Aleši pokud to dobře chápu, tak bys rád aby to svítilo od chvíle odemčení auta do té doby než ho zase zamknes ? Prostě pořád když jses ve vozu. Napadá mě pouze napojit to na dvě relé - první by spinalo když odemknes auto kabelem od vnitřního osvětlení  a druhé by spinalo když otočíš klíčkem v zapalování (a ten strop ti zhasne) třeba od rádia. Takže by to vlastně svítilo pořád protože buď by ti šlo napětí signálem z lampičky nebo signálem z rádia (nebo z jiného zdroje který se spouští při startování).
@kaaka ono
Lampička ve stropě má tři vodiče
1) Kostra
2) trvale po odemčení - BCM T73a/65 (stmívání vnitřního světla)
3) spínané dveřmi - BCM T73a/4 (sv. 30 vnitřní světlo/30G)
Dvojka +12V se ti zapne hned po odemčení dveří....a Trojka sviti jen pri otevrenych
Jak pise Ales, do dveri da stalych +12V a ty nohy at napoji na lampicku viz foto
@Aleš_BX mas v aute tu lampicku s jednou zarovkou nebo se třema a po strane ty dve ?
Tak zkouska :)
Rozsvit si jednu postranni lampicku zavri a zamkni auto a zhasne.
Pak odemkni a rozsviti se...tak na tento okruh muzes mit i nohy.
Ne, nezhasne, sviti dale. Manzelku za to peruji neustale.
Oprava: zhasne. Manzelku peruji za to, ze zmackne ten sdruzeny vypinac na trvale sviceni a jde pryc...
Upraveno od Šutrák
Jsem to ale popleta mystifikator.
Me zhasne ;)
V 12. 12. 2018 na 15:29, chobott napsal:
@kaaka ono
1) Kostra
Zdravím, nevím jestli u mého auta není nějaký problém, ale těmi 12V bych si nebyl tak úplně jistý. Zde je má zkušenost.
Měj jsem na stálý + k lampičce zapojený měnič na microUSB napájení kamery. Kamera s tím blbla. Tak jsem ji zapojil přímo do auto zapalovače a ok.
V lampičce jsem místo žárovky měl dva malé kulaté LED moduly s paticí tuším G4, to bylo ok. Pak jsem je musel použít doma do světel v podhledech a tak jsem tam dal 2 pásky s LED. Tyto pásky svítí podle napětí, což jsem věděl, ale jaké bylo moje překvapení. Po nastartování úplně nezhasnou, malinko pořád svítí, po zamčení auta taky úplně nezhasnou ale problikávají malou intenzitou, skoro to není vidět. Asi to není prachsprosté 0V/12V. Tož takto to je u mého CG.
Edit: Tak jsem šel kolem cca 3 hodiny zaparkovaného zamčeného auta a lampička stále "pomrkává"
Upraveno od HWSpeedy
Doplnění
Nebo pouzit original dily VWAG s LED ktere jsou techto levnych LED neduhu zbaveny.
Samozrejme ne vzdy najdes vse...nicmene na ty nohy jsem se rozhodl dat LEDky z rapida z ambientniho sviceni...jsou dokonce i stmivatelne.
před 1 hodinou, Aleš_BX napsal:
stačí si někde přečíst (i tady na fóru) jak se chovají LEDky v porovnání se žárovkami...
Tak samozřejmě mně je to jasné, ale překvapilo mě že v zamčeném autě tam asi celou dobu posílá řídící jednotka nějaké nízkonapěťové pulzy. Vůbec mě nenapadá, k čemu je to dobré.
Jojo me to dela zadni LED na RZ taky cina...
Zjistil jsem v ridici jednotce ze si saha na vsechny zarovky v aute....i kdyz ti palubni PC nic neukaze BCM o tom moc dobre vi
...skoda ze inzenyri ve VW neudelali takovy SW do pristrojovky ktery by ti to ukazal....
Tak zrovna u SPZ LED to jde vypnout :)
@Aleš_BX to máš na ambientní osvětlení ?
Aha, vim co myslis ale tohle neporadim....pokud je v zaruce mozno zkusit na ŠA
@Aleš_BX Zkus se poptat u nějakého garážového malého servisu nebo na vrakovišti, dříve se běžně vyskytovalo například v přístrojovkách
tak jsem si na vanoce objednal nejake LEDky do auta spise na zkousku...ty nejlevnejsi a dokonce umi stmivani :D
viz foto kde leva strana je klasika Bila studena, ve stredu je original žárovka, prava strana je žlutá :-)
Skoč na vrakoviště...
Tuším že nekoupíš...
Tak super 👍
Možná ještě dopiš i cenu 👍
Skvělé 👍
