Zdravim, pred mesicem jsem koupil ojetou O II FL se 160000km. Ted po prezuti na tissi letni pneu jsem si vsiml, ze huci prevodovka. V autorizovanem serivsu rikali, ze je to normalni a na muj dotaz na vymenu oleje, ze pry je tam dozivotni, ze se nemeni, ale jestli chci, tak mi ho po 15000 km pri dalsi prohlidce vymeni. No tak dlouho se mi cekat nechce, tak to radeji necham vymenit hned. Jde mi ale o to, zda nemate zkusenost, ze vymena oleje postaci, nebo uz je prevodovka nejak nacata? Krome huceni funguje dobre a radi presne.
Jo a jaky olej presne pouzit? Dik.
Upraveno od K1ller
Pokud mas 5° prevodovku, mel by tam byt asi olej G 052 512 A2 a to 2,1 litru. Ale radeji pockej, jestli to jeste nekdo potvrdi...
Dozivotni napln je blbost, max po 150000 bych to menil. Vzdycky z toho uz tece celkem bordel. A LucasCZE napsal ten kod dobre, je tam 75W s kodem viz vyse.
Super, dik obema za odpoved. Take se mi zda uz z principu, ze ten olej dozivotne vydrzet nemuze. A hlavne co je dozivotne, ze jo. Tak to necham vymenit, tech 160000km je tak akorat.
Pokud vim, tak dozivotni znamena na 150 tkm. Takze jak rikas, ted mas vhodnou dobu to vymenit. ;)
Zkusit olej, original Skoda - nikdo jinej nevi co tam presne je. Pokud nepomuze, obrat se na pana Sixtu (najdes na google) z Boleslavy.
"Dozivotni" u koncernu = 5 let nebo 150k km.
Dik, co presne myslis tim, ze nikdo jiny nevi, co tam je? Ja myslel, ze staci olej se specifikaci uvedenou vyse.
Je daná specifikace oleje a tu musíš dodržet. U Tvé převodovky je to ta co psal LucasCZE, akorát to množství je něco málo pod 2 litry, nedávno jsem to na CAYCu měnil.
Jasne, dik. Mne prave zmatlo, ze LiveBomb pise, ze to musi byt original Skoda, ze nikdo jiny nevi, co tam patri.
To ze skodovka obcas slozeni mirne upravi treba v okamziku, kdy mirne poupravi loziska.  Jenze to "aftermarket" nevi takze dal vyrabi "stare" slozeni a pak to nedela dobrotu. Jen predavam info dal jak sem ziskal u Sixty pri oprave sve prevodovky :-) Vsude jinde je specifikace OK, ale u prevodovky by si "aftermarket" netroufal.
Terenius: 2,1 litru je tam asi celkove, coz se ti nejspis nepovedlo vypustit. Jak jsi to vypoustel? Jen vypoustecim sroubem nebo i pres jeden ze spodnich cepu?
Navic Sixta pise: "Výška hladiny oleje v převodovce se musí kontrolovat pouze tak, že olej vypustíte (výpustní otvor + jeden ze spodních čepů vidlic) a poté nalijete do převodovky předepsanou olejovou náplň." Takze to ze se ti tam 2,1 litru nevlezlo jeste neznamena, ze tam tolik oleje nema byt. :kol-32:
Jo, ty prevodovky maji blbe kontrolni sroub, je pod uhlem. Nejlepsi je tam fakt naprat doporucene mnozstvi (+/- 1 dlc) pres vypustak a rychle zasroubovat.
Ja to tam lil vrchem pres otvor pro jeden z cepu. Ale je potreba demontovat filtrbox a baterku, coz se ne kazdemu muze chtit.
Dik, tak olej radeji koupim v autorizovanem servisu. Mam tedy koupit 3 litry s tim, ze mi 900ml zbyde? Cena u nas na Kladne je 535 kc za litr. Vymenu necham na znamem, co ma maly servis. Nebo byste to take radeji sverili autorizovanemu servisu? Jen doufam, ze to pomuze na to huceni, co z te prevodovky jde.
Jinak web pana Sixty je asi tento, ze jo? http://www.prevodovky-sixta.cz/ Kdyby nahodou byla potreba oprava.
Upraveno od K1ller
Víc než 2 litry tam nedotaneš pokud to budeš nalívat kontrolním šroubem. A i tak musíš mít předek auta zvednutej abys tam ty 2 litry dostal a neteklo to kontrolním šroubem ven.
Pokud jsou ale načatý ložiska, pochybuju, že to pomůže.
Na obrázku jsem vyfotil ložisko z převodovky ze seatu leon 1,9 TDI 2008 u kterýho jsem měnil všechna ložiska v převodovce při 190 tkm. Km jsou poctivý - první majitelka....
post-64943-0-12647200-1460791257_thumb.j
post-64943-0-73554700-1460791372_thumb.j
post-64943-0-80018800-1460791398_thumb.j
Upraveno od Jarda-k
Ja som menil pre istotu pri 120t km. Kupoval som 2litre a este nieco tusim ostalo. Vypustalo sa aj odspodu, cez zaistenie vidliciek :)
post-77237-0-21441400-1460794456_thumb.j post-77237-0-99624700-1460794459_thumb.j
Pre LHW prevodovku tam podla etky ide G 070726A2: http://www.cc-autodily.cz/pneu-165-70-13-letni (ale pozriem presnejsie, ked budem doma).
Mam pocit, ze podla elsy je tam 1,7l, no to by vedel lepsie napisat libero :D
Upraveno od Kyselinka
Dik, no tak uvidime, co udela ten novy olej a pak se kdyz tak bude setrit na loziska. Na kolik tak vyjde ta oprava?
Upraveno od K1ller
Pokud si dobře pamatuju, tak jen samotný ložiska a gufera stály kolem 6000 kč. Současně s těma ložiskama jsem měnil i spojku s dvouhmotou a tuším, že to vyšlo vč. práce na cca 24 tkč.
Dik, spojku ja mam menenou v 90000 km. Tak doufam, ze do 10000 kc bych se vesel. Ale porad doufam, ze zabere ten olej :-)
Upraveno od K1ller
Ja kdyz jsem ten olej menil, tak jsem taky nekupoval 3 litry, aby mi 0,9 litru zbylo. Proste jsem tam nalil cele 2 litry a zatim nemam problem. Od vymeny uz to jsou 2 roky a 35 tkm.
Spojka v 90 tkm?  Jak moc jsi si jistej pravosti stavu km?
LucasCZE: Dik, tak vezmu 2 litry a uvidi se :-)
Jarda-K: Jsem si jisty kilometry. Je to dolozene v servisni historii. Posledni prohlidka v autorizovanem servisu 30.10.2015 pri 146387km. Proste to druhy majitel koupil a chvilku po te odesla.
Upraveno od K1ller
Kyselinka - do tak nového auta by som olej tipoval skôr G052512A2 , cca 2L sa tam dajú dať , ideálne vrchom cez radenie alebo spínačom spiatočky, dá sa aj kontrolným ale treba to naplniť čo to ide , preštartovať a nechať prebehnúť na dvojke nech si to naberie okolo diferáku a doplniť ... plním vrchom , zdá sa mi to lepšie ... inak čep vidličiek som vyberal na svojej a nevytiekla ani kvapka
Podla vinka mi tam idu obidva oleje, no pre LHW je tam prave ten vyssie spominany. Nemam uz nikde fakturu, ze aky som kupoval, ale moze byt, ze ten co pises :)
Co sa tyka naplnovania, tak vsetko to bolo v Milanovych rukach :kol-28:
Milan je fachman  :kol-47:
