Když rozděláte dveře, jde trochu uvolnit ten svazek a trochu to povysunout ven - ne o moc, ale tam 2 cm jsem získal a to stačilo. Musel jsem teda drát nastavit jiným kusem drátu.
Nový kabelový svazek stojí (podle toho, co všechno ve dveřích máte) cca 2500 až 3000 Kč.
tak auto je po oprave, jeden kabel uplne roztrhnuty a 3 dalsie k tomu nemali daleko. vysledna cena 72 eur, z toho material asi 2 eura a praca 70 ;) ale konecne mam pokoj od tej otravnej kontrolky...
Ví někdo co ti znamená? Jak to opravit? Díkyb0e44de7894ab7fed3ef39563646c30c.jpg
Odesláno z mého RNE-L21 pomocí Tapatalk
Prve co by som skontroloval je zvazok kablov ktory prechadza do soferovych dveri, velmi casta pricina su polamane kable v prechodke. Mal som to aj ja, oprava v skodovke napajkovanim asi 3 ks kablov s robotou cca. 70 eur tusim som platil.
  • 4 měsíce později...
Zdravim, Mam O1 r.v. 2000 predfacelift. Taktez se mi rozsvitila kontrolka airbagu a zobrazila chyba 00588 32-00 Neznama chyba zpracovani. Po vymazani prestane cca na 3s svitit kontrolka, ale pak se hned zase zapne a objevi se ta sama chyba. Cim mam zacit. Tipuju konektorem pod pristrojovou deskou, nebo necim jinym ? Diky za pripadne tipy.
Neviem, nakolko si zdatny v anglictine, ale toto by mohlo pomoct. Kazdopadne sa nedoporucuje mazat tu chybu, moze pri tom strelit airbag. Starsie jednotky s tym mali problem. Skus sa popytat v OI1 sekci ked tak, mozno niekto bude vediet.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588
Possible Symptoms
  • Airbag Warning Light active
Possible Causes
  • Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
  • Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
  • Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
  • Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
  • Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
Special Notes
  • When "Short to positive" or "Short to ground" is found, DO NOT CLEAR THE DTC. This can cause the airbag to deploy. See repair manual for more information.
MartttinS anglictionou se bez problemu vyporadam. Moje RJ neni nastesti na blacklistu (studoval jsem ve VISu ktere to jsou), tak ze bych mazanim chyby nemel zpusobit zadne problemy. Navic nemam ani zkrat proti kostre nebo plusu = DO NOT CLEAR THE DTC by pro me nemelo platit. Navic uz jsem jednotku za chodu asi 10x mazal. Tak ze uz by mi asi davno bouchl. Vzdy to dopadlo stejne. chvilu zhasla a po chvili opet naskocila. Diky ale moc za tvuj cas.
Jinak presne tenhle odkaz uz jsem taky cetl. A na O1 sekci uz jsem se ptal, ale prispevek jsem deaktivoval, nebot zustal zcela bez povsimnuti, tak to zkousim tady ;-)
Ja nemam airbagy v sedadlech ani bocni. Ten u spolujezdce je aktivovany "0". Ale podle chyby jde stejne o problem airbagu ridice. Tak ze bud nejakej ten spojovaci konektor pod palubkou, nebo neco pod volantem nebo kabelaz a nebo zkratka jen nejakej studenak pres mrazy. Pojistku to udajne zadnou nema. Ale rad se necham vyvezt z omylu. Diky za pripadne navrhy, co jeste zkusit.
Upraveno od jiroch
Zdravím, kamarád včera koupil Superba a dělal jsem mu diagnostiku.. a tohle je výpis z airbagové jednotky...žádná z těch chyb nejde smazat..resp smažu je a po dalším zapnutí klíčku jsou zase..hned na to jsem si všiml, že mu neseděj o maličko ručičky v otáčkoměru a teplotě..to mě přimělo zbystřit a po zapnutí klíčku sledovat kontrolku airbagu..ta se ale vůbec nerozsvítí, takže si myslim, že jí někdo fyzicky odpájel..mám začít rozebírat auto a jít po čidlech? Nezdá se mi, že by všechny byly špatný..nicméně pásy jsou podle datumů původní a v měřenejch hodnotách se bagy tvářej ok odporově..jestli tam nejsou odpory teda..
                Addresa 15: Airbagy       Labely: SVO\5N0-959-655.LBL
Objednací eíslo oídící jednoky: 3T0 959 655 A    HW: 3T0 959 655 A
           Systém a/nebo verze: J234__LBE VW10 HI   1916
                      Kódování: 0016965
                   Eíslo dílny: WSC 35110 377 00999
                      VCID: 3F8C7B606E7DBDB9D0-806A
7 závad nalezeno.
01222 - cidlo narazu pro postranni airbag: strana spolujezdce (G180)
            008 - neverohodny signal - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
             info o závadi:
                    Stav závad: 10101000
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Poeítadlo resetu: 255
                    Kilometry: 306659 km
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:17:53
01221 - cidlo narazu pro postranni airbag: strana ridice (G179)
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:17:53
01638 - cidlo narazu postranniho airbagu vzadu strana ridice (G256)
            010 - preruseni / zkrat na plus - Kontrolka závad ZAP
             info o závadi:
                    Stav závad: 11101010
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:12:60
01639 - cidlo narazu postranniho airbagu vzadu strana spolujezdce (G257)
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:12:60
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:12:60
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:12:60
01738 - cidlo narazu pro celni airbag: strana ridice (G283)
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:12:60
Je možné, že ma v péčku airbag ecu modul.
https://www.ebay.com/p/SKODA-SUPERB-3t-Airbag-SRS-Control-Module-Unit-3T0959655A-2009/25003636967
  • 11 měsíců později...
                      Kódování: 0016965
7 závad nalezeno.
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:17:53
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:17:53
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:12:60
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:12:60
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:12:60
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:12:60
             info o závadi:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2051.14.11
                    Eas: 16:12:60
Přišel váš kamarád na to čím to bylo? Mám stejný problém. Děkuji předem.
