Jo, to je možná jediné využití když radar nemá výhled. Napsal jsi to dobře...
Adaptivní tempomat do kolony, normální na dálnici. Taky bych bral i obyč tempomat. Zkusil jsem to v OBD11, ale nikde jsem nic nového neobjevil. Po zmáčknutá tlačítka na tempomatové páčce se objevuje stále jen limiter nebo ACC. Na fóru OBD11 to nefunguje taky více lidem. Výpisy jsem ještě nezkoumal.
Hledejte, zjišťujte, za návod klidně zaplatím.
Ten acc mě vyloženě při defenzivní jízdě deptá..
Psal jsem to tady někde v jiných návodech. Pokud se to po aktivaci v kódování ACC (13) "Cruise_Control_Mode" a v jednotce budíků (17) v přizpůsobení pro zobrazení podélného koordinátora (nebo jak se to přesně jmenuje) aktivuje "Tempomat" a ani poté se to nezobrazí v budíkách, tak to neumí budíky zobrazit a není s tím možnost nic udělat. Co jsem zatím vypozoroval, tak to vypadá, že to umí zobrazit budíky od MR2020 (možná už MR2019, ale to nevím jistě, spíš ne)
toto?
Na Ali se objevili znovu VCDS HEX V2 v evropských skladech. Konkrétně Spain a Poland.
https://1url.cz/tritb
https://1url.cz/writ9
https://1url.cz/iritP
https://1url.cz/0ritc - zde je možnost na výběr ze dvou čipů. U jednoho se jedná taky o ARM, ale pokud dobře chápu, nejde upgradnout a je pouze v angličtině. Výhoda je nižší cena. Má o někdo otestovaný?
Upraveno od Znedlob
Zdravím,
po nakódování Adaptive Lane G. (plně funkční) jsem si všiml, že na cockpitu se při aktivním vedení přestala zobrazovat zelená ikonka LA. Což samozřejmě chápu, protože adaptivní vedení má většinou jinou ikonku (společně s ACC ve střední části), ale já nemám ACC, tudíž tam nic nemám. Ty dvě "lajny" dole uprostřed se mi povedlo zobrazit, jenže auto si pak myslí, že mám ACC a nejde klasický tempomat, jen omezovač :)
Když přepnu na zobrazení asistentů, tak čáry normálně oranžové jsou. Každopádně nemá někdo nějaký nápad, jak toto obejít?
Díky.
-- MR 22, Style + Konektivita
Takže když se otevře seznam asistentů v cockpitu, kde se dá mimo jiné vypnout zapnout Front Assist, Lane Assist, tak tam není přepínání mezi Regulací a Omezovačem? Pokud není, tak vozidlo je nekorektně nakódováno
V 22. 4. 2021 na 19:26, keras napsal:
Ale co hlavně!!!!!!!!!
Skála už nemá tu posranou wlan na blbým kanále v pětigigu, ale vysílá na klasických 2,4GHz!!!!!
Takže co?
Takže funguje android auto bezdrátově!!!!! na jakémkoliv androidím mobilu. Teda kde jde nainstalovat AA.
Na mobilu pustit wifi, najde to Skálu, připojit se a taky mít puštěné BT a připojit se.
V AA pak aktivovat bezdrátové připojení.
A voalá AA jede vzduchem stejně jak na iPhonu.
Odzkoušeno - funguje.
Tady máte postup lumpové.
Dělám to pro zábavu a zadarmo!!! Proto to sem dávám od toho fórum je, jak všichni vědí, že ano🤣!!!
VCDS hex-v2 s ARM čipem.
Jednotka 5F - Elektro info
Přizpůsobení - 10
Kanál - (skoro úplně dole)
function configuration connectivity WIFI Hotspot 5GHz - vypnout
function configuration connectivity WIFI Hotspot 2,4GHz - zapnout
Restart rádia a už ho vidí všechny telefony!!!
@keras
prosím tě, to je to získání bezdrátového smartlinku tak jednoduché, jak píšeš v postupu ? Auto nepotřebuje být vybaveno ničím jiným z výroby ? Měl jsem bezdrátový SL v minulém autě a je to super komforní věc, ale ted v novém co budu mít bohužel bezdrátový SL není. Budu mít Kamiqa výroba 6/2022, ale předpokládám, jak jsem tak pročítal diskuzi, že Scala a Kamiq by mělo bý stejné nebo ne ? dík
Je, ale regulace je v tento moment brána asi jako ACC a nejde zapnout tempomat. Když přepnu na omezovač, tak normálně páčkou zapnout jde. Dokonce i zmizí ikonka a číslo rychlosti z kokpitu.
A testoval jste to? Přepnout na režim tempomatu "Regulace" a podívat se, jak se bude vozidlo chovat. Pokud by si auto myslelo, že je to ACC, tak bude vyhazovat chybu. Pokud lze přepínat i na omezovač a zpět, tak regulace musí fungovat. Nebo spíš pošlete fotky jak to vypadá. Moc asi nechápu tu situaci, když to jde přepínat ale nefunguje :D
Jasan že testoval.
Pak zkusím nafotit. Prostě přenu na limiter - funguje normálně, přepnu na regulaci - jak kdyby tam tempomat vůbec nebyl. Ikonka tempomatu zmizí a nejde nastavit. A toto udělá pouze nastavení: Dashboard - show distance control - active. Každopádně zobrazení adaptivního vedení v pruhu funguje :D
Mně to funguje normálně jako předtím. Akorát používám na virtualu zobrazení, jak máš otáčky a rychlost v jednom. Tam line assist totiž ukazuje, na jaké straně zrovna zasahuje. Adaptive LA funguje v pohodě včetně tempomatu.
Upraveno od Znedlob
Takto?
Test Škody Scala 1,0 TSI: Velké malé auto - Novinky.cz
Máte ACC? Dokud si na virtuál nedokóduji to zobrazení čar dole, tak vše funguje krásně. Pokud si nechám zobrazit ty čáry (distance_control myslím), tak mi napravo od toho zmizí tempomat a jde jen limiter. Každopádně na regulaci přepnout jde, ale nic se neděje.
Nemám. Ten line assist tam normálně je, akorát bez autíčka.
Pokud je u tempomatu ikonka autíčka = ACC, pokud je autíčko i mezi čarami = ACC. Na daném obrázku je to vozidlo jasně s ACC a Lane Assistem.
A jaké "distance_control" a kde? Jako v adaptacích budíků v zobrazení koordinátora (nebo jak se to jmenuje česky)?
A byl tam i před kódováním adap. vedení?
EDIT: ten screen není můj
Jinak moje kódování adap. vedení v pruhu bylo pouze v:
A5 - Security Access 20103 (s otevřenou kapotou) - Long coding - Point_Of_Intervention: late -> early (over menu)
+ mám zapnutý zapamatování nastavení
To zobrazení čar ve středu:
17 - Dashboard - Automatic distance regulation - Yes  <--- toto nastavení mi znemožní použití tempomatu
Upraveno od Martin Soukup
Tak to je ten problém celou dobu. O tom píšu. Špatné kódování v budíkách (17). Stačí zase vypnout to, co jsi povolil a problém vyřešen. Jak jsem psal, jen špatně nakódováno, celý problém :D
Automatic distance regulation = ACC
Dávno jsem to zase vypnul...
To mi samozřejmě došlo, jen píšu, co jsem zkoušel a jaký to mělo efekt
Ano byl. Ale nevím co se všechno měnilo, nechal jsem to raději udělat Ferdu, kterému chci ještě jednou poděkovat, byť zde na foru již není. Strávil se mnou skoro 3h, protože ve Škodovce jsou dezoláti a musí pořád něco "modernizovat".
- Asistent dálkových světel - ok
- Alarm mode - ok
- Sport design budiky na virtual kokpitu - ok
- Viditelná rychlost větráku na Auto - ok
- Vypnutí DRL zatažením ruční brzdy - jde, ale nakonec jsme nenastavili
- Adaptivní vedení v pruhu - ok, funguje dobře
- Vypnutí pípání při zapnutém zapalování/nastartovaném motoru a otevření dveří - jen první možnost, druhá se dá potlačit na 5x pípnutí, ale rychlejší je tlačítko na volantu :D
- zamknutí nastartovaného auta klíčkem - ok
- sklopení zrcátka na straně spolujezdce při zpátečce - nelze, zrcátka nemají paměťové motorky jako třeba u O3
Hmm, jaký máš MR?
To vypadá, že něco měnili, protože já ty dvě lajny uprostřed defaultně prostě nemám, jen zelená ikona lane assist...
Musím někde vykoumat, jak to korektně zapnout.
17 - Dashboard - Automatic distance regulation - Yes asi není ta cesta :D
Jinak tohle vše ostatní mi také funguje, jen mě prostě irituje, že při adapt. lane assist nic nevidím :D
Ještě jeden dotaz, výzva na převzetí řízení - dole se zobrazí ikona volantu (nejdříve bílá, pak červená), kde se ti zobrazuje? Mezi těmi lajnami ?
Mě se totiž ukazuje na straně, třeba u O4 se zobrazí mezi těmi lajnami, ale tam mám teda komplet TravelAssist
2020
Zelenou ikonu mám taky v grafice, kde jsou rozdělené rychlost a otáčky. V grafice, kde je všechno uprostřed je dole uprostřed line assist, stejně jako u ACC, ale bez auta (nemám acc).
Ne, mě to překrývá dokonce tempomat. Na pravé straně.
Překrytí tempomatu máme tedy stejně.
No tak to vypadá, že na MR22 je logika VirtualCocpitu trošku jinak a počítá se již s tím, že Scala může mít také komplet travel assist a toto je vyhrazené přímo pro něj...
Tudíž můžu pouze zkoušet a doufat :D
Bylo by dobré, kdyby se tu ozval někdo s MR22
Popř. nemá někdo nějaký kontakt na Ferdu, když už sem nemůže ?
Záleží na nastavení v čelní kameře, jestli se má vozidlo chovat jakože má nebo nemá Travel Assist. Lze odkódovat a bude se to chovat stejně jako u předchozích MR :)
před 15 hodinami, Martin Soukup napsal:
ferda25@yandex.ru Napiš mu.
