Zdravím ve spolek,
Na úvod bych napsal, že jsem čerstvým majitelem 2ou letého vozidla Škoda octavia r.v. 10/2015, 2.0 tdi, 4x4, style plus. Při přebírání vozidla, bych přísahal, že na jednotce MIB II u Columba byl port na SIMcartu a 2krát SD. Nicméně po návštěvě servisu s odstupem týdne, zjišťuji, že zde na jednotce MIB II jsou jen dva porty na SD, bez SIMcart.
Říkali mi, že auto bude hotové za cca 2hodky, nicméně tam strávilo 6hodin. Což mi už bylo divné.
Je možné, že to v servisu mechoš vyměnil pro své účely?
Dá se to vysledovat, např. diagnostikou? Jakože datum zápisu nového dílu?
Předem děkuji za Vaše rady
Upraveno od Líbe
Pokud vím, tak se z VINka dá dohledat původní konfigurace vozidla.
MIB jednotka je chraneny diel...pochybujem,ze by si niekto v ofiko servise dovolil urobit jeho vymenu iba tak kus za kus.Ved to ani nieje mozne.
Právě jsem si připadal jak magor, pamatujete si, že tam je port na SIM a s odstupem času zjistíte, že ho tam nemáte.
V autorizáku jsem byl, tam vyjel specifikaci co má být ve vozidle, ale popis k jednotce není tak kompletní, aby bylo jasné, že to tam bylo.
Tak jsem si říkal, jestli je tu ještě nějaká možnost zpětné kontroly.
No právě původní majitel byl Škoda centrum Jičín, ale to je jen překupník, vozidlo jezdilo jako referenské ve Škodě Mladá Boleslav.
Zároveň na palubě je Wifi, které si říkám k čemu je, když nemáte datový slot na SIMcard. Jó můžete si chytnout Wifi z mobilu a déle ho rozšírit přes Wifi vozidla, ale přoč, když si to z mobilu mužů chytnou přímo na čemkoli dalším.
Nech si vyjet výpis z Elzy,pokud to někdo měnil,měl by tam být záznam,protože tohle podléhá ochraně komponent,výměna lze pouze on-line a záznam by měl být
Zkusím, dík cosby.
Po zadání VINka do Etky v servise bude jasně označena jednotka MIB a ta se musí shodovat s tím co je ve voze, lze opět v servise zjistit pomocí ODISu a vyčtením identifikace jednotky 5F.
