Publikováno Květen 25, 20187 r Po každém startu auto při jízdě vzdy chvilku škube. Ale když nastartuji a nechám ho běžet cca tak 2 minuty tak se rozjedu a neškube. (1.3 MPI 50 kw 2001 ) Čím to prosím je ?
Květen 28, 20187 r Autor V 5/25/2018 na 20:11, Tonda-B napsal: Asi vyhříváním lambda sondy. Nefunguje jak má. Nemůže to byt palivovym filtrem nebo plynovym lankem ?
Červen 2, 20187 r Palivovým filtrem nebo plynovým lankem asi blbost, spíše bych se zaměřil na tu lambdu nebo tam máš jiný svíčky a nebo je v háji teplotní čidlo ( s tím čidlem to byl kdysi můj případ na jednobodu )
Červen 6, 20187 r V 28. 5. 2018 na 16:23, Thomas Bet napsal: Nemůže to byt palivovym filtrem nebo plynovym lankem ? Co si o tom myslím jsem ti napsal. Tak to nebudu opakovat.
