Potkala mě při nájezdech nad 150 tis. km poměrně obvyklá závada, kterou lze snadno řešit svépomocí, tak se podělím o návod. O co jde?
Při jízdě po dálnici začalo blikat žhavení. Motor ale normálně běžel, do nouzáku naštěstí nepadal a žádná další kontrolka se nerozsvítila. VAG DPF ukazoval obvyklé otevírání EGR a regenerace DPF normálně probíhaly. Diagnostika vypsala 2 chyby snímače diferenčního tlaku:
7397 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2454 00 [032] - Short to GND
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
16820 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2453 00 [101] - Implausible Signal
1. Výměna
Snímač se nachází vlevo vedle motoru, je velice dobře přístupný a výměna je velice jednoduchá. Je potřeba torx T30, kombinačky a plochý šroubovák. Já jsem podle VIN objednal prvovýrobu Bosch na skoda-dily.cz za 800 Kč, originál stojí 1437 Kč a autorizovaný servis si za výměnu v mém případě účtuje 1700 Kč.
  1. vyháknout plastový držák snímače, snímač z něj odšroubovat (torx) a držák odložit stranou
  2. odpojit konektor (je potřeba přizdvihnout zobáček držící konektor na snímači, k čemuž lze použít menší plochý šroubovák)
  3. stáhnout svorky obou hadiček o cca 2 cm dolů pod tělo snímače (kombinačky)
  4. stáhnout hadičky ze snímače (tahem to moc nejde, lepší je odtlačit plochým šroubovákem)
  5. nový snímač namontovat opačným postupem
IMG_20180717_180745_uu.thumb.jpg.443a813727da59062e73867eb3c8e546.jpgIMG_20180717_180805_uu.thumb.jpg.b607645bf35533ad1ad0fdfd1d75ab43.jpg
2. Přizpůsobení
Po výměně je potřeba nový snímač přizpůsobit a smazat chyby. Já jsem použil obvyklý VCDS:
  1. vybrat jednotku "01-Engine"
  2. vybrat "Basic Settings - 04"
  3. zvolit adaptaci diferenčního senzoru a potvrdit - téměř okamžitě by měla naskočit vedle tlačítka potvrzující hláška, poté se vrátit zpět
  4. vybrat Fault Codes - 02 a smazat chyby
  5. ukončit VCDS, odpojit kabel, vypnout zapalování minimálně na 10s
VCDS__001-Engine_u.thumb.png.e1c4577fc0aa076cdd15e9175e780de8.pngVCDS__101-Engine_04-BasicSettings_u.thumb.png.f899c92e1794223c94c194bb08625a3f.png
Případné jedničky z readyness kódu zmizí po nastartování motoru.
Upraveno od JayBee1
