Červen 12, 20232 r tak liter sa da. momentalne mam 7l na 1.5 tsi a keby tu bolo 8L ta super. len ma mrzi ta absencia 4*4 u 1.5 tsi kedze ja vykon nepotrebujem :(
Červen 12, 20232 r Ten rozdiel v spotrebe bude možno trochu väčší. Ja som pôvodne pozeral Kodiaq, kde rozdiel v oficiálnej spotrebe nie je ani liter, u Karoqa uvádzajú 1,5 litrový rozdiel podľa WLTP. Ak pod tvojou nohou bude rozdiel v reálnej spotrebe percentuálne rovnaký u 2.0 TSI ako máš teraz u 1.5 TSI, musíš počítať so spotrebou 8,7 litrov na 100 km. Zabudol som totiž ešte na prevodovku. U 2.0 TSI máš "mokrú" DSG, kým u 1.5 TSI s predným pohonom kolies je "suchá". Aj keď technicky je lepšia tá "mokrá", spotreba je vždy lepšia u tej "suchej". Upraveno Červen 12, 20232 r od e1.
Červen 12, 20232 r Není radno vycházet z tabulek. Jestli se s relativně úspornou 1.5 TSi pohybuje kolem 7l, tak s 2.0 TSi se pod 9l nedostane. Nicméně kdo si kupuje 2.0Tsi tak mu spotřeba asi žíly trhat nebude, protože na 2l turbo benzín je cokoli pod 10l velice dobrá spotřeba a v této kategorii se moc motorů pod 10l nedostává. 2.0 TSI je ve své kategorii velmi úsporná jednotka, ale lidem odkojených TDIčky popřípadě 1,2/1,4/1,5 TSi se trochu můžou protočit panenky, obzvlášť pokud si to sem tam člověk trošku přišlápne, což jsi mu taky mohl napsat když to máš v superbu. U 2.0 TSi se ta spotřeba s rychlejší jízdou velmi roste o proti takové 1.4 TSi kde to dělá rozdíl od úsporné jízdy až po dynamickou jízdu spotřebu mezi 5l až 8l, popřípadě v extrému to blikne na 9l tak to u dvoulitru TSI může být klidně až přes 20l/100 (protože kdo by si 140kW verzi nenačipoval že?). Aby se reálně dostal pod 9l na 100 musí se řidič trochu snažit a předvídat. Na druhou stranu ten motor nemusí honit, takže pokud si bude auto nechávat delší dobu, tak ho neuhoní, jako jsou uhoněné právě ty menší obsahy, navíc 2.0 TSi disponuje i nepřímým vstřikování. Je tam hodně plusů proč by mi ta vyšší spotřeba nevadila. Upraveno Červen 12, 20232 r od informator
Červen 12, 20232 r Treba si uvedomiť, že reč je o 140 kW verzii 2.0 TSI, čo je motor, ktorý má Budakov cyklus (podobný ako Millerov), vďaka čomu dokáže napriek svojmu objemu jazdiť dosť úsporne. Ja s ním v Superbe úplne bežne jazdím okolo 6 litrov na diaľnici, na okreskách sa dokážem dostať aj k 5 litrom, predvídavou jazdou aj pod toto číslo. Samozrejme v SUV so 4x4 takéto čísla nedosiahneš, ale ten motor dokáže byť prekvapivo úsporný. Akurát jazdy v meste mu moc nesedia, ale keď nechám zapnutý stop-štart, dá sa ním jazdiť aj tam pod 10 litrov, mimo špičky aj pod 7 litrov. V SUV budú mestské spotreby podobné, nakoľko aerodynamika nehraje takú rolu, skôr hmotnosť, nárast spotreby ale bude výraznejší na diaľnici. Velkepeni ale písal, že výkonovo mu stačí aj 1.5 TSI, tak predpokladám, že nebude s tým motorom jazdiť pílu, takže spotreby by som sa v jeho prípade nebál. Dokonca môže sa stať aj to, že vďaka väčšiemu točivému momentu toho motora, bude vedieť jazdiť (percentuálne) oveľa bližšie k WLTP spotrebám, ako so slabším motorom. Najlepšie by asi bolo, keby @velkepeni upresnil, že aké trasy jazdí najčastejšie, resp. koľko kilometrov ročne, podľa toho by sa lepšie radilo, či je ten motor pre neho viac či menej vhodný. Ja osobne som ho napr. nechcel kupovať so 4x4, preto mám Superba III a nie Octaviu IV, ale ja prakticky pohon všetkých kolies nepotrebujem. P.s.: 2.0 TSI, 140 kW už nemá nepriame vstrekovanie. To mala naposledy verzia Evo3, kód motora DKZA (to je tá ktorú si pochvaľuje Vaculík), tú ale okolo roku 2021 nahradila verzia Evo4, kód motora DNNA len s priamym vstrekovaním, takže kto chce DKZA musí hľadať jazdenku. P.s.2: To, že motor má "iba" 140 kW, neznamená, že človek to bude chcieť hneď čipovať. Ja sám ho minimálne počas záruky neplánujem upravovať, a aj potom asi iba mapu DSG. Nie, že by som nemal rád extra výkon, ale nemám potrebu naháňať na nemeckom autobahne tamojšie prémiovky a na svižné jazdenie stačí aj toto. Ďalšia vec je, že kvôli tomu Budakovmu cyklu a väčšiemu kompresnému pomeru by som bol aj s úpravou veľmi opatrný. To nie je PD-TDI spred 20 rokov, že iba pridám viac nafty, natlačím viac vzduchu a hotovo.... Upraveno Červen 18, 20241 r od e1.
Červen 15, 20232 r rocne tak 35tis robim. karoq mam 06/2018 a presne mu je 5r a mam 145tis km najazdenych. len kovid to trosku spomalil moje jazdene km. chcel.som.4*4 kedze zvazujeme aj chatu a tak ale premyslam ze vezmem slabsi kodiaq a neake premiove gumy asi radsej
Červenec 4, 20232 r Vzhľadom na to, že výkonovo ti postačuje 1.5 TSI a tvoj ročný nájazd je dosť vysoký, zvážil by som na tvojom mieste Karoq 2.0 TDI (110 kW) so 4x4. Pri tvojom nájazde sa cenový rozdiel oproti benzínu vráti za menej ako rok. Samozrejme ak cesta k chate nie je nejaký extrémne ťažký terén, tak stále platí, že s dostatočným rozbehom a dobrým obutím to dáš aj s predným pohonom. Aj za socíku sa jazdilo ku chatám, a vtedy bežné autá nemali 4x4, maximálne tak zadný pohon, ale pneumatiky oproti dnešným boli slicky. Čo sa týka Kodiaqa, neviem či by som v ňom chcel jazdiť tvoju porciu kilometrov s 1.5 TSI.
Září 11, 20232 r Ahoj, plánuju koupit ojetýho Karoqa, ideálně sportline, max 3 roky starýho a s nájezdem tak do 70 000 km. Momentálně mám Octavii III 2.0 tdi dsg, s jízdními vlastnostmi a výkonem jsem spokojen. Každej den dojíždím do práce cca 30km tam a 30km zpět. Jak už jsem ale zmínil výše, plánuju Octavku vyměnit za Karoq, akorát přemýšlím, jakou zvolit motorizaci. Původně jsem hodně pokukoval po té 1,5 tsi dsg, která by mi myslím bohatě stačila. V brzké době se budu stěhovat do většího města a zároveň blíž k mé práci, do práce budu dojíždět asi 8km tam a 8km zpět, plus samozřejmě občasná jízda po městě, občas nějakej výlet někam dál, hory Rakousko jednou za rok a prostě taková ta klasika no, takže z tohoto důvodu bych šel spíš do toho benzínu. Dnes jsem to rozebíral s kamarádem, ale ten mě od té 1.5 tsi dsg odrazuje kvůli suché spojce... otázka teda zní, jestli je důvod se suché spojky bát nebo je to v pohodě, pokud člověk dodržuje servisní intervaly atd.? Pokud bych se měl bát, musel bych koukat teda po tom 2.0 tsi dsg, akorát je pro mě asi docela zbytečný 4x4, na hory fajn, ale to využiju možná jednou za rok, jinak o něco vyšší spotřebu bych asi taky přežil. Můj roční nájezd tak do 25 000 km... jinak 2.0 tdi dsg v mým případě asi nedává moc smysl, že? Předem děkuji za rady a názory. 😊 Upraveno Září 11, 20232 r od Davinemecek
Září 11, 20232 r Ak budeš namiesto 60 km denne jazdiť iba 16 km, tvoj ročný nájazd už asi nebude 25 tisíc, ale skôr 15 tisíc km, z toho cca. 3700 km sú cesty do/z práce, takže zvyšných cca. 11300 km budú asi tie dlhšie cesty. Ak budeš mať tých 11300 km rozložených zhruba rovnomerne, tak si kľudne kúp aj naftu, ak to ale bude spôsobom, že nárazovo, a potom mesiac aj viac iba krátke trasy, tak ber radšej TSI. Otázka je už iba to, že ktoré. 2.0 TSI je dobré vozenie, ale krátke mestské trasy+vysoká krabica+4x4 budú znamenať spotrebu okolo 10 litrov. U predohrabu 1.5 TSI je zase nevýhodou tá DQ200-ka, ale teraz by som sa už toho nebál až tak. Hlavne vzhľadom na tvoj nájazd to auto skôr vymeníš, než by si mohol riešiť potencionálne problémy. A nezdá sa to, ale nižšia kúpna cena, nižšie prevádzkové náklady, lacnejšie poistky sa počas rokov nazbierajú, korunka ku korunke, bez ohľadu na to, že nemáš problém zaplatiť ani 2.0 TSI. Ak ale hľadáš naozaj racionálne, tak tým asi bude ponechanie Octavie III (ak je technicky v poriadku a nemá extrémne vysoký nájazd).
Září 12, 20232 r @Davinemecek tady jsi v sekci 2.0 TSI. Tvoji obecnou diskuzi o výběru motoru řeš tady, když se ptáš i na 1.5 TSI a 2.0 TDI.
Květen 10, 20241 r Ahojte. Nevite prečo mi vo virtual cockpite ukazuje maximálne 139kw keď tam ma byť 140kw? Auto je nové (cca 2000km). Upraveno Květen 10, 20241 r od Imhotep73
Říjen 13, 2024Říj 13 @Imhotep73 To iste robi aj mne (140kw MR2023), vyzera to tak ze to maju nastavene na tych 139 max pre najnovsie graficke prevedenie Sportline verzii virtual cockpitu. Pytal som sa na to v servise a vravia ze je to ok. Realny vykon potom odmerat na brzde...
Leden 28Led 28 Zdravím taky se rozhoduji mezi superbem 2.0tsi nebo 1.5 tsi. Jezdím spíše krátké trasy, 3-4 X za rok nějaká dovolená. Přikláním se spíše k té 1.5 ale bojím se aby mi ten výkon nechyběl při plné zátěži auta na dálnici při předjíždění. Co si o tom myslíte? Ted mám 1.6 gdi i30 a spotřebu mám cca 8l na 100 tak nevim jestli řešit i spotřebu?? Diky moc všem za rady a tipy…
Leden 28Led 28 2.0 TSI bude má na kratších trasách vyššiu spotrebu. Ak máš na i30-ke spotrebu 8 litrov, tak u Karoqa (tažšie SUV s väčšou čelnou plochou) a pohonom 4x4 to bude pravdepodobne ešte viac. Budackov cyklus to určite nezachráni, maximálne tak dorovná. Skôr nie.
Leden 29Led 29 Jábych chtěl suberb combi spíše se přikláním k té 1.5 ale bojím se aby to přeci jenom nebylo líné na té dálnici. Jde mi o “rychlejší”předjíždění třeba. Jaky tam je rozdíl ve spotřebě?
