Publikováno Červen 5, 200718 r U ridice i spolujezdce pokud hodne prsi ,tak tam jak jsou plasty A sloupku a jdou dolu kolem palubovky k noze ridice a spolujezdce tak zpod toho plastu mi tece voda na koberecky a musim rict ze docela dost. Stalo se jiz nekomu???
Červen 5, 200718 r Taky mi zatékalo u spolujezdce - naštěstí v záruce. V servise se ani moc nedivili, kdo ví, zda to není běžná závada. Ke spokojenosti odstraněna.
Červen 6, 200718 r To je divny, vzdyt to musi projit kontrolou na tesnost vsech dveri pri vyrobe!! O tomhle jsem jeste neslysel...to je hnus u takovyho auta za takovy prachy!!!
Červen 7, 200718 r to Tě brzy zavřou, když Ti teče do bot no ale vážně, je to síla, šup s tim na reklamaci..
Červen 10, 200718 r ja som presne rovnaky problem u spolujazdca.. ked som v dazdi soferoval cca 12 hodin, tak u spolujazdca ostala stat voda cca 2 cm, co ma skoro slak trafil. siel som to hned reklamovat, tam ma upozornili ze kedze mam vybavu Elegance, tak tam sa dava hrubsia izolacia (hrubsi filc kvoly konfortu a odhlucneniu, vraj..) a tak aby som s tym hned prisiel. nanestastie som si nechal vymenit audio v aute a silou mocou ma presviedcali, ze to bola chyba firmy, co mi montovala audio. az v tretom servise (mimo SR) mi auto zobrali do zarucnej opravy a po dalsich cca 3 reklamaciach to nakoniec spravili. PROBLEM: ..udajne v podlahe su vopred vylisovane otvory aj pre pravostranne riadenie a tie neboli spravne zaslepene a tak sa cez ne pocas jazdy po dazdi dostavala voda do interieru..!!! ..fakt som mal z toho bolehlav, kara za 900 000skk a voda ako v akvariu.. REKLAMOVAT! REKLAMOVAT! REKLAMOVAT!!!!
Červen 11, 200718 r Tak se mi tomu tady nechtělo věřit a dneska jsem na to akvárko taky přišel. Včera hodinová jízda v dešti a dneska při nastupování mi to u spolujezdce vpředu i vzadu čvachtalo, cca 1-2 cm vody. Vyluxoval jsem to vysavačem. Hrůza! Ve čtvrtek jdu na garanci, tak uvidim, co mi řeknou.
Červen 12, 200718 r potom daj vediet ako si dopadol.. ako som pisal, mna chceli odrazit tym, ze mi to zateka z dveri cez repraky!!! az na druhy pokus nasli neupachate diery v podlahe, ale az na zakl reklamacie opravy mi to spravili poriadne..
Červen 13, 200718 r potom daj vediet ako si dopadol.. ako som pisal, mna chceli odrazit tym, ze mi to zateka z dveri cez repraky!!! az na druhy pokus nasli neupachate diery v podlahe, ale az na zakl reklamacie opravy mi to spravili poriadne.. Já mám všechno originál, takže s reprákama maj smůlu. Dám vědět.
Červen 13, 200718 r Jak to tak čtu, tak se to asi bude týkat všech vozů. Nebo je to jen do určitého roku?
Červen 15, 200718 r Takže podle servisu se tam voda dostala nejspíš topenim, protože byla v pravý části auta vpředu i vzadu. Kdyby tam zatýkalo spodem nebo nějak z podběhu, tak by se prý voda nedostala dozadu, protože pod sedačkou je přepážka. Takže mi vyčistili ucpanej odtok (nebo přepad) topení, zkontrolovali všechny ucpávky a těsnění a koberce vytepovali. Pokud se to bude opakovat, budu tam muset nechat auto dýl a budou to nějak zkoumat! Tak uvidíme. Pokud se to ale stane, tak si ty koberce nechám vyměnit. Snad to ale nebudu potřebovat. P.S. Doporučuju všem po dešti kontrolovat. Jezdim většinou sám a přišel jsem na to jenom díky tomu, že se mnou jela přítelkyně a šlápla do kaluže!
Červen 24, 200718 r ..o tom kureni mi v BA servise hovorili tiez, ale udajne to bol problem OI, Passat.. inak buc kludny, kym nedaju momplet koberce dolu a na spodok nebudu striekat vodu pod tlakom vapkou aby videli kadial ide voda dnu, tak tam budes chodit asi vecne..
Září 30, 200916 r Já dnes zjistil, že mi při dešti zatéká přes tesnění levých zadních dveří. Zatím jde o pár kapek vody na sedačce, ale předpokládám že lepšit se to nebude. Postačí nějaká forma impregrance, anebo budu muset do servisu na výměnu těsnění? Auto již není v záruce. Díky
Září 30, 200916 r Prej bude svolávací akce a každý majitel nafasuje 4ks pláštěnek a 4ks párů holinek... nevím jak je to vyřešený u O2, ale O1 měla opravdu problém s ucpáváním odtoků.... v prsou na každé straně je díra dolu do podběhu... Často se stane hlavně na podzim že se tam dostane listí jak parkujete pod stromy a ucpe ty odtoky.. voda pak nemá kam odtékat, uděla se jezero... ale je tam i nasávání topení a tím to teče dovnitř spolujezcovi na nohy.....a taky to pěkně protéká tím motorkem topení... taky to může dělat už ten černý plast na prsou... že netěsní ke sklu a po něm to rovnou stejká do topení
Říjen 12, 200916 r Caute, mam problem si zatekanim Octavia II , november 2006. Ked v noci prsi, rano je na koberceku pri spolujazcovi voda, niekedy sa "vyleje az po zaciatku jazdy v zakrute", Nafotil som ako sa vyliala dnes rano. Na fotke este vidno na tej umelej hmote mokry pasik, kade tiekla voda od tesnenia smerom ku koberceku. Co s tym? Poradte.
Říjen 12, 200916 r já jsem po sundání tapecu objel ten nynýtovaný vnitřní plech dokola silikonem, a zstím je pokoj....
Říjen 13, 200916 r Mam ten isty problem. Auto je tiez november 2006 a modra storm metaliza. Nejak zvlast som sa tym nezaoberal a mam taky dojem, ze trosku sa to v poslednej dobe samo zlepsilo....
Říjen 13, 200916 r tak teraz sa uz len musim priznat, ze neviem, co je "tapec" :-( To je ten velky plast, s kluckou a madlom . Musis ho cely dat dole aby si sa dostal ku plechovemu krytu spustaca okien. Potom ten plech dookola len prejdes silikonom. Dvere ti musi ale rozobrat niekto, co to uz robil, aby si si ten 'tapec' nepolamal
Říjen 13, 200915 r Tento problém řeším více jak půl roku.Pokud dveře kropim vodou z hadice, nebo je venku průtrž mračen,do auta nezatéká,až po celonočním deštíku je v autě louže. Stejně jako kolega jsem vydedukoval, že do auta teče skrz ten přinýtovaný plech,ten se špatně odmontovává a je na něm přidělané sklo. Proč to vlastně píšu,rád bych ten silikon nanesl na ten plech zevnitř dveří a chtěl bych se tam dostat přes dveřní reproduktor.Otázka pro mechaniky.Po odvrtání nýtů reproduktoru a jeho demontáži, dostanu se dovnitř? A ještě jedna otázka.Musím,jak píšou v manualu, odpojit baterku,kvůli nárazovému čidlu, které je ve dveřích. Díky RGB Upraveno Říjen 13, 200915 r od RGB
Říjen 15, 200915 r no vyborne. takze podla toho to nie je take jednoduche, ako napisal Kajman? rozhodne to nechcem nechat tak ako PeterB, vsak pre boha ZATEKA do auta. na to sa asi netreba vykaslat
Říjen 15, 200915 r Caute, mam problem si zatekanim Octavia II , november 2006. Ked v noci prsi, rano je na koberceku pri spolujazcovi voda, niekedy sa "vyleje az po zaciatku jazdy v zakrute", Nafotil som ako sa vyliala dnes rano. Na fotke este vidno na tej umelej hmote mokry pasik, kade tiekla voda od tesnenia smerom ku koberceku. Co s tym? Poradte. Něco podobného se mi právě stalo u řidiče. Normálně pršelo (nijak moc). Auto stálo venku. Nastoupím rozjedu se a najednou mě začala kapat voda na nohy. Přišel jsem na to, že je špatně nacvaknutý ten plastový díl pod stěrači do lišty na konci skla. Otevřel jsem kapotu a celý ten plastový díl jsem znovu pořádně nacvakl do té lišty. Doufám, že je to bylo tím. Upraveno Říjen 15, 200915 r od j0ska
