Zdravim,
resim vnitrni osvetleni mam v Citigo klasiku jedno tlacitko a resim vymenu
podle obrazku ten puvodni ma zapojeni stejne jako s lampickami ale s LED to ma jiny konektor
PUVODNI:
http://dily.iautodily.cz/foto_obr-535646-a.jpg
S LAMPICKOU:
Výsledek obrázku pro 3B0 947 105Výsledek obrázku pro 3B0 947 105
ale s LED ma ale jiny konektor
Výsledek obrázku pro 3BD947105
jo udelam to tak
koupim to obyc svetlo s lampickama pro ridice a spolujezdce
co je dulezite ze tam potrebuji jeste natahnout mikrofon :-) k radiu :-)
Jinak diky za info k LED, zkusim je sehnat....
Jo cetl jsem nekde ze se dodelavalo vnitrni osvetleni kufru, je to tazene ze stejneho kabelu, resp mohu natahnout drat z tohoto svetla do kufru?
dikes za info
kdyz uz zminujes to osvetleni nohy.....u OIII to nemam a ani se me v tom nechce hrabat, ale co takove Citigo umela by komfortka delat osvetleni nohou ?
jojo @danikd psal ze ma natahane draty... to je pravda
otazka tedy zda to umi primo jednotka nebo je to natazene z osvetleni kabiny....
jeste dotaz k tomu svetlu  kufru, natahnes kabel ze svetla z kabiny, s tim ze bude svitit spolecne? nebo je jeste nekde nejake pripojeni na kontakt vika kufru?
Hehe a podle nalady si das barvu jakou chces v pripade RGB pasku :)
Upraveno od chobott
Necituj bezprostředně předcházející příspěvek!
Jo ty pásky mám taky v autě, akorát na nohy jsem vůbec nepřišel, kam je dát pod palubní desku, aby to hezky svítilo... Takže jsem strčil dva mezi kolejničky sedaček a dva zasunul pod přední sedačky až do zádu :D. Kabely se krásně dají vést středovým panelem a nikde nic není vidět krom 5cm za řadičkou.
Panove BCM v Citigu nema footwell, u ostatnich aut s podobnou BCM to je reseno zapojenim na vnitrni svetlo ... BCM kon A, pin 65 a stmivani pin 4 ... kuchnout kdekoli na ceste ke svetlu ... draty natahane mam, ale svetla tam jeste nemam ... u ridice bude treba neco maleho, ty klasicke footwell tam tezko nekde pridelate ... kouknete pod nohy :)
Jinak lampicku mam s ambientem, 'socka edition' :) sviti tam kam ma ... a ma i LED hec :)
Upraveno od danikd
Koho by zajímalo dodělání osvětlení kufru do starších modelů, viz moje auto:
https://forum.skodahome.cz/topic/122121-red-kid-citigo/?page=4
a nějaké foto a podrobnější info i v tématu o stahování oken, dělal jsem obojí naráz:
https://forum.skodahome.cz/topic/132630-stahování-oken-citigo/
Lampička je připojená na stejné dráty jako podle orig. schématu, jen na dostupnějších místech, abys nemusel vyndávat BCM a rozebírat tapec střechy a zadních sloupků. Připojuje se na napájení stropní lampičky a na spínanou kostru od zadního zámku.
Tak jsem lampicku vymenil a mam namontovany i mikrofon....0066c2667fa18be4ad7aa3538710a8cc.jpg8527d334defcc34b1efa50e4f328a08f.jpg916047a8c352107ec33851eca25f5a38.jpg
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Ahoj
neporadite me prosim kod svorky 3-polove co je na tom svetlu ? a zda se dela Samec/Samice?
Poridil jsem prevodnik 12/5V na kameru a nechce se me to pajet a chtel jsem si udelat rozbocku
nasel jsem toto 1J0972924 ale nevim zda je to spravny...
Dikes
Tak jsem snad nasel spravny kod 893971633
v ČR zde
čínan sada zde
Snad to bdue sedet
kazdopadne objednavam od cinana 5sad...kdyby necho chtel budu mit 4sady na prodej :-)
  • 6 měsíců později...
Ja osobne napojil ze stropni lampicky. Koupil jsem konektor co je v lampicce a udelal odbocku kdykoliv se da demontovat.
Spinane dverma.
V tvem pripade bude asi problem se stmivanim....
To spise zalezi jak to chces pouzivat.
Ja mam zapojeno ciste pri otevreni dveri.
Pak mam ve stredovem panelu ambientni osvetleni...
Tak bud mit dve lampicky nebo treba nejake relatko....to by taky slo
Těch 5V pro proužky vyřešíš měničem, jedna součástka, vyber nějaký rozsah vstupního napětí 9-36V (nebo 9-18V), výstup 5V natvrdo a proud podle odběru těch proužků + cca 20-30% rezervu (zejména číňani mají u těch svých světýlek odběr dost podhodnocenej).
Tak bych to asi řešil já.
Mate kod toho menice?
Ja jsem tedy objednal kdysi neco jako toto z Aliku... zde to maji v CR
Jenom bacha na to vstupni napeti... V aute klidne muze bejt i 14.5V...tak aby to ten menic unesl...
To je super...
Ja shanim ty kabel Fakra USB porad za ne chteji za ty obyc nekde kolem 10usd ty s pomocnym napajenim ke swingu pak za 30usd...
mno tak jsme to resili s @danikd a mas moznost to zapnout na
1) klasika lampicka interieru tedy bude svitit kdyz otevres dvere
2) na zapalovac bude svitit porad s klickem v zapalovani
3) udelat nejakou elektroniku pokud ten tvuj pasek umi nejake stmivani tak pri otevreni dveri aby svitilo vice, jak zavres dvere preplo by se na mensi intenzitu a napajelo ze zasuvky 12V
ale dle zjisteni BCM pro PQ25 nemaji samostatny vystup na osvetleni, @danikd to nema ani Multivan? to by mohla byt stejna jednotka BCM ??
Takze jsem to sepsal
Všeobecně jak se tu nekde psalo ruzne cinske vyrobky muzou mit vstupni napeti 12V v aute je i 14V proto není nahodou že se chytré hlavy daly dohromady a :-)
kód 5Q0 035 726 L je original 12/5V prevodnik pouzivany pro nabijeni na zadních sedačkách, vyhoda je, ze je to urceno pro automotive a navic original VWAG díl a tedy predpokladam ze kvalitni, vstup je pomocí konektoru 8K0 973 754 B, pripojis na 12V a na vystupu mas 2x USB vhodny napriklad pro napajeni kamery nebo mozna i ten tvuj pasek ma USB :-)
kod co jsi posilal ty tedy 5G0 035 954 je vhodny napriklad pro pripojeni nabijeni USB nabijecky u radici paky nebo na drzaku v Citigo páč ma na sobe výstup 5V v kabelu Fakra
@Aleš_BX
Chces tedy aby ti nohy svitili pri otevrenych dverich nebo porad kdyz mas klicek v zapalovani ? :-)
Upraveno od chobott
  1. pripojeni na lampicku (moje volba) - sviti na otevrene dvere
    1. koupil jsem tyto konektory na Aliku do páru a vložim před lampičku zde
    2. Nejaky ten kabel podle spotreby 1.5mm dle delky a pod (jeste nemam namereno) treba zde dobrej shop
    3. Konektory zapojit, nakrimpovat, natahnout A sloupkem dolu a zapojit prevodnik nekde kde lze pridelat
    4. pripojit LED pasku a jedu na osvetleni dveri....
  2. pripojeni na zasuvku 12V - sviti po zapnuti klicku
    1. pripojit nejaky kablik z bodu 1.2. primo na kabely zasuvky pred radii pakou....jeste nemam zjistene konektory jako v bodu 1.1.
    2. natahnout nekam k prevodniku
    3. pripojit LED
Jeste musim projet ELSU jake jsou tam kabely, pojistky a pod kazde auto to bude mit trosku jinak ty pojistky, ja jsem pro metodu kdy zadne kabely neřežu a napojim to tak aby to slo pripadne odpojit...pak jsou zde nazory ze misto tahani kabelu k lampicce se muzes napojit na kabely u pojistek nebo v A sloupku....to ja nemam rad.
@Aleš_BX budu take delat to svetlo na nohy ale ted neni cas, mozna si promysli co vse by jsi chtel a treba se jednou nekde potkame a muzeme to cele udelat :-)
@Aleš_BX tak je možnost natáhnout kabel přímo z lampičky
Lampička ve stropě má tři vodiče
1) Kostra
2) trvale po odemčení - BCM T73a/65 (stmívání vnitřního světla)
3) spínané dveřmi - BCM T73a/4 (sv. 30 vnitřní světlo/30G)
takze staci natahnout dle me z te lampicky...jestli jsem dobre cetl mas tu lampicku na 5V USB? tak staci sehnat to USB co jsem posilal
