Jamarino Vloženo 12. Duben 2018 Vloženo 12. Duben 2018 Zdravím všechny vespolek, začínám být ze svého auta zoufalý.Posledních 14 dní mám problém s teplým motorem. Jakmile jedu (třeba 20km a více), zastavím na parkovišti na nějakou chvíli, pak už nemůžu odjet. To samé, když třeba stojím na parkovišti na volnoběh po jízdě (5 min) a asi se více ohřeje motorový prostor, začnou klesat otáčky na 500ot/min, dusí se a nebo rovnou chcípne. Dnes se mi to stalo v čekání v koloně na semaforu, kdy jsem zase stál na místě a v intervalech pár minut popojížděl. Po 10 minutách se mi povedlo na minimální výkon přes spojku popojet pár minut do ústraní. Po dalších 30 minutách čekání se mi povedlo rozjet a odjet - auto z počátku vůbec netáhlo- poté co se trochu ofoukal motorový prostor začalo jet normálně. Takže souhrn - děje je to pouze, když je teplý motor a motorový prostor otáčky spadnou na volnoběh na 500 ot/min a auto se dusí (vůbec nereaguje na přidávání plynovým pedálem) vyměnil jsem vzduchový filtr, svíčky za origo ngk - žádná změna zkoušel jsem odpojit váhu vzduchu (žádná změna) během jízdy se chová normálně nesvítí žádná kontrolka, diagnostika neukazuje žádnou chybu vyfoceny staré svíčky závada se projevuje na benzín i LPG v přiložených videích je natočeno chování Jedná se o Superba I 2005 1.8T 110kW (chip 140kW) přestavěný na LPG. Budu vděčný za každou radu. V servise mě přijmou až 25.4. , ale radši bych tu závadu odstranil dříve. 20180411_171428.mp4 20180411_171510.mp4 20180412_154656.mp4 Citovat
Jamarino Vloženo 14. Duben 2018 Autor Vloženo 14. Duben 2018 (editace) Klapku jsem vyčistil a žádná změna. U elektroniky žádný bordel nebyl. Zkoušel jsem vyndat konektor od čidla teploty nasátého vzduchu a ejhle, otáčky hned vyskočí na normální úroveň. Vyměnil jsem tedy za nové čidlo, ale problém je pořád ten samý. Stane se ta samá situace i s novým čidlem, vypojím konektor a funguje. Diagnostika ukázala chybu klapky, ale může to mít spojitost? Že když vyndám konektor od čidla teploty, klapka se rozeběhne? Nechce se mi hned naslepo kupovat nová, je to celkem drahá sranda. Editováno: 14. Duben 2018, autor: Jamarino Citovat
