní jsme :-)).
Pamatuji doby, kdy jsem řídil v rukavicích, čapce a okna stahoval pomocí švihadel. Posilovač bylo také sprosté slovo.
Jinak se přiznám, že výhřev v řadičce mě napadl také a zase OUT myšlenka to dle mě není.
Takže abych to nějak uzavřel, výhřev volantu je v pořádku. Je třeba počítat s delší dobou na vyhřátí, což je škoda, ale zase žádná tragédie.
Díky všem za poznatky.
jako, ze to nekdo maze?
Samozřejmě, viz pravidla fora => příspěvky mimo téma se mažou bez předchozího upozornění! Pokud v tom hodláte pokračovat, budou následovat další opatření.
  • 11 měsíců později...
Zdravím pánové,
přeji hezké svátky a rád bych věděl, jestli někdo ví jak nakodovat vyhřívaný volant a kroužek. Vše již mám a čeká mě montáž a kódování...
Byl bych Vám vděčen, to kódování jsem nikde nenašel.
Předem díky moc za každou radu
Stg 08 - HVAC unit -> Coding -> Byte 11 -> Bit 2-3 - 00 Not installed, 11 Installed
T16a to T14g pinout:
Upraveno od OnMiT312
Díky moc, hned jak budu mít čas, tak to zkusím...
Ještě jeden dotaz, víte někdo jak nastavit automatické spínání vyhřívání volantu a sedaček při 5°C?
Tak jsem zkusil namontovat, bohužel kroužek 5q0953569B nepasuje na páčky na O3...
Jo to nepasuje, na O3 pasoval snad jen jednou....jinak se vždy musí měnit uchycení na volantu + další potřebné dle výbavy vozu....
Myslis tim prepinaci páčky? Vedel bys ev. jake s tempomatem?
Páčky + uchycení páček na volantové tyči - tam jsou trhací šrouby.....trhací šrouby musíš povolit, vyměnit uchycení pro Valeo a dát i páčky pro Valeo a pak se ještě modli, že tvůj kroužek, který jsi zakoupil podporuje tempomat....pokud je koupený někde na netu bez páček s tempomatem, tak máš pravděpodobnost, že podporuje tempomat tak 10%....bohužel kroužky jsou na první pohled všechny stejné a pozná se to až tak, že nejde kódovat vlastnost tempomatu.  Pokud máš kessy tak už nic jiného měnit nepotřebuješ, pokud nemáš kessy, tak ještě musíš dát novou spínačku.....jinak to co zde řešíš nyní se týká jen Octávie3 a jsi v sekci pro Superba3...tj. asi bys měl pořádat někoho, aby správné části přesunul pod Octávii3 a nevznikal tu zbytečný chaos až si to bude číst případný zájemce z řad Superba3, kde tato výměna není potřeba.
Upraveno od ferda25
Dal bys na sebe kontakt? Jak vidím, tak to sám asi nedám...
Upraveno od Romann 13
Potřeboval bych poradit, ale zřejmě to bude obtížné a stejně bude potřeba navštívit servis, ale i tak to zkusím.
Poslední dobou mám pocit, že mi zeslábl výhřev volantu, jehož intenzitu mám nastavenou na "Vysoká". Volant je teplý, ale není horký. Příjde mně, že ani po změně intenzity na "Slabý, či Střední" není poznat rozdíl.
Pamatuji, že při vysoké intenzitě výhřevu se na volantu po cca 5-10km nedaly udržet ruce(řečeno obrazně), ale nyní to mám zapnuté i klidně hodinu a bez problému ty ruce na volantu udržím.
VCDS nemám, takže nedokážu zjistit teplotu výhřevu a mám takový pocit, že když s tím přijedu do AS, budou na mě opět čučet jak na puka.
Osobně si nepamatuji, že by výhřev volantu i při nastavení na "Vysoká" hřál nějak příliš, či dokonce nesnesitelně. Na rozdíl třeba od sedaček, které jsem si nechal nakodovat na slabší výhřev (kožené sedačky LK). Ale vůbec ho v podstatě ručně nepouštím, nechám na automatice, jež mě zcela vyhovuje.
Ale zkusím se zítra podívat na své nastavení, příp. zkusím nastavit "Vysokou" intenzitu ohřevu, jak se to chová.
