Září 14, 20241 r Čo sa týka stop-štartu, to nemá s tým žiadnu priamu súvislosť. AGM batérie majú trochu iné nabíjacie napätie, takže AGM baterku treba vždy nabíjať s nabíjačkou v režime pre AGM baterky. V aute zase máš AGM-ko z časti kvôli stop-štartu (na to stačí aj EFB), ale hlavne kvôli rekuperačnému režimu dobíjania akumulátora počas jazdy, väčšiemu počtu spotrebičov, resp. AGM baterky vždy dostávajú aj Superby, ktoré majú z fabriky nezávislé kúrenie.
Listopad 26, 2024Lis 26 Máme už slabší baterii, tak jsem objednal noovu dle rad tady Autobaterie EXIDE AGM, 72Ah, 12V, EK720, snad bude ok, S III, nezavisleé topení. Od původního majitele tam byla EK700 ja objednal EK720, jen mne překvapilo, že je ptořeba nějake kodovani? Nestačí vyměnit baterii za dalo by se říci tu samou?
Listopad 26, 2024Lis 26 Doporucuji mrknout na youtube na p.Vaculika ten o S3 mluvi celkem jasne a srozumitelne a zminuje i baterii... A urcite bych novou baterku zaregistroval aby auto vedelo ze ma novou... A nepracovalo s ni jako s tou spatnou...
Listopad 26, 2024Lis 26 Mam OBD Eleven, tam by to koukam taky mohlo jit https://support.obdeleven.com/en/articles/9463949-how-to-register-a-car-battery-with-obdeleven
Listopad 27, 2024Lis 27 Baterie dnes přišla tak ji dens nebo zitra vyměním. Mám čekat něco neočekávaného při odpojení a znova připojení? alaram, atd?
Listopad 27, 2024Lis 27 Jo... asi vsechno na tebe bude rvat Ale postupne to ustane jeden system po druhem...
Listopad 29, 2024Lis 29 Po zapojeni se mne zobrazil vanocni stromecek chyb. Ale staci se rozjet a zmizi.
Prosinec 25, 2024Pro 25 Skoda eshop ponuka opat original baterie v roznych parametroch vo vypredajoch -50 %.Ma niekto osobnu skusenost,ci sa nejedna o nejake stare lezaky a ci je kupa vpoho?
Prosinec 26, 2024Pro 26 Co jsem se letmo díval tak i po té "slevě" je to drahé. Kupoval jsem třeba na Kodiaqa AGM Exide levněji než mají za Vartu. Upraveno Prosinec 26, 2024Pro 26 od l79
Prosinec 26, 2024Pro 26 by mě zajímalo jestli je mezi klasickou Exide baterií a Exide s logem od VW nějaký reálný rozdíl. Měnil jsem EFB Exide originál od VW 60A za Exide EFB 60A a váhu měli obě stejnou. Originál VW co jsem měnil ve svých autech byl vždy od Exide...
Prosinec 27, 2024Pro 27 Ťažko povedať, či u Exide je nejaký rozdiel, každopádne pár mesiacov dozadu som zháňal kvalitnú AGM baterku pre kamoša a priamo jeden predajca autobatérií sa mi na otázku, že ktorá AGM baterka je najlepšia/najkvalitnejšia do O3, ma odkázal na "originálne" baterky, napriek tomu, že on sám žiadne "originálne" nepredáva. Nedalo mi to, zavolal som mu a vysvetlil mi, že on mi odpovedal iba na otázku a ja som hľadal najlepšiu baterku. Vraj by mali byť najkvalitnejšie, ideálne bez recyklovaného olova a podobne, ale samozrejme nie sú o toľko lepšie, než o koľko sú drahšie.
Prosinec 27, 2024Pro 27 @LosDavos nevím jak u EFB, ale já myslel hlavně AGM (předpokládám, že lepší výbavy modelů ŠA se S/S mají většinou AGM) a ty nejsou a nebo se kterými jsem se setkal u ŠA nebyly Exide, vždy Varta, dá se to poznat i podle velikost Ah, kdy Varta má méně Ah.
Leden 1Led 1 Abojte, chystam sa kupit novu AGM bateriu exide. 70Ah alebo 72Ah? Alebo je to jedno? Povodna je 68Ah.
Leden 4Led 4 Spoiler Spoiler Caute...co zadat vo VCDS ...aky typ baterie? mam novu origo...dakujem Upraveno Leden 4Led 4 od romancek888
Leden 5Led 5 To by aj mna zaujimalo co je to Binarni-AGM....a ten nazov/typ ma vplyv na nabijanie alebo je to len zaznam pre servis o aky typ baterie ide?Ď👍
