Před časem mi přestaly fungovat paměti polohy sedačky. Původně jsem si myslel že to souvisí s překódováním sedačky na verzi "komfortní" od ferda25 ale nakonec jsem zajel do servisu a tam mi řekli, že původní sw je nahrazen novým, funkčním. Za několik minut bylo vše opraveno.
  • 3 měsíce později...
Ahojte, neviem co robim zle, ale nejde mi ulozit polohu vodicovej sedacky do pamate. Zapnem zapalovanie, nadstavim sedadlo, stlacim SET a jedno z cislel, drzim oba tlacidla a nic....
Malo by to pipnut a ulozit ale nic nedeje.... Nejaka rada?
Uz to teraz citam, myslel som si ze robim nieco zle.... Takze servis....
Wlady: a asi spatne drzis obe tlacitka zaroven....
Uložení nastavení sedadla řidiče a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed:
› Zapněte zapalování.
› Nastavte sedadlo a obě vnější zrcátka do požadované polohy.
› Stiskněte tlačítko SET.
› Do 10 s po stisknutí tlačítka SET stiskněte požadované paměťové tlačítko.
Zvukový signál potvrdí uložení nastavení do paměti.
tak jsem nechával měnit řídící jednotku pro nastavování sedadla. Reset ani parametrizace nepomohla, výměna ano. Cena opravy cca 4,8tis :((
Upraveno od pe.kova
@Aleš_BX Vyskusal som to s tymi dorazmi presne ako to popisujes, ale nepomohlo to...
EDIT....
@Martin Bednář takze mas pravdu! :-) SET treba pustit a az potom stlacit pozadovane pamatove tlacitko.....
V navode je potom ale napisana blbost, tam je jasne napisane, ze tlacidla treba drzat "SUCASTNE"
Pred tym resetovanim ale skusal vsetko mozne, tak bolo treba aj ten reset... Dakujem obom :palec2:
Upraveno od Wlady1980
Zle si si to precital je tam " a nasledne v priebehu 10s  drzte sucasne" to znamena, ze stlac tlacidlo A a az potom zatlac ciselne tlacitko v priebehu 10s
Ale trochu zavadejici mi to prijde a nekdo to muze spatne pochopit.
Měl jsem stejný problém asi před měsícem. V servisu to odstranili aktualizací nějaké jednotky. Dnes to znovu nejde, ach jo... A to jsem sedačkou od té opravy skoro nehýbal. Kde je chyba, fakt netuším.
Já už mám za sebou 4 reklamaci paměti, už mi měnili  řídicí jednotku mám nejnovější atktualizace . A prostě nějaký čas to vydrží nejdéle mi to vydrželo 9 měsíců nejméně 3 hodiny . Škodovka neví co s tím .
A to se chce transformovat na IT spolecnost.
To se Skodovka nenapadne pripravuje na prichod elektromobilu a trenuje lidi, aby si zvykali... :-)
Jak se ta kalibrace dělá? Zkusil bych to.
Kalibrace mě nepomohla, ale díky za ten postup. Přes Carista diagnostiku mi to hlásí asi 4 chybové kódy sedačky, které nejdou smazat. Tak budu muset znovu do servisu.
Asi to bude ta uz tu spominana chyba zakladneho nastavenia.Servis to korektne nevie spravit velakrat.
Trochu to tu ozivim
Taky jsem jednoho dne zjistil ze nefunguji pameti jezdim v tom jen ja stale stejny klic baterie vyndavana nebyla. Zkousel jsem zde navod na horni a spodni uvrat a nic nesli stale ukladat pameti, v diagnostice to psalo vsechy moturky asi 7 chyb bez zakladniho nastaveni, mam tan funkci Normovani tak jsem ji zadal a sedacka vyjela nahoru az pod strechu (zasunte si operku co nejniz prasklo mi sklo ve stinitku) pak zajela dolu a bylo to nastavena poloha  a je ulozeno funguje to.
Zdravím,
taky mi nefungují paměti sedadel, několikrát jsem vyzkoušel zde popsanou kalibraci a zatím bez úspěchu. Koncem března jdu na servisku, tak se pozeptám.
EDIT 12.5.20 - Paměti sedadla rozchodili v servisu přeflešováním softwaru v jednotce
Upraveno od Mira96
Dnes mi také přestala paměť fungovat. Nenajede, neuloží... Zkusím všechny zde uvedené rady. Snad něco zabere...
Zdravím, kamarád na S3 2017 má nefunkční ukládání do paměti, všechny motorky jsou funkční, jen nejde uložit poloha...v paměti je toto..jediný co jsem zkoušel je normování, kdy se sedačka projela postupně až dopředu včetně opěradla atd, ale chyby zůstali a pořád nejde...neřešil někdo? Chyby tam jsou od 28tkm a auto má momentálně 110tkm...koukal jsem, že pro tuhle jednotku je aktualizace 0022, má cenu to zkusit přehrát?
Adresa 36 Pami? sedadla O (J810)       Labely nevybrány
   Oídící jednotka SW 5Q0 959 760 B    HW 5Q0 959 760 B
   Díl Sitzmemory    H08 0020
   Seriové eíslo Y0006PHB25405
   Kódování 0010000000000500018480808080000000008181000000D400
   Dílna # WSC 33361 790 00141
   ASAM Dataset EV_SeatMemorDriveSide 002021
   ROD EV_SeatMemorDriveSide_VW37.rod
   VCID 3C7782F1B76BA0A1F5-8068
7 závad nalezeno.
9655636 - Motor podélného nastavení sedadla
          B1355 54 [009] - chyba signálu
          Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 4
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 56
                    Kilometry 28840 km
                    Datum 2017.08.03
                    Eas 153947
9655892 - Motor nastavení opiradla
          B1356 54 [009] - chyba signálu
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 4
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 56
                    Kilometry 28840 km
                    Datum 2017.08.03
                    Eas 153947
9655380 - Motor nastavení výšky sedadla
          B1354 54 [009] - chyba signálu
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 4
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 56
                    Kilometry 28840 km
                    Datum 2017.08.03
                    Eas 153947
9655124 - Motor nastavení sklonu sedadla
          B1353 54 [009] - chyba signálu
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 4
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 105
                    Kilometry 1048574 km
                    Datum 2000.00.00
                    Eas 000000
9654868 - Motor podélného nastavení bederní opirky
          B1352 54 [009] - chyba signálu
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 4
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 56
                    Kilometry 28840 km
                    Datum 2017.08.03
                    Eas 153948
9654612 - Motor výškového nastavení bederní opirky
          B1351 54 [009] - chyba signálu
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 4
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 56
                    Kilometry 28840 km
                    Datum 2017.08.03
                    Eas 153948
10489856 - bez základního nastavení
          B2010 00 [009] - -
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 7
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 56
                    Kilometry 28840 km
                    Datum 2017.08.03
                    Eas 153948
Upraveno od pjdefort
Tak po asi 5tym normování zůstali už jen chyby motorku výšky a podélnýho posuvu bederky a že neni základní nastavení, nastavení ale normálně funguje
  • 5 měsíců později...
Ahojte mám taký problém že mi nefunguje pamäť vodičovej sedačky . Nastavovanie manuálne aj dofuk funguje.
Mál niekto podobný problém a vedel by mi poradiť ? Ďakujem za každú radu.
Když mi to nefungovalo, pomohlo základní nastavení. Najet sedačkou na doraz dozadu dolu, dopředu nahoru, ozval se gong a už to frčelo.
Ahoj, nevsimol som si a dal som tu tu istu temu, stalo sa mi presne to iste co popisujes.
Podarilo sa ti to spojazdnit podla horeuvedenej rady?
Dik
