Zdravim.
Na fabii 1.2 HTP 41kw mi mechanik vyměnil destičky a pote co jsme dali auto pryč z heveru,tak přestalo brzdit jak ma a začalo ztracet otačky. Otačky padaji když se rozjedu hlavně dozadu a sešlapnu brzdu,tak klesnou anebo když několik krat za sebou zmačku brzdu a pak ji sešlapnu uplně tak taky klesnou. Dnes jsme vyměnili brzd.kapalinu, tekla černa a stejně to nepomohlo.
Před vyměnou destiček to bylo ok, je jasne, že nejspiše to nema nic společneho, ale je to divne.
Když zmačknu hadičku,ktera vede k posilovačí brzd,tak auto nechcipa a funguje lepe... Když je to timto (viz foto) da se nějak odzkoušet zda je funkční nebo ne ?
nejde ti podtlak do posilovače, nejspíš. Přisává vzduch, proto chcípá a nebrzdí.
Nechaj nech su sadnu tie doštičky k starememu kotuču.
Ale auto zacalo chcipat, takze to neni destickama
Přikláněl bych se k výše už zmiňovanému přisávání vzduchu. Buď prasklá nebo netěsné hadička od sacího potrubí k posilovači nebo netěsnost přímo v posilovači. ZAčal bych tou hadičkou, je to levnější a na zkoušku to půjde nahradit "jakoukoliv" hadicí.
Když při vypnutém motoru několikrát šlápneš na pedál brzdy, aby se "vyšlapal" podtlak v posilovači, pak šlápneš na brzdu a při tom nastartuješ, propadne se pedál brzdy?? Nebo jde pedál brzdy při vypnutém motoru od prvního šlápnutí pořád stejnou silou??
