Ahoj. Tiež som to tuším niekde čítal. Pri jazde som si to nevšimol, respektíve som sa sluchom na to nezameral. Môžem to niekedy vyskúšať... Alebo skúsiť napísať email na Škoda Auto s touto otázkou. Ale dúfam, že by nevpustili do predaja auto, ktoré by nemalo takéto veci technicky doriešené... Či skôr tento hluk nevydáva posilňovač riadenia v krajnej polohe... Ak niečo zistíš, daj prosím vedieť. Vďaka! Ondrej?
Staci niekde na parkovisku vytocit naplno a cuvat, alebo ist dopredu s plne vytocenymi kolesami. Po dazdi mam pocit, ze to zosilnelo (prvy dazd odkedy mam auto).
A nejsou to manžety na poloosach? Mě to kdysi na Rapidu také dělalo u nového vozu a s používáním se ztratilo, tak vyčkejte. Jo myslím, že ve sve době to v ŠA mazali tem, kteří nechtěli cekat, az to přestane samo.  :-)
Mozno ano, ale manzety by nevrzgali pri jazde, len pri samotnom vytacani kolies.
Ahojte.? Môžem Vás poprosiť o Váš názor? Mám cca mesiac CITIGO e iV. Trochu ma hnevala pri tomto aute skutočnosť, že pri každom naštartovaní sa klimatizácia automaticky zapla na 22C a zbytočne brala energiu z batérie, aj keď to nebolo potrebné. Vždy som ju teda musel vypnúť, znížiť teplotu, ventilátor a až potom som vyrážal na cestu. Dnes som prvý krát zistil, že klimatizácia sa dá úplne vypnúť (zhasne displej) a pri ďalšom naštartovaní už ostáva klimatizácia úplne vypnutá. Možno to je len moja neznalosť, že som o tom nevedel, ale v návode som sa o tom nikde nedočítal, že klimatizácia a kúrenie sa dá úplne vypnúť. Nemohol výrobca na diaľku to nejako upraviť (zmeniť)? Ešte sa mi stalo aj to, že mi najprv displej blikal, čo som si tiež pred tým nikdy nevšimol... Ak môžte, podeľte sa s Vašimi skúsenosťami. Vďaka za každý poznatok?... Ondrej?
Skrtat o tyc riadenia to asi nebude, je tam trosku medzera.
Co sa tyka nazoru nizsie, tak klimatizacia zacina na 22C a vzdy ju nastavujem po nastartovani pred jazdou. Samotna klimatizacia sa da asi vypnut, ale nezhasne displej, ale len AC zhasne. Na dialku to asi zmenit nepojde, trosku sa obavam, aby zhasnuty displej neznamenal nejaky problem :-)
Vďaka za odpoveď. Ak by si bol niekedy pri aute, skús prosím Ťa vypnúť klimatizáciu tak, že dáš ventilátor úplne na minimum a ešte raz ho zoslabíš a mal by sa celý Climatronik vypnúť, resp. zhasnúť celý displej. Keď pridám znova ventilátor, Climatronik sa zapne a nastavý sa na pôvodnú hodnotu 22C. Ak Ťa to nebude príliš zaťažovať, budem rád, ak mi dáš spätnú väzbu... Vďaka?! Pekný deň... Ondrej?
https://youtu.be/wK20vyOEl1c?t=307
The car always starts at 22C and does not remember what was the previous set temperature. I managed to program the car using the OBDeleven
před 1 hodinou, denial napsal:
https://www.youtube.com/watch?v=wK20vyOEl1c
Tedo Nash má původní model (s 18 kWh baterkou)...
Nové (současné) UpMiGo (s 36 kWh baterkou) má o trochu jiný firmware s obecně jinými možnostmi nastavení.
V některé diskusi (nevím, zda německé nebo české) jsem četl příspěvek majitele, že mu to už při převzetí nového vozu u prodejce (oficiálně) přenastavili originální koncernovou diagnostikou tak, aby si vůz pamatoval poslední nastavení klimatizace.
Vďaka za odpoveď.? Potvrdzujem, že moje Citigo e iV si pamätá prednastavené hodnoty na Climatronicu od posledného vypnutia zapaľovania. Asi spravili nejaké zmeny (vylepšenia) oproti staršej verzii e UP so slabšou baterkou, ktorú má Tedo Nash... Ahojte?
Tak som vyskusal to vypnutie displeja a ano, displej sa fakt vypne pri urcitej kombinacii vypnutia klimatizacie a znizenie ventilatora. Ale skor mi to pride ako chyba, lebo ventilacia sa da vypnut aj so zapnutym displejom a to vypnutie displeja neurobi uz nic navyse.
A este k tomu zapamataniu nastavenia klimatizacie, ked ubehne od vypnutia motora malo casu, tak si to zapamata, pri dlhsom case si to nezapamata. Aky je na to kluc, neviem. Ale je to najmenej natukat manualne pred jazdou pozadovanu hodnotu. Este si stale neviem zvyknut, ze nie je treba vypinat stop start :-) Ale uz sa to lepsi.
Upraveno od xxc
Vďaka za postreh?. Išiel som do auta, nastavil som teplotu 18C, vypol som ventilátor a uvidím, či to tak ostane tak do večera, resp. do ránaci si to auto bude pamätať.  Tak uvidím... Dám potom vedieť...?
Mne to nepamatalo ani po chvili :-) Mam podozrenie, ci to nema suvis s aplikaciou, ktora nastavuje ochladzovanie/vyhrievanie auta na dialku.
Také veci ako nastavená teplota po štarte a podobne rieši OBDeleven.
Odkaz
Mne si to pamätá po dlhšom odstavení auta to úplné vypnutie dispeja, ostatné nastavenia pred vypnutím auta a zapnutím po dlhšej dobe musím ešte vyskúšať. Nechcem do toho zasahovať, pokiaľ mám auto v záruke. Ďakujem Všetkým za odpoveď. Inak autíčko je super?, veľmi sa z neho teším!!!?
Ale zase naco vypinat displej, ked je aktualne vonku +- 22 stupnov a auto nemusi kurit, mozno mierne klimatizovat :-)
To pamatování topení/klimatizace funguje takto:
- zapnutí/vypnutí (vyplý displej) si pamatuje vždy
- nastavenou teplotu, zvolene vyduchy si pamatuje po dobu poslední jízdy tak jako jízdní data pod č. 1 (jízda s max 1 h přestávkou (tou 1 hodinou si nejsem uplně jist, je to v navodu a je to jako u ostatních škodovek))
V servise by to měli umět upravit tak, aby paměť nastavení byla trvalá.
V 15. 4. 2020 na 11:55, xxc napsal:
Možná brzdy než si sednou. Není to logické, ale říkal mi to automechanik.
Uz to suchanie je lepsie, mozno aj uplne zmizlo. Auto ma 1300 km.
Tak auto vydrzalo presne 19 dni a 1337 km. Po zastaveni na parkovisku sa uz nerozbehlo, ostalo zablokovane. Nedalo sa s nim pohnut ani na neutrali. Musela prist druha odtahovka a nalozit a budu to riesit od pondelka. Riesil uz niekto nieco take? Co to moze byt? Preco auto neukazuje v Skoda Connect aktualnu polohu, ale iba polohu, kde naposledy zaparkovalo?
Upraveno od xxc
Polohu asi odešle na server po vypnutí, nejspíš z důvodu úspory elektřiny palubní baterie. Možná pak vypne GPSku. Ani po aktualizaci stavu si nepožáda o aktuální pozici?
Praveze nie. Ani po aktualizacii. Ale auto odislo na odtahovke, nepohlo sa samo.
Mne auto zatiaľ slúži bez problémov. Mám nabehaných 1242km a zatiaľ sa nemám na čo sťažovať?. Ako si sa dozvedel o aktualizácií? Auto Ťa nejako upozornilo na aktualizáciu? Či prostredníctvom  aplikácie Škoda Connect Ťa to upozornilo? Držím palce, nech máš auto čím skôr doma z opravy...?
Este ani v oprave nie je, len niekde v odtahovacej spolocnosti. Aktualizaciu som myslel, ze aktualizujem udaje auta v Skoda Connect. Proti zlodejom, alebo pri pripadnom odtiahnuti to asi nepomoze. To je len ako zaujimavost. Dakujem za podporu a nechalo to zenu v obchode, este som doma dostal, co za auto som kupil a uz do toho vraj nesadne :-D
před 13 minutami, xxc napsal:
Tak dej  vědět, jestli se pozice zaktualizuje až jej zapnou/vypnou.
