Po ujetí 3000 km si začíná spínací kontakt dělat co chce. Za jízdy rozsvěcí světlo v uzavřené odkládací schránce. Než to nechám znovu seřídit, nezbývá než nasadit osvědčené odpojení kontaktů od žárovky...
Měl jsem ten samý problém. Mně to osvětlení navíc svítilo permanentně. V servisu to v rámci záruky opravili zdarma, teď už je vše OK.
Asi to bude u těch prvních Roomsterů časté, takže si to také zkontrolujte...
Byl to problem prvnich Roomsteru, ted uz se to v servisech v ramci reklamace odstranuje.
jj detsky nemoci.,., :blbec:
  • 5 týdnů později...
Ak je princíp rovnaký, ako u Fabie, tak stačí vytiahnuť to svetielko a upraviť tvar toho kontaktu a je to!
Roomster to má inak, tá zasúvacia tyčinka bola/je krátka a pri zavretej schránke sa nezopne mikrospínač. Riešilo sa to nadlepením 2mm hrubého plastu na schránku, potom už zasúvacia tyčinka správne dosadla na mikrospínač <_<
prosim, ale kam mam ten plast nalepit presne... jsem z toho zmateny -(
stoliver: Kľudne to zober do servisu, oni už vedia, čo s tým treba spraviť - majú na to presný postup, rieši sa to v rámci záruky.
tak sme se porejpal v te schrance, no zatim mi to zhasina v pohode ale:
ta fotka je nic moc, ael snad je to videt. cervene olemovany je ten spinac. Horn zluta sipka ukazuje tu "tycku" na kterou dosedaj dvirka schranky (spodni sipka). blby je, ze je to na leve strane a tedy se k tomu neda dostat. Pokud by to bylo na prave, tak se da prez bocni odendavaci kryt dostat v poho. Ale co ej horsi, kdyz sem zkoumal jak to doseda, tak se mi zda, ze ten spinac je k plechovymu drzaku jen prilepenej nejakym silikonovym tmelem,(modra sipka) a pri dovyrani se kyva do strany(modre sipky) a ten dotyk (tycka) uhyba do strany.
Ja mam teraz cersveho Roomika 5/2007 a tiez som sa zlakol ze mi svetlo moze svietit neustale. Utekal som preto do auta a otvoril schranku a svetlo svietilo. Ked som schranku privrel skoro uplne, svetlo stale svietilo a ked este viac, uz som zase nevidel ci svetlo zhasne alebo nie. Tak som ho vytiahol z plastu so sklickom a tak ako je cele s kablikom som ho povytiahol von z dvierok. potom som skusi dvierka privret az skoro nadoraz a zbadal som ze svetlo zhasina. Tak az takto som zistil ze vlastne moj spinac funguje. dovtedy mi to stale pripadalo ze svetlo svieti. Neviem preco ho nechali svietit napriek tomu ze su vsetky svetla vypnute.
Na mojom zigulaku sa svetlo v odkladacej schranke spolujazdca zapinalo len v pripade, ze som mal zapnute aspon parkovacky. to znamenalo, ze sa predpokladalo ze vonku je tma. nepotrebujem mat predsa schranku osvetlenu cely den ak v nej smatram i bez kluca v zapalovani a vypnutych svetlach. Vtedy sa predsa predpoklada ze je den a do schranky dovidim, nie?
:p
NO ono se to da poznat i tak, ze kdyz otevres schranku a hned se dotknes toho svetla tak podle teploty poznas jestli svitilo porad. Bylo by totiz horké ;)
:p
hm no treba kdyz bys mel auto nekde zaparkovany, a sme jen pro neco do schranky ze strany spolujezce, tak je to dobry. Tezko by sem nahyval rosvecovat svetla, abys vydel na to co chces ze schranky vyndat. :)
Bude to zrejme napojené ako u Fabinky na vnútorné osvetlenie preto ti to svieti, alew schému som nevidel ešte :)
:p
včera jsem upnul na klubové FTP DP Rooma, takže schemata jsou tam ;)
hmmmm jak sa k tomu dostanem ?
v sekci škoda communiti je odkaz na FTP v tématu Jen pro členy (fábia, octávia, takže být členem a pak je toto okno aktivní), tam najít SkodahomaFTP, kde je vše popsáno
hmm tak smola ,.. a co clenovia roomsterclubu ?
a heslo na FTP mi pošleš? klidně SZ, nebo mám prosit někoho povolanějšího?
Upraveno od Blacky
kluci, je to na první stránce v odkazu na FTP Skodahome, mám ho nastavené a nepřečtu ho, už jsem ho zapoměl, věci okolo toho prosím v Odkazech pro členy, sem to nepatří
Upraveno od Blacky
No alebo si dajte do odkladacej schranky mobil a dajte natacanie a zavrite skrinku to je najlachsie :palec2:
  • 2 roky později...
Vážení přátelé,
pustil jsem se do průzkumu spínače osvětlení schránky u spolujezdce, pokud chcete kontakt opravit, nabízejí se 3 možnosti:
1. půjdete na to zespodu - viz fotky nahoře, je to daleko, a špatná dostupnost
2. vymontujete horní kastlík - když jej otevřete, tak nahoře jsou 2 šroubky, ty vymontujete a kastlík za pomocí lehké síly vytáhnete, pak se dostanete do přiměřené vzdálenosti, která stačí k opravě
3. vymontujete střední panel - 2 šroubky jsou uplně dole na středovém panelu, pak vycvaknete kryt okolo radia, pod ním jsou 2 šroubky držící střed. panel a 4 okolo radia, po jejich odšroubování vyjměte radio a vše okolo něj a nabízí se vám pohled za radio, zde jsou další 2 šroubky, pak celý středový panel vyjměte (je to opravdu jednoduché a nenáročné) a přímo se dostanete k boku schránky.
Přikládám fotky:
- pohled pod horní kastlík post-64542-0-10399400-1309767974_thumb.j
- pohled zpod horního kastlíku ke kontaktu post-64542-0-68804300-1309768019_thumb.j
- pohled za radio post-64542-0-44024000-1309768037_thumb.j
- pohled od radia ke kontaktu post-64542-0-59438800-1309768056_thumb.j
Legenda - červené je spínač, modré je dotykové místo schránky na kontakt, žlutý je přívod klimy do schránky
Snad Vám můj příspěvek v něčem pomůže :)
Hezky. Akorat, ze na tohle je (byla) svolavaci akce od ŠA a udelaji to v servisu.
To nerozporuju, je to spíš návod pro kutily, hodně lidí zajímá co je v útrobách auta, tak jim nabízím nějaké fotky. Nebudu kvůli každé ptákovině jezdit do servisu ;)
Upraveno od Blacky
Jasny jasny. Samostatne asi ne.
  • 3 měsíce později...
Přátelé,
tak jsem zjistil, že mi světlo v kastlíku svítí pořád i při zavření dvířek (musel jsem tam zavřít mobil se zapnutou kamerou abych to zjistil) přišel jsem na to tak, že jsem něco dával do kastlíku a byla hned po otevření ta lampička teplá. Nicméně jsem hledal někde nějaký čudl, který to zhasíná a nic jsem nenašel, poradíte prosím někdo, co kde vyloupnout nebo odšroubovat, abych se dostal ke spínači? Řešili jste to někdy někdo? Fórum jsem prohledal a odpověď nenašel. Díky!
