Červen 23, 20205 r Tak dnes za 2,5 hodiny levé světlo v rámci záruky vyměněno + přehrání softwaru řídící jednotky (1,5 Tsi). To jsem měl udělat dávno a ne to dle rad odkládat na první garančku. U toho světla je datum výroby 20.02.2020 což už by mělo být z hlediska praskání OK. Upraveno Červen 24, 20205 r od Omnicide
Červen 24, 20205 r před 5 minutami, Martin Rušaj napsal: Tak snad nebude problém s druhým. Jo, taky jsem se ptal, proč to nemění v páru. Prý praskne druhé, vyměníme druhé
Září 15, 20205 r Já dneska přebíral auto a usazené to mají na levé straně dost špatně. Už je objednané nové, protože u tohoto špatně usazeného levého světla je problém i s tím, že se nenatáčí... špatná výstupní kontrola ve ŠA ? ...
Září 16, 20205 r A jak to myslíš, že se nenatáči. U Karoqu se jsou světla do boku na pevno. Jen se pohybují nahoru a dolu.
Září 16, 20205 r Martin: z vlakna o aute "v rámci předprodejní prohlídky zjistili, že levý se světlomet neseřizuje a nenatáčí se," - predpokladam ze jde o to kdyz nastartujes jak se vyskove automaticky seridi potkavaci LED
Červen 22, 20214 r V 4. 11. 2019 na 19:50, DaroshCZ napsal: Tak mám vyměněné světlomety. Žádné praskliny jen u ohybu malý skoro neviditelný rýpanec :-/. Teď jsem to byl projet a nevím jestli nemám už paranoiu, ale přijde mi že světla na potkávačkách svítí dost do země. Dosvit na silnici max mezi 2 patníky. Když jsem se šel pak projet s Meganem II, tak světla svítila minimálně poloviční intenzitou, ale na potkávačky svítili víc do dálky než teď Karog. Dávám sem i video z kamery https://photos.app.goo.gl/8BLr59ukUzXyM1YTA. Jaký máte názor? Zdravím, podarilo sa problém nejako vyriešiť? Bohužiaľ mám podobnú skúsenosť. Pred mesiacom mi menili v rámci reklamácie oba svetlomety. Po výmene mám pocit, že tie nové svietia slabšie, majú menší dosvit a homogenita osvetlenia mizerná. Teraz sa prekrývajú miesta so silnejšiu a slabšiu intenzitou a miestami do 3-4m pred vozidlom to vytvára drobné tiene. Neviem či je to charakteristika svietidla alebo vada. Stretli ste sa stým? V 4. 11. 2019 na 19:50, DaroshCZ napsal: Tak mám vyměněné světlomety. Žádné praskliny jen u ohybu malý skoro neviditelný rýpanec :-/. Teď jsem to byl projet a nevím jestli nemám už paranoiu, ale přijde mi že světla na potkávačkách svítí dost do země. Dosvit na silnici max mezi 2 patníky. Když jsem se šel pak projet s Meganem II, tak světla svítila minimálně poloviční intenzitou, ale na potkávačky svítili víc do dálky než teď Karog. Dávám sem i video z kamery https://photos.app.goo.gl/8BLr59ukUzXyM1YTA. Jaký máte názor?
Červen 23, 20214 r Ahoj @dansan, dosvit jsem řešil reklamací a technik mi je přešteloval. Teď mi naopak svítí až hodně na dálků. ale zatím mě nikdo neprobliknul. Tak snad je to OK. Jinak se teď chystám do servisu a pravé světlo mám zase popraskané viz foto :-/ Tak proběhne reklamace. Co jsme koukal na štítek, tak jsou to světla z roku 2019. https://photos.app.goo.gl/RSAEsHCyXXK5FotH6
Červenec 11, 20223 r Obávám se že po dvou letech bez problémů jsem se ocitl také v klubu prasklých světel.. Do Škodovky se s tím chystám. Mám za to že předtím to světlo tak napasované u plechu nebylo, díval jsem se na to když jsem měl auto nové a četl jsem tuto diskusi..
Duben 1, 20232 r Mel bych dotaz ohledne reklamovanych svetel - po vymene se problemy objevily znovu a nebo uz je klid? Hledam pro rodice Karoka a prvne jsem si myslel, ze bazar zkousi nehodu maskovat vymenou svetel na zaruku. Ale zjevne to vymyslene neni.
Červen 20, 20232 r Dobrý den, neřešil jste někdo opravu? Není možné světlo něčím zalepit? Vůz již bohužel nemám v záruce...
Červenec 12, 20232 r Světlo vyreklamováno sice bez prasknutí, ale naopak s mléčným povlakem zevnitř. Za běžného denního světla nerozpoznatelné, vznikalo postupně, ještě před cca 2 měs. nebylo tolik patrné a bylo uznáno jen jedno světlo. Uznáno poslední den záruky :-)
Květen 8, 20241 r Zdravím, mam ten samý problém se světly,mám takovou otázku,jestli s tím někdo prošel na stk nebo musím vyměnit před stk?
Červen 7, 20241 r Taktéž se přidávám do klubu a pojištovna mi neuznala likviditu. Že prý je to výrobní vada, karoq už je téměř 5 let starý a za celou dobu jsem nemusel řešit tento problém. Nicméně výrobce by si měl chytit za nos, protože cena nových světel je docela slušná pálka. A výrobní vadu by měl uznat, což při množství vyrobených aut bude pro ně asi likvidační, ale nicméně by mohl aspoň dohodnout na spoluúčasti. Ani to ne. Co teď? Jediné řešení koupit nová světla a auto prodat, pak nad škodovkou zlomit hůl? Paradoxní je, že to je česká firma pod dozorem Němců a o jejich "pintlich" se v tomto případě nedá říci.
Červen 7, 20241 r Jestli má auto platnou prodlouženou záruku a v případě, že výrobce uzná výrobní vadu, není co řešit a v rámci záruky vyměnit. V jiném případě se můžeš obrátit na linku pro zákazníky a řešit to (po dobrém) přes ně (25000 za světlo fakt není málo). Autorizák s tím není nic schopen udělat(pakliže je to po 5 letý záruce). Jestliže to neuzná, máš páku na pojišťovnu, aby to řešila jako výměnu v rámci havarijní pojistky. Upraveno Červen 7, 20241 r od lucky.jack
Září 3, 20241 r Ahojte, mám podobný problém ako @Dansan Pravý svetlomet mám nový, bol menený v rámci poistnej udalosti (rok výroby 2024). Ale ľavý bol popraskany, tak som kúpil z bazáru (rok výroby 2021). A tento ľavý svieti nižšie a vytvára prázdne čierne miesta. Je možné svetlomet teda nejak nastaviť, aby svietil vyššie a teda rovnako ako pravý? Na foto pridávam, že ako je to v realite. Ten ľavý ma na rovnakej úrovni slabšiu intenzitu a je tam čierne miesto. edit: svetlá preštelované a nastavené u známeho. To ľavé naozaj bolo nižšie Upraveno Září 3, 20241 r od q0s
