Publikováno Prosinec 11, 20177 r Dobrý deň, Kúpil som Fabiu III Drive 05/2017 s Bolero rádiom, ktorý má v sebe SmartLink. Problém je že keď spustím SmartLink, napíše: SmartLink sa spúšťa... a jednoducho nenabehne. Skúšal som to mať takto zapnuté aj hodinu, bez toho aby sa niečo zmenilo. Stále len ukazuje SmartLink sa spúšťa... Skúšal som si cez túto stránku http://updateportal.skoda-auto.com/ stiahnuť Update keď že som si myslel že chyba bude v tom že je systém pravdepodobne zastaralí. Stránka mi napísala že všetko mám v aute aktuálne. Preto som teraz tu. Stretol sa tu niekto s týmto problémom viete mi poradiť ? za každú pomoc Vám ďakujem! S pozdravom, Lukáš.
Prosinec 12, 20177 r Chtělo by to více podrobností. Měl jsi připojen přes usb telefon? Jaký? Podporuje ten telefon Mirrorlink? Byla v telefonu nainstalovaná aplikace Android Auto?
Prosinec 12, 20177 r Autor Ahoj, myslím že to je nepodstatné. Keďže SmartLink mi ani nevhodí ponuku Mirrorlink, Android Auto, Apple car. Ale ano skúšal som najskôr napojiť telefón Samsung A5 2017 ktorý podporuje Mirroring a mám v ňom aj nainštalovaný ručne Android Auto keďže na slovensku nieje oficialná podpora z GooglePlay. Ale stále stojím len na tom, že SmartLink mi vypisuje len: SmartLink sa spúšťa ... Jednoducho sa nespustí do ponuky ktorá by mala nabehnúť. Upraveno Prosinec 12, 20177 r od NejakyLuke
Prosinec 12, 20177 r Mam takové tušení, ze tvé auto nemá onen SmartLink nainstalovaný (aktivovaný) vůbec. Tohle totiž přesně vypisuje taky u mého (7/2017), a kupoval jsem ho bez SmartLinku.
Leden 29, 20187 r Dobrý den, mám totožný problém na Fabia Combi MC, rádio Bolero, 9/2017. Kupoval jsem skladové auto a prodejce mě při předání ujišťoval, že rádio SmartLink má. Chtěl jsem se zeptat zda jste při řešení problému nepokročili.
Leden 30, 20187 r Mam obdobny problem.Telefon Samsung J3,Auto Fabia 02/2017.Menu smartlink+ vyhodi,aj sa naparuje a naviguje cez android auto,ale spravi to iba raz.Potom uz dalsie parovanie nefunguje a vypisuje,ze skontrolujte nastavenia v telefone.Treba aplikaciu AA odinstalovat a opat funguje iba raz a viac uz nie.Presne rovnaky telefon funguje v Superbe 08/2015 so smartlink uplne perfektne.Kde bude pes zakopany?Je mozny nejaky reset,restart smartlink + balika u Fabie? Upraveno Leden 30, 20187 r od Patrik1971
Leden 30, 20187 r Po dnešní komunikaci s prodejcem je hláška "Smartlink se spouští" a dál se nic nestane známkou toho, že v rádiu HW Smartlink je, ale není aktivován. Po návštěvě servisu bude provedena aktivace. Upraveno Leden 30, 20187 r od TomVelik
Únor 1, 20187 r Auto mám 2 týdny a při prodeji mi v salonu potvrdili, že je SmartLink funkční, takže ke cti prodejce bude aktivace provedena zdarma.
Únor 3, 20187 r Keby chcel niekto dorabat... http://www.eskoda-shop.cz/Vnitrni-vybava-68712/8888-Smartlink-pro-Octavia-III-SUPERB-FABIA-YETI-000054830A
Únor 3, 20187 r Jo, to vím, ale jde mi o to, jestli když má Bolero, stačí "dokoupit", nebo je nějaká podmínka i na Bolero, protože když jsem se kdysi dotazoval v ŠA, tak mi dilo zodpovězeno, že to lze aktivovat pouze pokud už v Boleru je nabídka SmartLink, ale je neaktivní, pokud tam není, tak smůla.
Únor 3, 20187 r tak podľa linku vyššie, je to iba licenčný kľúč. teda ak nemáš to správne rádio, máš smolu. mať Bolero bez toho, tak to začnem riešiť. no nemám dôvod zatiaľ Upraveno Únor 3, 20187 r od wirer
Únor 3, 20187 r Právě že mám Bolero, tak mi jde o to, zda stačí ten klíč, nebo to konkrétní Bolero to musí taky podporovat (tedy zda lze provést aktivaci na VŠECH Bolerech).
Únor 4, 20187 r Ved aky je problem,stavit sa u dealera Skoda,dat mu cislo dielu/ 000 054 830 A /uvedeneho aktivacneho balika,nech kompatibilitu k tvojmu vin priamo preveri.Popis pise Fabia od 2015 vyssie...pre Amundsen a Bolero MIB 2....za opytanie predsa nic nedas a mozno to klapne aj u teba.Su to peniaze pre Skodovku tieto drahe doplnky,tak preco by to takto obmedzovala,ale spytaj,uvidis.
Únor 4, 20187 r Do škody samozřejmě zajdu, až budu mít cestu, ale je to "novinka" a víme jak jsou někdy v ŠA "vzdělaní"...
