Ahoj, neresil nekdo zadni couvaci kameru pro  Citigo viz kod
1S0980121
Mam nekolik problemu
  • kde se kamera presne montuje
  • nenasel jsem kod pro kabelaz vyse uvedene je jen asi kamera
  • zda po pripojeni je treba nejake kodovani
Dekuji pripadne za rady
Umis to s intergrovat s radiem, aby se na displeji zobrazovala prislusny obraz?
jojo zrovna dnes jsem studoval ze UP ma dve svetelka na RZ a Citigo jen jedno
kazdopadne to bude znamenat udelat vyrez do narazniku a nacvaknout tam tu kameru coz asi nebude problem.....asi.. :)
k otazce intergrace mam radio z FL 2017 ktere na kameru vstup ma takze nejspise ano :-)
Uz se tesim, pac tuto blbustku bych z UP chtel take :-)
tak zatim vidim problem v tom ze nemam kabel od kamery k radiu :-)
musim zkusit nekde najit
Drzim palce aji na nohach...
No, koukam taky na tu online ETKU
problem je s tou kabelazi, ten odkaz co jsi poslal na kameru se me nezdaji ty kontakty koncovky to budou nejake neoriginal
co hledam je kabel k te kamere abych to pripojil do radia :)
Dekuji, ja prosel cely seznam v ETCE a nenasel jsem dalsi kabel :-)
ale zastavim se jeste za kamosem v ŠA treba neco taky zjisti
Celkove se me nechce auto rozebirat cele vicekrat a kdyz uz tak uz udelam vsechno :-)
Cinske bezdraty jsou na RGB, origo kamery, pokud se neco nezmenilo, CVBS ...
Ahoj @Aleš_BX nemas nejake info ke kabelu ke kamere?
Pripadne @danikd nemas k radiu zapojeni PINu podle me u MIB2 entry musi jit USB i kamera....
A potrebuji zapojit mikrofon :)
Omlouvam se ze moji predchozi mystifikaci ... jesem to spatne napsal ... Nerigo cinske kamery jsou RGB, nove OEM kamery CVBS coz je take RGB - davaji se Quadlocku, pin to je 6 a 12 ... Starsi OEM kamery jsou do toho vetsiho separe konektoru ( RNS-510, Columbus, ... ) a ty jsou RGBs a je potreba prevodnik ( pro nejnovejsi radia nebo pro neorigo radio )
USB na MIB2 radiich je v separe konektoru, takovy ten kolaty zluty 5 PIN ...
Mikrofon je T12b - pin 1 a 7
A co resite? Kamera ma koax na signal - ten jde do toho pinu 6 a 12 na Quadlocku ... dale tam je +12, - 12 a napajeni od zapatecky ... ty 3 jsou obyc kabely a koax jakykoli slaby, trebas :
https://www.gme.cz/koaxialni-kabel-rg174-u-50r
OK takze koupim toto
1S0980121
k tomu ale potrebuji pri nejmensim nejake konektory, pokud je pak kabel jen coax, a dve žily na napajeni to se pak pripoji kam? resp kde je napajeni zpatecky :-) .... jeste se ucim
před 46 minutami, danikd napsal:
jasne takze pokud je to nova kamera origos pripojim ji na pin 6 a 12 v Quadlocku + napajeni ze zpatecky
proto jsem chtel jestli nema nekdo cele zapojeni pinu na radiu
viz napriklad tema kde resim jeste USB a mikrofon...to ale netaham sem...
V 27. 2. 2018 na 1:52, Aleš_BX napsal:
ještě je potřeba ten úchyt do nárazníku (pozice 2) a nějaká krytka (3) - kabeláž jsem zatím nenašel.... také zvažuji
nicméně tento díl není jen z Up!u, je v etce k Citigo
zde je popis ke kabeláži (tedy zapojení) - nevím zda je to orig.
takto vypadá nárazník Up!u
Jo @Aleš_BX mel pravdu tady je ten svazek...
VAS / VCDS Coding after installation required
Wiring Diagram:
RED         -      +12V constant
YELLOW  -      reverse light signal
BLACK     -     GND
Video Signal:
(QUADLOCK connector head unit) - 8X0 035 447
PIN No. 6   - transparent wire
PIN No. 12 - black wire
Na origo konektor prd,
Kamera ma na koaxu klasika bilou fakru, protikus sezenes, pokud ne, tak to skripni a pouzij jakykoli konektor na koax.
Na napajeni sezen jakykoli 3 a vice pin, do nej dej ty tri - potahni je vrchem do predu ... stale + a zem pripajej zezadu na radio, signal zpatecky na signal zpatecky :)
Hehe, je to na spinaci zpatecky, pokus chces mit ruce dodrapane jak od tlupy divokych kocek, pak to muzes dat do BCM T73b - pin 48 nebo 12 ...
Spoiler
Pokus to chces mit naklid, pak u tve leve nohy, pod packou otevirani kapoty je hlavni svazek zazadu, je v tom cernomodry drat a to je on...tak si to promer ( pri zpatecce tam bude +12 ) a napajej to tam ...
OK
no do konce tydne nainstaluju radio, pak budu resit dale kameru, mikrofon a pod, asi natahnu vsude draty a pak dokoupim postupne ty komponenty...
PS: ty kabely od kamery jde stropem co...
No zrovna kabelaz parkovaku, kamery a vseho ve dverich jde spodem,  ale jen sebevrah by to tam tahal ...stropem to je za 3 minuty protazeny ...
cau...premyslim zda objednat tu original nebi zkusit cinana zde jen je otazka jak to vezme to tadio :-)
Mam zatim neorigo provizorne v dire po zadnim steraci ... Mam koupenou orig, budu davat tu... Jen ted vymyslim drzak do narazniku kombinovany s osvetlenim SPZ, abych nemusel vrtat dalsi diry do narazniku a sundavat ho ...
Nova tovarni radia uz maji kamery normalni CVBS (RGB), takze yb to melo jit ... Stara mely RGBs a tam musel byt prevodnik ...
tak to risknu 25/30USD neni tak hrozne...
Me se u cinanu nelibi ty parkovaci cary, vetsinou to je priserna cara... original mam pekne tenke linky ... U Cinanu je take kvalita obrazu dost ruzna ...
Uvidime...
Udelam tam ale kabelaz s konektory jako origos kamera abych to mohl.prehodit
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Ahoj...nebyl cas a vyskytl se problem po prehozeni BCM...dam vedet snad do 14dni...
tak jsem porovnaval kodovani, adaptace a jednotky v UP! a Citigo a jak psal @Aleš_BX pri nakodovani jednotky 10 tedy Parkovaciho asistenta to hodi chybu je OPS je nedostupne, hledal jsem rozdily a UP! ktery ma nejspise kameru ma kodovani jednotky "108004" to ale to me jednotky nejde ulozit
rozdil jeste v HW
CITIGO - 1ST 919 475 / H01 0003
UP - 1S0 919 475 B / H03 0013
