Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda někdo již měnil termostat chladící kapaliny v motoru 2.0 tdi, 81 kw.
Jde mi o to, na co si dát pozor a jak jste posléze odvzdušnily celý motor.
Díky za pomoc.
Ahoj chtěl jsem se jen zeptat jak jsi dopadl pri vyměne ?Kamarad ma asi taky problem s termostatem.Auto se v jeden okamzik ohreje na 90 stupnu pak zase teplota spadne treba na 70 a kdyz jsme staly v kolone tak az na 40 stupnu a to jsme predtim jely cca 90 km uz.On ma neustale problem s regeneraci DPF, filtr byl ve firme vycisten a po 100 km opet regenerace ktera se nedokonci a auto spadne do nouzaku.Nekde jsem cetl ze auto musi mit minimalne 70 stupnu aby probehla uspesne ale kdyz mu to tak kolisa tak bude asi nutna vymena.Je to jak zacarovanej kruh.A mam pak obavy i o EGR ventil.
Ahoj všichni,tak termostat vyměnen teplota se podle diag drží na 87 st.
  • 11 měsíců později...
Je to náročné, sám vyměnit termostat? V servisu tvrdili, že se musí rozebrat přístrojovka a dostat se k tomu ze strany kabiny?
Ahoj ja jsem delal vse v motorovem prostoru pouze.Teda u Yeti moc mista nebylo ale dalo se.
Takže to tak komplikované není? On ten termostat vcelku funguje, sice sráží tepltu na ca 80°C, ale teplota oleje se drží okolo 90°C. Ani v létě na dálnici pak neukazuje více jak 95°C (vyjma, kdy jsem za Yetim táhnul další auto, tak jsem se dostal v táhlém stoupání na 110°C), ale beru to jako nutnost v budoucnu, tak se na to připravuji, hlavně, psychicky. ;)
Zdravím,mohu se zeptat?měl jsem Yetinu v servisu na výměnu termostatu.Na faktuře jsou 3hod.prace mechanika.Pripada mi to celkem dost.Pri hodinových cenách servisů.Podle videii je to blbá práce,ale že by to trvalo 3hod.?Nemáte někdo podobnou zkušenost?díky.
Ano cena je normální, a délka vymeny defakto také. Jen defakto 30-45 minut trvá ovzdusneneni při chladném počasí.
Jinak buďte rád že nemáte 125kw verzi, tam mi to trvalo tak 5 hodin, je to hrozný přístup tam.
Ono hrozný přístup je vlastně všade, a o EGR ani nemluvě.
Výměna termostatu je pěkná pakárna, ty tři hoďky v servisu jsou OK.
