V polke septembra som kupil novu Fabiu ICE 1.2/47KW. Uz dvakrat sa mi stalo, ze
rano som nenastartoval, akumulator v riti, starterom ani kusok neotocil. V servise
zatial nenasli ziadnu chybu, aku, alternator, kludovy odber, vraj vsetko v poriadku.
Maju podozrenie, ze nepouzivam auto "normalne". Pravdou je, ze vacsinou chodim do
prace na kratku vzdialenost cca 2km a cez vikend prejdem asi 80-100 km mimo mesta.
( ale uz som jazdil aj BA-KE a spat ). Je to normalne ? Aka je pravdepodobnost,
ze problemy sposobuje styl jazdy ? Poradi mi niekto ? dik, LaCO
Mas namontovane orginal autoradio?
Ja jazdim do prace a sprace tiez taku vzdialenost a pouzivam rano webasto a ide ako hodinky inak 1.9tdi.
Nie. Mam tam Pioneer ktory som pouzival dva roky v Octavii. Inac, aj osobne som meral kludovy odber: prvych 30 minut asi 110 mA, potom 20mA. Skusim este odmerat 24 hodin so zaznamom do PC.
Malo by sa to skor prepnut na nejakych 25mA max.Myslim ze ked zamknes auto tak hned by tam mal byt taky prud maximalne.Mne to robilo autoradio ale bolo treba mat odstavene auto cca 10 a viac dni.
Ja mel to same co makov, vzdyt jsme si o tom psali. Je pravda, ze odber by mel padnout okamzite na nejakych 20 mA, pokud tam neni nejaka extra special vybava (ci radio)
Nemoze byt predsa chyba v baterke ? Po neuspesnych startoch mi funguje central, radio aj okna. Je mozne, ze nie je schopna odovzdat tak velky prud ? Ked baterka bola nabita v servise, na treti den, hned po 20 Km dlhej ceste som nameral na baterke 12,7 V. ( auto zamknute, baterka neodpojena ). Je to normalne ?
Daj si premerat baterku.Da sa zistit ci je dobra a ma dostatocny startovaci vykon.
mohl by být v baterce vadný článek, zajeď do servisu a nech si jí přeměřit, eventuelně rovnou reklamovat... B)
Nejvíc záleží jak dlouho máš auto odstavené.
Pokud je to "pár" dní, tak to může dělat nějaký spotřebič typu rádio nebo nějaká chybka. Ostatní problémy s odběrem bys měl naměřit.
Pokud je to tak že PO-PA jezdíš do práce (2 km zase není tak málo na dobití jednoho startování a 12 hodin stání) a o víkendu děláš jednu delší cestu, pak je renonc někde jinde.
Mimo klidového proudu zkus ještě měřit napětí baterie.
Reklamuj, na vadné baterky je nejaký prípis, pretože v poslednej dobe je s novými baterkami problém - tiež som riešil, baterka mi zdochla za necelých 48 hodín.
