Publikováno Březen 21, 20187 r Zdravim, vcera cestou z prace se z niceho nic zacalo ozyvat drnceni nekde od oblasti kde je ventilator topeni. To drceni prichazi presne v pravidelnych intervalech.... cca 15s nic a cca 15s toto drnceni. Pokud topeni vypnu uplne, drnceni zmizi. Prikladam video se zvukem, ktere jsem vcera poridil. https://www.youtube.com/watch?v=FsslM-a-Smk&feature=youtu.be Ze by to bylo primo od vetraku topeni se mi nezda. Zvuk je porad stejny, i kdyz zvysim nebo zmensim intenzitu ofuku. Mohlo byt od motorku pro cirkulaci vzduchu ? Toto: https://www.youtube.com/watch?v=QfY8ZoqCd3I Co myslite ? Diky Kuba Upraveno Březen 21, 20187 r od cejsi3
Březen 21, 20187 r Vypadá to na nějaký servomotorek, který hýbe s nějakou klapkou. (resp. snaží se pohnout s nějakou klapkou...) Upraveno Březen 21, 20187 r od Martin Bednář
Březen 22, 20187 r Autor Tak jsem to nasel. Delal to tento motorek(viz. priloha) - asi to bude ten co ovlada cirkulaci vzduchu. Zatim jsem ho jen odpojil. Muze mi nekdo zjistit cislo dilu? Je to na Octavii RS TDI r.v. 2014 Dekuji Kuba Upraveno Březen 22, 20187 r od cejsi3
Březen 26, 20187 r Když to vezmu podle svého VINka, tak mi Etka ukazuje dvě možnosti klimatizace.. a to Denso a Valeo.. A čísla motorků jsou odlišné.. Bude potřena zjistit, jakou klimatizaci tam fyzicky máš.
Březen 26, 20187 r Ano, jen potřebuju aby ses fyzicky podíval na skříň klimatizace a zjistil jakej typ máš.. Podle toho pak rozluštím jakej motorek potřebuješ a tím pádem i číslo
