Mám Škodu Roomster 2007 1.4 16V 63kW najeto 185 000km.
Rád bych se zeptal, zda máte někdo zkušenost s problémovým startem při teplotách při +12-> +17°C. Problém se projevuje následovně:
Při prvním startování motor chytne a hned zhasne, případně chytne, chvilku běží nepravidelně a zhasne až potom. Nejpozději na třetí pokus motor chytne vždy a pak už běží normálně, během jízdy nepozoruji žádné potíže. Pokud je teplota okolí menší nebo větší tak startuje bez potíží (teď v zimě při -5°C na první otočení do 2s ). V servisu říkali, že diagnostika nehlásí žádnou závadu.
Nevíte někdo, kde by mohl být problém?
Upraveno od Luis_III
Prečítaj si toto vlákno,podobné príznaky akurát tá teplota trochu nesedí,ale možno si v začiatkoch problému a bude sa to zhoršovať.
