Chcel by som zistit, ci vam funguje aplikacia MySkoda.
Ja mam problemy s pridanim mojho auta cez cislo VIN. Vypisuje mi to, ze VIN nepozna. Ma niekto podony problem?
Mně to bez problémů auto podle VIN našlo výroba 02/17.
Taky jsem se s tím setkal. Jedno auto mi to nechtělo vzít. Asi napopáté to vyšlo. Vydržet :-)
Dakujem za odpovede.
Musi byt telefon pri zadavani VIN pripojeny k autu?
Ne. Ale předpokládám, že je nutné mít přístup na internet.
Tato aplikace je jen pro nejnovejsi Skodovky nebo pro F2 taky? :)
Mám v apce F1 a F3
Dík za odpověd'  :)
Rozumim že jde tamhle nastavit F2 , že? :)
Ano. Jde to i bez vin. Jenom pak nebudeš mít digi plán a info o autě. Návody ale v všechny.
Ok. Diky :)
Tak keby sa niekomu stalo nieco podobne, mal by problem s VINom, mozno bude chyba vo verzii aplikacie.
Kedze na Appstore je viacero verzii aplikacie Myskoda, povodne stiahnutu aplikaciu som vymazal a stiahol som aplikaciu pre CZ/SK, zadal moj VIN a teraz uz funguje.
Mi ta apka VIN vzala, ale je to komplikované.
Přihlásit se mi podařilo až na pátý pokus a museli zasahovat ze škoda-auto. Už běží bez problémů.
Prý jsem při prvním přihlášení nedokončil přihlášení. Čekal jem na jejich odpověď 14 hodin a nic, tak jsem odinstaloval. Následně znovu nainstaloval a přihlásit se mi nepovedlo na první mail, tak jsem použil jiný a zase nic. Po třech hodinách čekání na odpověď jsem ni nedostal a tak zase odinstaloval.
Při další instalaci mi alikace psala, že oba mejly existují, Tak jsem psal jako že jsem zapoměl heslo, odpověď dorazila, ale po odhlášení a zpětném přihlášení HESLO nefungovalo, tak jsem se doptal. Ctěli vědět e-mail a vše upravili a vyřešili a už APKA jede.
  • 4 měsíce později...
Ahojte,
mne tam budik fuell  neukazuje mi mnozstvo paliva a tlak turba ukazuje maximalne nejakych 6 az 7 %, ako to ukazuje vam?
Mam 1.2 TSI 66
Nainštaloval som si aplikáciu MyŠkoda. Je tam funkcia Parkovanie. zatiaľ mi to tam vypisuje: Parkovací asistent je vypnutý; Aktivácia časovača, fotoaparátu alebo GPS.
Ako funguje táto funkcia? Treba k tomu mať nejakú funkcionalitu v aute?
Bez funkcionalit...cisto len informativny charakter napr park hodiny zadas cas do skoncenia a dostanes akusticke upozornenie aby si neprekrocil limit a pri pozicii musis mat zapnute GPS ked nahodou zabudnes kde si odparkoval auto ?
Neví někdo jak funguje ten stav baterie? V jednu chvíli mi to ukazovalo 11.8, což je trochu blbost ne? Auto nové, startuje normálně. Voltmetr momentálně nemám.
Před hodinou, ritch napsal:
čiže, ak tomu dobre rozumiem, tak tu funkciu fotoaparát, to berie tak, že si odfotím pristor kde som zaparkoval? a pri GPS to funguje tak, že si uložím polohu kde som zaparkoval?
Ahoj. Mam F3 combi 2018 se Smartlink (ne Smartlink+ kde je pry SmartGate). Spokojeně jsem si užíval starou aplikace MySkoda kde byl návod a servisní historie. To stačilo. Aplikace byl nahrazena novou MySkoda https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skodaauto.connect&hl=cs
No očividně bez SmartLink+ mám smůlu a myslím že i hodně dalších uživatelů. Docela mě to seje jelikož ted jsem bez servisní historie...
Jde to řešit ? Zkušenosti ? Děkuji
Mé auto nemá ani starý SmartLink a taky smůla...
Pri kazdej servisnej prehliadke by si mal dostat vypis. Inac to momentalne neporiesis, kym to vyvojari nepridaju do aktualnej verzie
Jo, výpis člověk dostane. Ale třeba k datu výroby už se jednoduše dostat nedá... Nebo to bylo dobré pro ověření aspoň základní historie při koupi... Můžeme čekat, ale s tím jak veškerý SW od Škody funguje, budeme asi čekat dlouho :D
Už jsem psal 2x. Poprvé info a ti že nepomůžou. Podruhé support a zatím bez odpovědi a od nich nechodi ani potvrzení s ticketem.
Odpověď HelpDesku ...
pro využívání některých funkcí nové aplikace MyŠKODA je potřeba mít smartphone kompatibilní s rozhraním MirrorLink (Android; pokud tuto podmínku Váš model nesplňuje, je třeba hledat zde https://compatibilitylist.skoda-auto.com>) nebo zvolit telefon s iOS a užívat CarPlay .
MirrorLink např Samsung přestal podporovat :D
ŠKODA MÁ V HLAVĚ SKUTEČNĚ NASRÁNO
@suntour No ve své podstatě musí i auto mít tuhle funkci, mobil je je třešnička. A výraz některé znamená skoro všechny a ještě extra placené.
@milanxx myslíš SmartLink ? ten mám. Raději SmartLink než silný motor :-) AndroidAuto využívám denně.
