Publikováno Říjen 15, 20186 r vzhledem k tomu, že jsem tuto informaci nenašel v manuálu vozidla, tak se zkusím zeptat zde. Potřeboval bych zvednout auto hydraulickým zvedákem a nevím přesně kde a kam si mohu dovolit umístit onen zvedák. Při klasickým "U" heverem je to jasný, tam si to zvednu přes místo označené u dveří (prahy). Ale hydraulický zvedák ? Doteď když jsem potřeboval zvednout auto, tak jsem použil klasický hever a nebo jel do servisu. Nejsem od fochu, a tak se radši zeptám než abych někde něco promáčkl. Platí to samé u Superba II i na níže uvedeném obrázku ?
Říjen 15, 20186 r to by aj mna zaujimalo, kupil som hydraulicky zdvihak v LIDLI, nieco taketo - https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED-Hydraulicky-auto-zvedak/p100214989 no kedze som nakoniec nevedel, kde to mozem umiestnit, tak stale zdviham originalom a hydraulicky mi stoji v garazi nepouzity.
Říjen 15, 20186 r Autor tak přesně ten nebo dost podobný mám taky , nicméně kvalitativně musím říct, že je zdařilý.
Říjen 15, 20186 r zvedám to na těch samých označených místech jako klasickým zvedákem, jen dám na talířek hydraulického zvedáku dřevěný hranolek (5x5cm dlouhý asi 10cm), aby nešel kov na kov a nemusel ten zvedák tolik pumpovat, abych byl pak na hranici jeho zdvihu
Říjen 15, 20186 r Hokejový puk nie je zlý nápad, musím sa niekedy vybrať na hokej. Ja inak tiež dávam drevený hranol, ale niekedy mám strach, že sa pod váhou auta rozpadne.
Říjen 15, 20186 r Edit: na Aliexpress jsou talíře pod zvedák s výřezem: https://goo.gl/o7VdxZ nebo domácí web:: https://goo.gl/KRH1E3 Upraveno Říjen 15, 20186 r od kapitan9
Říjen 15, 20186 r pak třeba tady za polovic https://www.gumex.cz/podlozky-pro-autoservisni-zvedaky-30566.html
Říjen 15, 20186 r Pozerám, že aj Autokelly má niečo také.. musím doma odmerať priemer.. https://www.autokelly.cz/Catalog/vse-pro-dilnu-servis-spotrebni-material-gumove-podlozky-pro-zvedaky/39051195;40133695;40137057 Upraveno Říjen 15, 20186 r od brrrrm
Říjen 16, 20186 r oprava, takyto mam ja - https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED-Pojizdny-hydraulicky-zvedak-2000-kg/p100244172 su tam aj nejake kovove nastavce, ako vidno na fotke, ale tymi som sa bal to zospodu podopierat, aby to nahodou nieco neposkodilo.
Říjen 16, 20186 r Ahojte upravený puk je konečně tu. Perfektně sedí do pojizdného hydraulické zvedáku který probirate. https://www.ebay.com/itm/Universal-Frame-Rail-Floor-Jack-Stands-Pad-Block-Durable-Rubber-65X33mm-NEW/123236387386?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Přikládám foto
Říjen 16, 20186 r dík za tip , objednáno z alíku https://www.aliexpress.com/item/1-Piece-65x33mm-Cylinder-Shape-Rubber-Pad-Lift-Car-Jacks-Rubber-Pad-Rubber-Block-Jacks-Durable/32836933975.html?spm=2114.search0104.3.2.4afe7c48vUAfQ0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_318_319_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_10304_533_10307_10820_532_10301_10821_204_10843_10059_10884_10887_100031_320_10103_448_449,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=b635e97e-22de-4bab-a427-4d8cdef5d7d3-0&algo_pvid=b635e97e-22de-4bab-a427-4d8cdef5d7d3
Říjen 16, 20186 r Na Alieexpressu je toho hodně. Tady máte i s rozměrama: https://www.aliexpress.com/item/6-5cm-Car-Jack-Pad-Rubber-Disc-Pad-Auto-Vehicle-Weld-Jacking-Lifting-Disk-Frame-Protector/32846958889.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.54263c000rppYq Upraveno Říjen 16, 20186 r od pomajba
