Publikováno Květen 25, 20187 r Prosím o pomoc. Při startování za studena při prvním pokusu auto nenastartuje. Je potřeba otočit klíčkem zpět a nastartovat znova. Na podruhé už auto nastartuje vždy, ale prvních pár vteřin je potřeba trošku podržet plyn a protočit otáčky jinak chcípne. Po zařazení rychlosti je potřeba ujet asi 50m s vyššími otáčkami jinak autu spadnou otáčky a zdechne. Totéž pokud po nastartování začnu otáčet volantem i když nemám zařazeno - začnou padat otáčky a pokud nepřestanu auto zdechne. Jakmile se s autem ujede aspoň 50m s vyššími otáčkami už pak problém není. Diagnostika žádnou chybu nehlásí, kontrolka žádná nesvítí, servis neví čím by to mohlo být. Dalším problémem je, že po zahřátí a vypnutí motoru např. na benzínce sice jde nastartovat, ale motor ihned asi po půl sekundě začne ztrácet otáčky a zdechne. Je potřeba třeba půl hodiny počkat nebo to zkoušet a třeba na 30 pokus se podaří nastartovat, s tím že otáčky sice padají, ale nakonec se udrží a auto nechcípne. Po pár metrech na vyšší otáčky už je vše zase OK a už zase jezdí jak má. Nevíte někdo čím by to mohlo být způsobeno? Zkoušeli jsme tepelné čidlo, ale to nepomohlo. Díky
Květen 25, 20187 r Snímač na klice určitě ne. Jednotka by se přepla do nouzáku a víc jak 2 tis otáček by to netočilo. Po ručním odpojení čidla by jsi brala úhel z vačky a auto normálně jede. Samozřejmě,že svítí kontrolka motoru a chyba je zapsaná. Takže spíš než spekulace bych doporučil přečíst znovu pamět závad všech jednotek. Nezdá se mi,že při takových problémech není nic zapsáno. Upraveno Květen 25, 20187 r od Mirek 835
