Zdravim, koupila jsem Fabia II, 1,4 benzin, 16V 63kw, z bazaru,ale dovoz.Den po koupi jsem mela problemy s nastartovanim, chytlo-chciplo, asi 10 a pak zustal moto nabehnuty, ale kdyz jsem se chtela rozjet tak to vubec netahlo.Vypla jsem motor a znovu nastartovala, chytlo a rozjelo se to. Z bazaru si pro to prijeli, ze to nechaji zkontrolovat a po dvou dnech mi prisla sms, ze je potreba prehrat SW ridici jednotky, ze to vezmou do skoda autorizovaneho servisu. Znami mi radi at odstoupim od smlouvy, ze je to auto v hajzlu a budu s tim mit uz porad problemy.
Ze treba prehrať SW je taka zrietkavosť takymto prejavom poruchy že tam  musel byť dajaky zasah možna by som sa priklonil k tomu znamemu čo ti radil skusiť odstupiť od zmluvy. (moj nazor)
1. Toto je otázka ktorú by som dal skôr do motorovej sekcie.
2. Neskoršie verzie 1.4 16V majú problém so studeným štartom pri určitých vonkajších teplotách, aj sa to rieši s aktualizáciou SW, ale v tomto prípade tam bude aj iný problém. Bez aktualizácie totiž ten motor na druhý pokus väčšinou naštartuje a ide už bez problémov. Ale 10 štartov? Myslím si, že to žiaden SW nevyrieši.
Zdravim, skoda ze nejsem mechanik. Mam to auto z bazaru, kdyz jsem ho chtela projet, tak ho nemohl natocit na parkovisti, ze tam je stary benzin a ze to dlouho stalo. Pozadala jsem o prohlidku ve skodovce, doprovazel me spolumajitel bazaru a zminil se, ze to startovani opravili, nejake starovaci dratky. Druhy den kdyz jsem nemohla nastartovat si to auto odvezli a stejne to jejich mechanik opravit nemohl, ze to musi do skodovky na prehrani sw. Nezbyva mi nez jim duverovat, sakra.
Nemam koule naodstoupeni od smlouvy, nemam rada tyhle situace
Tento problém majú 1.4ky vo fabii 2 resp. roomster bez ohľadu na rok výroby. Pár ľudom prehratie softvéru v RJ pomohlo. Mne to teraz ako sa zvýšili nočné teploty tiež stáva ráno.
A aký to je rok výroby tá fabia ?
Zdravim, 2008. Snad to pomuze a nerozhodi mi to cele auto, vubec nemuzu dohledat na co takovy sw je a co to vsechno ovlivnuje..
Software (SW) je program napálený do čipu riadiacej jednotky motora a ten riadi celú prevádzku motora na základe roznych info z čidiel,snímačov atď.V tvojom prípade asi nepomôže prehratie sw.Veľa sa o tom píše v sekcii "Opakovaný studený štart".
