Ahoj,
Jelikož mi hrozně vadí krátké originální koberečky, hlavně tedy na straně řidiče, nezkoušel jste někdo, zda by tam pasovaly ty originální textilní z F2? Případně jaké používáte vy?
Děkuji :)
Do Rapida dělá nějaká firma delší koberečky, řešilo se to na FB, možná @ski1961 bude vědět, dotazoval se tehdá přímo výrobce, ale už nevím jak to dopadlo.
Je to tak, jedna firma dělá prodloužené koberečky oproti originálu, ale bohužel pouze na Rapid..na Fabia 3 dělají úplně stejnou velikost jako je origo..
Upraveno od ski1961
A ty na Rapida by se tam nevešly? V čem by byl problém? A která firma je dělá/prodává?
Jako že by tam dal koberečky, co maj uplně jinej tvar?:o
No jsou delší, tudíž mají jiný tvar. A o to delší přece jde, ne? Mne by zajímalo, v čem by to bylo horší, kde to nepasusuje nebo naopak se to vejde. Nebo alespoň tu fotku s koberečky přes sebe, aby bylo vidět rozdíl. Pokud je ski1961 autorem fotky, mohl by to vědět, ne?
Je to převzatá fotka. Rapid a Fábia mají minimálně jiný tvar spodní strany
Výsledek obrázku pro KobereÄky RapidVýsledek obrázku pro kobereÄky Fabia III
@noaid nejsem autorem té fotky..je to fotka převzatá z FB od rapidáků..následně jsem pak tu firmu kontaktoval, protože by se mi takto dlouhé líbily i na F3, ale bylo mi odpovězeno, že bohužel na F3 jsou pouze ty krátké, jak je známe :-(
V 20. 8. 2018 na 7:25, Martab napsal:
No a to by mohla být výhoda, já mám ten černý plast pod sedadly špinavý a okopaný, delší spodní strana by to mohla chránit a navíc bránit svinstvu jít mimo kobereček.
Prostě si myslím, že by to chtělo prakticky zkusit zda by opravdu byl problém. Šedivá je veškerá teorie a zelený strom života.
Ano, zkusit by to chtělo, ale vzhledem k tomu že nemá k dispozici koberečky pro Rapida, tak bohužel jen ta teorie. Pokud koberečky máš, můžeš zkusit...
Já je nemám, ale kolega v práci by je mít měl, takže je opravdu zkusím, pokud bude ochoten je přinést, což nemohu zaručit. V autě má asi gumové, ale i ty by mohly stačit. Uvidíme...
  • 2 roky později...
Zdravím, oživím tohle staré téma. Rád bych na letní sezónu pořídil nové textilní koberce (originální). Ty stávající, které mám v autě od výroby už nejsou nic moc. Kvalita šla oproti O1 docela dolů 😊
A teď můj dotaz - v nabídce jsou dva typy koberců, a to standardní a Prestige. Protože ty Prestige stojí minimálně jednou tolik co standardní, chci se zeptat jestli se vyplatí připlatit, nebo jestli je to stejné a připlácí se jenom za vyšitý nápis Fabia 😊 Díky.
Mam origo predni navic. Klidne muzu poslat. Pouzivam misto nich gumove...
Dík, ale potřebuji 4ks. Ještě chci zaskočit do VW, kolik stojí origo - chci to do Pola.
@Lancelot origo do Pola stojí ty levnější textilní cca 1.500,-, ty dražšší Premium s hustší gramáží cca 2.000,-
Díky, tak to koupím ty origo.
Mam original koberce a na vodicovom  je odpodu taka guma a je cela lepkava mate to este niekto iny tak alebo je problem len u mna ? Su to original ktore davali vo fabrike pri vyrobe
Taky mi to lepí...
skúšal som to už aj umývať ale moc to nepomohlo.
  • 10 měsíců později...
Nevie mi niekto overit,ci su tieto koberce podla cisla vhodne pre Fabiu 3tej generacie?Mali by mat podla obrazku zlte presitie.
Podla cisla 6V1 je to F3. Mam doma origo 2 rozdielne sady a obe maju podkbne cislo s inym indexom
IMG_20220402_112233.thumb.jpg.81d9d804f5da76c56b593c813626cdd7.jpg IMG_20220402_112503.thumb.jpg.fc786fca933797ac23e2ca7b0a3055e4.jpg
Akurat o zltych pocujem prvykrat
Mame v aute bezovy interier,mohlo by sa to celkom hodit myslim.Bohuzial cez eshop su uz neobjednatelne,iba s cervenym presitim.
Takze nakoniec koberce so zltym obsitim kupene na inzerat...k bezovemu interieru sedia skvelo
Upraveno od Patrik1971
