Publikováno Březen 12, 20187 r Ahojte, na mojej rok starej Octavií 3 pred FL mám už od leta taký malý problémik.. Vždy keď zapnem klimatizáciu, tak síce chladí ale s chladom sa valí aj taký "ťažký, vlhký, prachový" zápach. Lepšie to neviem popísať. Je to asi niečo také ako zvykne robiť u starších aut práve keď sa klima vypne. Už som dal vymeniť aj peľový filter no absolútne bez zmeny. Má niekto ideu čo by to mohlo spôsobovať, alebo prípadne či tam niekde nie je ešte nejaký iný filter o ktorom neviem?
Březen 12, 20187 r Hocijaky servis a vymena peloveho filtra plus dat vycistit klimatizaciu. Ta by sa mala cistit aspon raz do roka, idealne je dva krat, na jar a na jesen.
Březen 12, 20187 r Autor Práve že to bolo v autorizáku kde vymenili peľový a odbili ma že všetko je v poriadku... ale očividne si asi vyhliadnem niekoho kto sa na to špecializuje len som chcel mať istotu že to nebude zbytočne
Březen 12, 20187 r Pak dej vědět, jak jsi dopadl. Taky by mě zajímalo, čím to je. Teda na Octávii se mi to zatím neprojevilo, ale na předchozím autě to taky tak divně smrdělo, i když jsem filtr vyměnil...
Březen 12, 20187 r Chytá se plíseň a bakterie na radiátor/výměník. Proto se musí i desinfikovat, jen filtr nestačí. Upraveno Březen 12, 20187 r od beuticek
Březen 12, 20187 r Autor niečo na tom bude. Našiel som neďaleko mňa jedného maníka čo sa na to špecializuje tak som mu to tam rovno odniesol na nejaké hĺbkové čistenie či čo...Asi pol hodinu tam okolo toho niečo nacvičoval s nejakým ozónom a ja neviem čo ešte a výsledok je že naozaj to pomohlo.. Nevravím že je to ako nové no rozhodne mi to oveľa menej udiera do nosa ako predtým. Viac posúdim asi zajtra lebo dnes už som mal aj celkom rozdráždený nos z toho ale skôr ma zaujalo to že sa to vôbec stalo...Čo mam golfana 2012 tak tam nebola klima čistená asi nikdy a keď ju zapnem tak úplne v poho...na tejto octe to začalo robiť hneď po prvom lete
Březen 13, 20187 r Měnit filtr, Vydesinfikovat ozónem a zkontrolovat zdali není ucpaný odvod kondenzátu z výparníku.
Březen 14, 20187 r Ten odtok se hlefá pěkněna hovno. Věř tomu že ho máš průchozí a neřeš to, jestli nejsi nadšenec. Spíš v létě hledej loužičku resp. mokro pod autem a uvidíš že odtok funguje. problém bude v nedostatečné dezinfekci výparníku. Upraveno Březen 14, 20187 r od Clerfayt
Duben 4, 20187 r Autor Páni tak len pre zaujímavosť nové info, možno bude niekoho zaujímať. Ako som už spomenul po tom prvom vyčistení ozónom to bolo síce 100x lepšie, no stále tam bolo niečo cítiť. Potom ale prišla opäť zima tak som klimu nezapol asi 2 týždne a teraz ako sa oteplilo tak reku dobre idem si pochladiť v očakávaní že to zasa ucítim..No čuduj sa svete NIČ! Neviem či to ešte nejako dodatočne pracovalo alebo čo sa udialo no teraz keď zapnem klimu tak ani náznak po nejakom pachu alebo hoc čom inom..Takže moja malá rada ak si dáte čistiť klimu a nie ste úplne spoko s výsledkom dajte tomu trocha času
Duben 4, 20187 r Ano. Již mám objednaný Ozon generátor z Čínské lidově demokratické republiky za 450 Kč (na místo 5500 Kč v České kotlině) a budu klimu ozonovat 2 x do roka :-). Aby ta píča nezatouchala.
Duben 4, 20187 r Autor jj tiež by som bol rád za ten link a hlavne potom za referenciu aká bude účinnosť lebo cena je to dosť priaznivá.
Duben 4, 20187 r https://m.aliexpress.com/item/32831184125.html?pid=808_0000_0201&spm=a2g0n.search-amp.list.32831184125&gclid=EAIaIQobChMIlvqYztCg2gIVEo0bCh25wgzGEAAYASAAEgJ_v_D_BwE
Duben 4, 20187 r Něco takového, viz. předchozí příspěvek. Ale bacha na to: Ozon je silný karcinogen - něco si o něm nastudujte Na deskách bude asi vysoké napětí - udělat krabičku, být opatrný Nutno doinstalovat ventilátorek - a přečíst návod
Duben 4, 20187 r Autor pozerám že na tých obrázkoch sa s tým teda moc nepárali, šupli to len tak do priestoru a makaj
Duben 4, 20187 r Jasně, nicméně kontakt s ozonem nehodlám podstupovat. Generátor zabouchnu do auťáku, nejlépe, aby foukal do útrob klimy na výparník. Po 20. min. vytahnu prodlužku ze zásuvky a otevřu všechny dveře u auta, nechám vyvětrat..... fertik. Sinister: Jasně, je to dodělej doma. Za tu cenu ale dobrý. Kámoš už ho má a nemůže si vynachválit.
Duben 8, 20187 r Autor nechal som sa ukecať a objednal som aj ja ten ozon generátor. Akurát pre väčšie pohodlie som objednal taký čo sa pripája rovno do autozapalovača tak som zvedavý aký bude výsledok ked to tu bude Link na daný ozone generator
Duben 8, 20187 r Jo, sonax super, doposavad jsem ho také používal. Sprej jsem vždy vrazil rovnou do sání ventilátoru, aby šel proud přímo na výparník.
Duben 8, 20187 r Ja som kupil nejaky v tescu za 4 eura a po tyzdni konecne ten sprej necitim - nebola to zla vona, ale ani extra prijemna. Z klimy som necitil zapach ani predtym, ani teraz, ale preventivne som kupil a pouzil ten cistic. BTW, pouzivate spreje, ktore treba polozit na nejake miesto v interieri a par minut nechat vyfucat alebo take, ktore su s hadickou do vyduchov? Zaujima ma to z toho hladiska, ze ten s hadickou som este nikdy neskusal.
Duben 10, 20187 r Ne pod nohy. Rovnou do sání. U OII jsem demontoval stěrače a přepážku U OIII jsem to ještě nedělal, ale to už přejdu na ozon a fouknu ho nejspíš také rovnou na sání, tedy po vyjmutí filtru do filtrboxu.
