Pro tento motor s GPF platí norma VW508.00 (snad jen viskozita 0w20), nebo alternativně lze použít VW504.00 (0w30 a 5w30 možná i ještě něco dalšího) s tím že je tam dovětek "může zhoršit emise". Pro GPF motory již není dovolen olej normy VW502.00, tedy i pro krátký interval 1rok/15tis km je třeba použít olej VW508.00/504.00.
Mne na serv prehliadke pri 30tis km dali 504/507. Len neviem co.
Je to jedno. Jediným důležitým ukazatelem je VW norma.
u poslední normy (508) už stejně existuje jen jedna třída viskozity (pokud mě paměť neklame)... takže u nejnovějích motorů už řešení, jestli  losnu nebo mažnáka, odpadá.
Nevím proč to rovnou neuvedou v tom návodu co tam má být za olej. Měl jsem Oct ll a tam bylo jasně 504/507 tady si připadám jak detektiv abych zjišťoval co tam patří . I v jednom aut. servisu mě jeden technik řekl 50800 a po druhý tam byl jiný technik a ten říká 50400 , Tak aby se v tom pr... vyznalo .
Však je tu jasně psané, že do 1.0/1.5 TSI GPF může jít olej normy VW504.00 NEBO VW508.00. A to ti řekli i v servise a dle toho dali do motoru i olejovou náplň.
To že to výrobce už nepíše v manuálu je bohužel fakt a člověk s tím moc neudělá...
Upraveno od Martab
Chci si první výměnu po cca 10.000 km  udělat sám . Vždycky si olej dělám doma , nechce se mně platit ty nehorázný pálky co si účtují,  tak proto zjišťuji co tam patří. Na druhou musím kvůli záruce do autorizáku. A v tom návodu je napsaná norma na dolití max 0,5 l . Mám najetý 3 tis km takže budu pátrat dál .
A po čem chceš pátrat? Olej z výroby je tam VW508.00 viskozita 0w20 výrobce myslím Castrol. Na výměnu můžeš použít libovolnou viskozitu a výrobce, ale olej musí splňovat normu VW508.00 nebo VW504.00.
Tam jde o to když přijedu na tu druhou výměnu aby tam dali stejnou normu jakou si tam dám při té první výměně. Samozdřejmě tu první výměnu musím tajit. Když si poručím že tam chci 504 tak aby mi zas neřekl že tam musí být 508. Tak je to  trochu složitější.
V servise to neřeší, dávají tam to co zrovna mají, tedy se ti může stát, že při 30tis. ti tam dají VW504.00(dle toho co zrovna mají dají 0w30 nebo 5w30) a na další prohlídce po 60tis zase zpět VW508.00 (tady už jen 0w20 nejspíše), nebo obráceně.
To se mě nezdá že by si dávali oleje jak se jim zachce. I když tu praxi jak to chodí v servisu neznám. Ale snad musí ctít jednu normu a ne to střídat.
Můžeš si myslet co chceš (nic ve zlém), ale takto to prostě je. Ano, v jednom servisu většinou dávají stále stejný olej, protože mají smlouvu s dodavatelem na určitý druh. Ale to neznamená že když v servisu A dají olej nějaký , že stejný olej dostaneš i v servise B. Jediné čím se v servise řídí jsou ty normy pro daný motor.
Po záruce tam stejně na výměnu nepojedu ale myslím že by se měl dávat pořád stejný olej , třeba 50400 a ne jeden rok to a druhý 50800 i když je to pro ten motor přípustný. To je můj názor.
Tvůj názor ti nevyvracím, jen píši jak to v servise chodí. Můžeš je při výměně zkusit požádat, ať ti tam dají požadovaný olej (508.00 by měli mít, protože některé motory ho vyloženě vyžadují + je dražší, stěžovat si asi nebudou).
Ok diky za zkušenosti ?
Ahoj, přikládám komunikaci s výrobcem ohledně oleje. Mám sice Leona, ale motor je to stejný...
Problém je v tom, že té řídké sragory 0W-20 mi to už za 5t km sežralo cca 0,3l. Proto jsem zjišťoval jestli lze nalít hustší 5W-30. Mám takový pocit, že oni sami nevědí a nakonec mi napsali jen 0W-20 když jsem se oháněl dodržením záručních podmínek (podle mě se jim nechtělo dále se mnou zabývat)
Chtěl bych předejít tomu, že auto bude mít třeba za pár let nesmyslnou spotřebu oleje, nebo se něco porouchá a oni mi řeknou něco ve stylu; jo pane tož tam ale máte špatný olej...?
olej.pdf
Mám taky  Leona , jak jsem ho kupoval tak jsem se ptal v Seatu (Heller) co tam dávají při garančkách a bylo mi řečeno , že 5W30 longlife norma 504 Castrol......   Tak si vyber:lol::lol:
Tak to  jste na tom stejně jako my ze Škodovkama?
Ibiza 12/2017
V manuály je jasne uvedené. 0W-20, s možnosťou aj 5W-30.
Ja som menil olej na 5W-30 pri 3000km, potom dalsia vymena pri 15tkm, a teraz autorizak pri 30tkm. (tie medzivýmeny som si robil "sám" rsp v servise ale nie v autorizáku.)
Nedolieval som ani kvapku oleja. Po 15tkm je riska cca na 70-80%
Motor som do 2000km zabiehal s citom.
Můžeš to vyfotit? Ale určitě tam nebude 0w20 nebo 5w30, bude tam vypsaná norma VW50x.00. Další věc je že 12/2017 je ještě bez GPF, že?
Môžem odfotit. Ale neskôr.
Samozrejme sú tam normy VW... ale to nič nemení natom že tie normy spĺňajú viskozitu olejov vyššie spomenutých.
Áno 2017 je bez GPF. Aspoň teda myslím...
Díky.
Šlo o to že 5w30 je i jiných norem než VW504.00, stejně tak toto normu splňují 0w30 od Shellu třeba.
Chlapi. Tu je to:
Upraveno od KapriQ
Čo tým chcel básnik povedať?...
