Publikováno Prosinec 13, 20186 r Zdravím, nenašiel som žiaden podobný problém na internete, preto píšem sem. Mám fabiu 1.9 sdi ,2001, 366 000km Včera som išiel po dialnici stálou rychlostou okolo130km/h, z ničoho nič , žiadne buchnutie, škrkanie ani ine zvuky ktoré by vykazovali poruchu, nič proste mi len vyleteli otáčky jak som mal nohu na plyne ale auto nezrýchlovalo, tak som zastavil, že to už nerozbehnem. Skúsil som 1 kvalt a normálne sa pohla, tak isto aj 2,3,4 bez problémov tak isto sa radí ako predtým bez zmeny, aj 5 kvalt zaradím ako predtým len je jak keby na neutrále pridám plyn a idú hore len otáčky. Poradí mi niekto čo by to mohlo byt? Rozobral som stredový tunel všetko je normálne jak predtým, tiahla tak isto skontrolované preistotu som ich znova nastavil žiaden problem, nevykazuju chybu, ale 5 kvalt stále nefunguje. Radí sa krásne lahko ale na tom 5 kvalte jak keby nespojí hriadele. Ďakujem za každu radu.
Prosinec 13, 20186 r To vypadá na ulámané zubové spojky na ozubeném kole 5. rychlosti. Přesuvník, ve kterém je synchron, se při řazení pohne směrem k pětkovému kolu. Ale protože na tom kole (na jeho boku) chybí zubové spojky, nic se nezařadí a je to jako by ti vznikl další neutrál. Jenže ty ulámané zubové spojky mohou plavat v oleji a vniknout mezi talíř a hrušku diferenciálu, nebo i jinam. Takže čím déle budeš takhle jezdit, tím větší škody ve skříni způsobíš. Kup si novou skříň.
Prosinec 13, 20186 r Demontoval bych to plechové boční víko na převodovce pod kterým jsou kola pátého stupně a zjistil bych co je vlastně špatně. Pak se rozhodnout co dál....
Prosinec 13, 20186 r Autor a sa to mohlo vylamat pri jazde akože na dialnici ked som nepreradoval ale išiel stale konštantnou rychlostou asi pol hodinu, mi príde divné, keby to tam radím a vtedy sa to vylomí pochopím a aspon neaký zvuk vydá ale nič, mrknem nato
Prosinec 13, 20186 r Jak píše kolega - koukni se na to. Jestlis jel konstantní rychlostí, tak jsi pořád ubíral a přidával plyn (nebo to dělal tempomat) - podle toho, jestli dálnice vedla do kopce nebo dolů z kopce. Takžes kinklal těmi zubovými spojkami sem a tam. No a po tom kvantu ujetých kilometrů toho měly prostě už dost...
Prosinec 14, 20186 r A keby stačilo vymeniť 5-kove kolečka a nechceš cele vymeniť tak mam prevodovku sdi ktora zle brala 3-ku.
