Pozdravujem, mizne mi chladiaca kvapalina a vyzerá to na ,,klasický” problem s prasknutým chladičom plniaceho vzduchu, samozrejme to ešte musím potvrdiť na 100%.
Našla by sa dobrá duša, ktorá by mi vedela poradiť číslo dielu a jeho najnovšiu, resp. vhodnú revíziu? Našiel som totiž dve a neviem ktoré z toho je správne :
04L 129 711 alebo
04L 129 766
Auto je O3, 2014 2.0TDI 110kw CKFC 4x4
Na mojom sa píše len to čo je na fotke, od výrobcu Valeo M157812_D.
Ďakujem za rady.
čo tak použiť VIN číslo?
Ahoj všem, je tu někdo kdo měnil chladič sání a bylo to tím? Vzpomenete si na příznaky? Rád bych je s někým porovnal. Řeším únik na kodiaqu, ale tady je vás očividně víc, Děkuju
príznaky sú rôzne , niektorým len mizne voda na dlhšej trase , niektorým zmizne nádobka a po vychladnutí sa vráti
najlepšie zhodiť ho dole ,ak je to dlhodobé tak vidieť umytý niektorí valec a potom ho natlakovať a ponoriť , únik býva badateľný ...
ak sa nepodarí riskuješ tam len 3-4 tesnenia pod neho a egr za pár korún
Dobrý den pánové, syn na své RS s motorem CUNA aktuálně taky řeší problémy s chladící kapalinou v nádržce.
Nejdříve to byl úbytek kapaliny spolu s kolísáním hladiny. Vyměnil víčko na nádobce. Potom udělal test na spaliny v kapalině (negativní).
Nyní je motor aktuálně po výměně rozvodů vč. pumpy.
Zatím to vypadá, že se neztrácí, ale hladina stále kolísá.
Automechanik mu poradil ještě vyměnit nádržku na kapalinu (relativně jednoduchá a levná záležitost, takže proč ne).
Pak už ale zbývá asi jen to sání nebo chladič EGR.
K tomu sání případně máme v záloze ještě ten test s by-passem.
A dotaz k číslu. Originál má 04L 129 711 AL, toto už se ale asi nevyrábí - nemůžu nikde najít (vyjma bazarových). Na stránkách škoda-díly mi to dle vin nabízí 04L 129 711 AC.
Je to opravdu správná alternativa?
Nádobka sama o sobě určitě nepomůže. Do sání se můžeš podívat endoskopickou kamerou nebo sundat a kouknout jestli je vymyté od kapaliny. Pak už jen EGR nebo hlava.
Bez VINka ti tu nikdo odpověď na díl nedá.
Ježíš sorry, na to VINko jsem úplně zapomněl.
TMBLK9NE9J0217158
Kameru jsme taky zkoušeli, ale máme ji asi na nějakém tvrdém kabelu. Nepodařilo se nám ji rozumně natočit či nasměrovat, aby jsme získali nějaký relevantní obrázek.
Já z toho nejsem schopný nic poznat
Upraveno od FRANK
1 hodina zpět, FRANK řekl:
04L 129 711 AC.
Ano je správná. K tomu je nutný nový senzor teploty nasávaného vzduch 03N906081A. Plus těsnění atd.
