Dobrý den,
prosím, nesetkali jste se někdy s tím, že by vám nepasoval závit zažného oka v nárazníku.
Jedná se o Fabii II combi 2012 1.6 TDI v eleganci v CZ verzi a zjistil jsem, že napsuje závit na oku.Originál je závit hrubý snad trapézový a v nárazníku je jemný tl . cca 18 mm
Zkoušel jsem tam strčit měrky stím, že si koupím šroub a celé oko navařím, ale je to hodně hluboko a nevidím tam... Koupil jsem jen tak M18 x 1.5 mm ale nepasuje...
Díky za reakce...
"Originál je závit hrubý snad trapézový a v nárazníku je jemný "
Co myslíš tím originálem? Originál je "nárazník", ne? A to oko k autu zjevně nepatří, kup si oko ke škodovce.
Právě že originál mám dle čísla  6K0 803 615 C a ten tam nepasuje ,tak co mám vlastně koupit ?
Upraveno od bilovec
Nechcem ťa podceňovať, ale nie je tam opačný závit ...? Len pre istotu....
Upraveno od Effendi
Ano, na originálním oku je závit levý.
Nevím fakt kdo tam co navařil, ale prostě to i na pohled nepasuje.V nárazníku je evidentně jemné stoupání a oko je hrubé, pár závitů...
A opravdu šroubuješ do správné díry? Pod kulatým plastovým víčkem v nárazníku, nalevo od SPZ? Jestli je tam něco jiného, tak jedině, že je auto bourané a klempíř tam navařil matku, co měl zrovna po ruce. To bych potom moc nevěřil ani funkci. Z výroby to určitě není. Jsi první majitel?
A je tam správně levý závit. A to oko máš takové? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6r0803615-oko-tazne-predni-skoda-7439.html  Na závitu je na první pohled vidět, že je levý. Nepřirozeně než běžně závity bývají.
Mě třeba taky nepasovalo vlečné oko do nárazníku, protože jsem byl po 14 letech první kdo se ho tam snažil našroubovat :) Pomohlo až odstranění rzi odrezovačem a pak ho tam natočit silou s prostrženým pajcrem.. Ale to asi nebude tvůj případ, máš-li očividně jiný závit.
Já jsem ho tam šrouboval poprvé v loni na podzim (po 7,5 letech) a naprosto bez problémů.
Majitel jsem první a na oku je vyražené právě to číslo, které vždy odpovídá k autu.
Každopádně nechám to ležet a při garančce v létě to nechám na servisu ať mi ukáže jak se správně šroubuje oko a když jim to nepůjde, tak ať ho nahradím správným.
Moc děkuji za reakce všem !
