objavil som na mojom karoqu popraskane okraje - hrany prednych svetiel. Objavili sa tam take male prasklinky vraj to je z ostrekovacou. Mate nieco take aj na vasom aute?
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
Dej foto;)
Mám to na xenonech na Octavii III r.v.2015. Původně jsem myslel, že to je od kamene, protože mě už to zasahuje od okraje směrem do světla, ale je to prý nekvalitní plast, který křehne působením vody z odstřikovačů. Škodovka se k tomu samozřejmě nezná.... jako k jiným výrobním vadám.... Informaci mám od likvidátora pojišťovny, kteří o problému vědí a odmítají to likvidovat z havarijí pojistky....
reklamovane a uznana reklamacia vymena komplet prednych svetiel
  • 7 měsíců později...
Ahoj. Ma nekdo podobny problem? Objevil jsem praskliny na obou svetlech.
Upraveno od Hook79
JJ u mého Karoqa to samé na levém světle. Dolní roh začíná jakoby praskat zevnitř.
Ahoj. Uz jsi to resil?
Ja s tim jedu v pondeli.
Zatím ne. Chystám se spolu s výměnou oleje v 15k. Čekám až to praskne i v tom pravém světle :-)
Nějak mě to nepřekvapuje. Světla u mé Octavie MY2015 praskají také a velmi podobně ..... jen vydrželi 100k oproti 10k co mám na Karoqu.
Zajímavé, ale je, že u každé je jiný dodavatel - u Octavie Automotive Lighting, u Karoqa je to Varloc
Před hodinou, TWiDY napsal:
Asi mame patecni kusy :)
Ahoj,tak mi začíná praskat levé světlo.
Hook79 dej prosim vědět jak jsi dopadnul.
Ještě foto, jak to vypadá u mého Karoqa
Ahojte, mam rovnaky problem s Karoqom. Auto som kupil v 6/2018, prva reklamacia niekedy v 9/2018 - uznana a vymena obidvoch svetlometov. Druha reklamacia niekedy v zime - neuznana, vraj pouzivam agresivnu chemiu pri cisteni vozidla (co je samozrejme blbost), svetlomety mi vsak vymenili "na ich naklady". Praskaju mi symetricky obidva svetlomety, nie iba jeden. Teraz mi zacal znova po 5 mesiacoch praskat lavy svetlomet (na poslednej foto) - rovnaky postup. Najskor mala prasklina asi 5-7mm z vnutornej strany, postupne sa to zvacsuje az na niekolko centimetrov, robi to pavucinu a do svetlometu zacne zatekat voda (pochopitelne). Pojdem znova reklamovat, ked sa to zhorsi. Od druhej vymeny pouzivam originalnu vodu do ostrekovacov a auto som umyval 2krat na dvore cistou vodou a specialnou handrou. Pripajam nejake fotky.
Upraveno od David Antolik
Ups, tak to je špatné. Přitom je to místo kde není ten světlomet nějak přitlačený. Pod blatníkem je těsnění a je  tam i troška vůle. Nechápu.
před 14 hodinami, Pany napsal:
ok
Ahoj. Tak svetla vymenena cca po 5ti hodinach auto meli hotove.
Tak jdu zítra reklamovat , bohužel na obou prasklé okraje.
to vypadá spíš na pnutí materiálu
To dělají jen ta LED světla, nebo i ta obyčejná?
Já mám LED.Prý musejí nejdříve sundat ,zkontrolovat jestli to není po nárazu a teprve potom objednají nové.
Po nárazu? To by ta světla vypadala asi trošku jinak. Ale chápu, že soudruzi z předražené tradice jsou opatrní.
Tak po třech dnech auta v servisu,světla schválena na výměnu v rámci záruky,ale  mají jenom levé,pravé cca 14 dní.Takže jdu pro auto a až budou mít obě,tak prý do druhého dne provedou výměnu:help:.
Taky jsem objevil na jednom světle v rohu prasklinu. Se divim, že s tím SA nic neděla. Jako že si neudělá pořádek s dodávatelem světel.
Mám úplně stejný problém ( výroba 09/2018). Praská mi levý světlomet. V servisu stejný scénář jako u Cilda1, také mi řekli, že nejprve musí prověřit, zda to nevzniklo nárazem.
Snad se to po výměně vyřeší, nerad bych jezdil do servisu každých 5 měsíců.
@marmen.czNo, nakonec nárazník nesundali,že u nového auta není potřeba,ale stálo tam 3 dny !!!! než jsem si ho mohl odvézt a ted  čekám až budou  mít světla  skladem.Prý u Karoqa se světly  častý problém.
Upraveno od cilda1
Světla došli,dnes na to vlítnou a asi až zítra skončí.;)
