Ahoj, chci se zeptat, je nutné mít na fabii 2, 1.2htp motor, dole ten přední kryt motoru? Viz.odkaz. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6r0825237d-spodni-kryt-motoru-cn-8117.html
Po srážce srnky tam nějak popraskal, padal, tak jsem ho sundal úplně.
Ptám se, zda je nezbytně nutný  nebo to je celkem jedno. Protože, zas tolik toho nekryje se mi zdá.
Díky za odpověď
Na funkci motoru to nemá vliv. Spíš to trošku kreje motor, aby se nešpinil. Ale účinost tohodle malýho je.... Možná ještě usměrňuje proudění vzduchu ale to by musel potvrdit někdo ze ŠA.
Aha, super. Děkuji za tvou odpověď :-)
V zime to môže trochu pomôcť motoru, že ho striekajúca voda tak nechladí, tj. motor sa aj skôr zohreje, ale reálny prínos je otázny. Na funkčnosť to inak nemá vplyv.
HTP má malý kryť,ak budeš chodiť v daždi po diaľnici tak budeš mať motorovú časť dosť znečistenú, niektoré autá majú oveľa lepší väčší spodný kryt,ktorý zachytí veľa nečistôt,na 1.4 16V 63kw je tiež malý.
Nad tým krytom som tiež rozmýšľal, keď som videl aká je obúchaná vaňa po skoro 250tkm. Ale zasa takto v prípade nejakého problému (únik oleja, chladiacej kvapaliny) vieš skôr spozorovať spod auta, že niečo neni OK.
Jasne no. Díky za příspěvky :-)
  • 3 roky později...
Kluci já mám taky tenhle malý kryt, a chcu se zeptat jesli tam pasuje aj nějaký větší, protože by to víc krylo motor a vanu která pak rezaví a a obzvlášt v zimě si myslím že když na horký motor a vanu stříká sníh tak to je pěkný problém.
Máte někdo zkušenost jaký tam pasuje?
Mam Roomster 1.4 16V
Upraveno od Pavel Míča
doplnění motorizace
Taky by mne zajímalo, jestli tam jde i nějaký větší, byť spíš s ohledem na aerodynamiku... Mám F2 1.4 16V CGGB (2014), teoreticky by tam snad mohl jít kryt s kódem 6R0 825 901, ale chtělo by to od někoho potvrdit. Jinak Roomster Scout by asi taky měl mít velký kryt z výroby (součást paketu pro špatné cesty), před FL modely se nabízely i s 1.4 16V, takže minimálně z tohoto auta by snad měl nějaký vhodný existovat...
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6r0825901-spodni-kryt-motoru-cn-33740.html
Rozkliknu "Do jakých vozidel pasuje tento díl?" a hned vidím:
Fabia 2
Spoiler
1.2 HTP    51kW/69PS    CGPA    01/2007 → 12/2014
1.2 HTP    51kW/70PS    CJLB    03/2010 → 12/2014
1.2 HTP    55kW/75PS    CJLA    09/2010 → 08/2013
1.2 TSI    63kW/86PS    CBZA    03/2010 → 12/2014
1.2 TSI    77kW/105PS    CBZB    03/2010 → 12/2014
1.4    63kW/86PS    CDDA    12/2008 →
1.4 16V    63kW/86PS    CGGB    03/2010 → 12/2014
1.4    63kW/86PS    CLPA    12/2008 →
1.4 TSI    132kW/180PS RS    CAVE    05/2010 → 12/2014
1.4 TSI    132kW/180PS    CTHE    05/2010 → 12/2014
1.6 16V    77kW/105PS    BTS    04/2007 → 12/2014
1.6 16V    77kW/105PS    CFNA    03/2010 → 12/2014
1.6    77kW/105PS NCZ    CLSA    12/2008 → 05/2015
Roomster
Spoiler
1.2 TSI    63kW/86PS    CBZA    03/2010 → 05/2015
1.2 TSI    77kW/105PS    CBZB    03/2010 → 05/2015
1.4 16V    63kW/86PS    CGGB    03/2010 → 05/2015
1.6 16V    77kW/105PS    BTS    05/2006 → 05/2015
1.6 16V    77kW/105PS    CFNA    03/2010 → 05/2015
Samozřejmě kdo není přizdivykonavatelpotřeby, pořídí si za ty prachy něco pořádného. :p :D
No, bohužel tato metoda je někdy zavádějící... Tímto způsobem, který uvádíte, jsem na ten kryt přišel a podle výpisu modelů by tam skutečně pasovat měl. Jenže když si dám do výběru svoje auto, tak mi to napíše, že pro můj vůz to vhodné není... Teď je otázkou, jestli to z VINka vyčetlo, že moje auto vyjelo z fabriky z malým krytem, resp. bez paketu pro špatné cesty, a nebo jestli je tam ještě nějaký další háček, proč by tam neměl pasovat...
Jinak tato metoda je zavádějící proto, že někdy nerozlišuje některé evoluční změny modelů - prostě někde vyčtou, že je to komponenta na F2, tak tam vypíší všechny modely a kódy motorů od 2006 do 2014. Jenže když jsem např. do své F2 (2014) dodělával zadní kotoučovou nápravu, dával jsem si dokupy čísla dílů na ty "správné" brzdy 230mm, které se montovaly od MR 2010 (staré měly 232mm jako v F1)... Bohužel u komponent k oběma typů brzd tam jsou vypsány prakticky všechny motorizace a kódy od 2006 do 2014, takže zaručeně fungující celek byste z toho s tímto přístupem neposkládal...
@Miro F. Ano, máš pravdu, ale tohle ti asi se 100% jistotou nikdo neřekne. Vždycky můžeš zboží zakoupené na dálku do 14 dnů bez udání důvodu vrátit (a přijdeš o dopravné). Prodejce se z toho snadno může vyzout právě odkazem na kompatibilitu dle VIN. Já to tahle běžně dělám, když experimentuju. Holt ne vždy všechno vyjde a občas pokusy něco stojí, ale zase se člověk něco naučí a může pak udělat dobrý skutek a tady se se svými zkušenostmi podělit. Někdo musí být první. Kdyby všichni vždycky se vším čekali, až to udělá někdo jiný, nikdy bychom se nepohnuli dopředu. Jdi do toho a pak dej vědět, jak to dopadlo. :)
Tak velký kryt už mám na své 1.4 16V CGGB... Za jízdy otestuji až zítra, nicméně co to obnášelo: sehnat kryt z benzínového Rapida 6R0825235A (pasuje přesně bez úprav), tři matice N10327101, které se nacvaknou do děr v nápravnici, 3 šrouby do plechu 4.8x16, které tam jsou potřeba navíc oproti malému krytu. No a to je vše přátelé...
Ještě doplním info o tom krytu - z diskuse na FB ve skupině Škoda Fabia Club mi vyplynulo, že na benzínovou F2/Roomster se velký kryt s největší pravděpodobností nikdy nedával a to ani na modely Scout, ani v rámci paketu pro špatné cesty... Nicméně na úplně první benzínové Rapidy (1.2 TSI 8V a 1.2 MPI, tj. cca do MR 2014) mohly mít tento kryt 6R0825235A (pozdější modely už mají trochu jiný). Indicií, proč by tento kryt měl na F2 pasovat, mi bylo zjištění, že F2/Roomster 1.6 TDI a Rapid 1.6 TDI mají spodní kryt stejný, z čehož mi vyplynulo, že i benzínový kryt z Rapida by měl minimálně tvarem a pozicí děr na F2 pasovat též... A pasuje, i kolem výfuku je v tom výřezu dostačný prostor, tak snad to bude i za jízdy všechno fungovat bez problémů...
  • 2 roky později...
Ahojte
Mám Fabii 2 1.2 HTP 51kw a rád bych koupil šusplech pod motor, jeden takový maly uz tam je z vyroby
nepomohli byste mi jaky koupit? staci ten kod a prodejce uz najdu, nejlepe aby to nebylo moc drahe tak to petistovky
dekuju moc!
Bude tam pasovat ten který je tu už zmiňovaný, 6R0 825 235A, hlavní je aby měl výřez pro výfuk, který je u HTP pod nápravnicí.
