Ale,ale chlapci ...už ste OT :D
Mam pocit, ze podla elsy je tam 1,7l, no to by vedel lepsie napisat libero :D
áno,výmenné množstvo je 1,7l a olej tebe išiel G070 726 A2
Tak jsem si zakoupil 2 litry oleje G 052 512 A2 za 1070 korun. Jak mam ale vyresit tech zbylych 100ml, co tam ma jeste byt? Mam radeji jeste prikoupit? Nebo ty dva litry budou stacit.
vždy som nalieval plniace množstvo podľa ELSY , to je tuším 1,9L u 1,9, 2L sú v pohode...
Maťo ja som písal množstvo pre Michala,čiže 1,6TDi CR,prevodovka LHW ...
1,9l sa plní,keď bola prevodovka rozobratá ;)
Dik, tak to snad bude stacit :-)
libero, mohl bys mi prosim napsat, kolik oleje ma byt v prevodovce GQQ? Zajimalo by me jak vymenne, tak plnici mnozstvi. A pokud tam uvidis oznaceni oleje, nebo i oznaceni vice oleju, taky bys to sem prosim mohl hodit. ;)
Milan - ja mám vo svojom plniace dva litre , a dva pekne vedia aj vytiecť ...
Lucas - tam je tiež predpísané 1,9L , G052512A2 jej len prospeje ...
Tak olej vymeneny, pry vytekl uz dost cerny, takze uz to chtelo. Radi se lepe, ale zvykovy projev je stejny. Jelikoz jsem ale jediny, kdo to slysi, tak to zatim neresim. Kdyby se to zhorsilo, tak zkusim pana Sixtu, jak jste tu doporucili.
ahojte, som čerstvý držiteľ oktavky s tymto motorom a manualnou prevodovkou, chcem vymeniť olej v prevodovke, a kde sa nachádza napúšťací šrób? alebo kade tam naliať olej? cez kontrolny šrób? ďakujem, na druhom obrazku je srob, ten som povolil a cez dieru ktorá vznikla na O1 som tade nalial známej do prevodovky, dá sa to i tu?
Normálně ho tam nalej přes kontrolní šroub
vďaka za rýchlu odpoveď, už aj idem kmitať
Upraveno od lacoceco
  • 8 měsíců později...
Přeji hezký večer. Mám dotaz. Jaký použít převodový olej do převodovky typu LHW (motor 1.6TDI-CR O2FL)?
Hledal jsem v celém fóru, ale nic nenašel, možná jsem přehlédl, pak se omlouvám.
Na netu jsem našel čtyři různé typy převodových olejů a všude u nich uvádějí, že je to originál. Proto se ptám, zda-li je tu někdo, kdo ví, jaký olej použít?
Jsou to typy   G 052 171 A2   - tento se mi jeví, jako nejpravděpodobnější, ale raději se několikrát zeptám.
                      G 060 726 A2
                      G 070 726 A2
                      G 052 512 A2
Předem díky za všechny odpovědi a přeji klidné a pohodové vánoce.
Zajdi si do škodovky, tam ti podle winka přesně zjistí jaký olej tam patří. Pak se koukneš po netu, nebo si ho koupíš přímo tam.
před 14 hodinami, pava napsal:
Asi to tak udělám. Díky za příspěvky.
  • 2 roky později...
V 18. 4. 2016 na 11:56, libero napsal:
Ahojte, tak teda ktorý olej použiť?
Píšete vyššie, že ste do LHW dali G070 726 A2.
Na škoda diely podľa VIN mi to píše G05 251 2A2.
To isté píše aj sixta.
Akurat v etke je pri výmene 1,7 litra sixta píše 2,0+0,1l (tabuľka) v texte dokonca píše o 2,1l+0,1l, tak koľko tam dat?
Upraveno od cayc
Takže odpísal mi sám sixta.
Idu tam 2litre.
Deci viac pokiaľ je po oprave.
Nalievat zhora.
Vypustat cez srob aj jeden čap.
Olej je G05 251 2A2, po novom G05 551 2A2.
Upraveno od cayc
Este jedna otazka.
Menili mi to cez vypustnu skrutku a cez viecko nie cap.
Cislo viecka je 0A4 301 256.
Urobili to dobre?
Myslel som, ze v servise budu vediet co maju odskrutkovat.
Po tyzdni sme to pozreli a samozrejme cez to viecko tiekol olej...
Dali tam silikon, bude to stacit?
Dakujem.
Upraveno od cayc
