Marto díky diky!!!
Bohužel tady vše jinak.
Přidávám zkrácený mapink kanálů jednotky 6D (odstranil jsem věci s přívěsem...)
Ani nevím zda to vůbec hledat v 6D.
Nemůže to být něco z tohoto v 6D:?
IDE03435-Oblast příjmu nahoře, 10
IDE10707-IDE03435-Kryt zavazadlového prostoru: oblast zachycení-Oblast příjmu nahoře, 0
IDE09512-Deaktivace zadní kapoty,aktivní
A pak ještě 09 co by s tím mohlo souviset:
ENG141653-ENG261746-ZV Heck-Rear_lock_control_min_aktiv,aktivní ,5
ENG141653-MAS10551-ZV Heck-Řízení zadního zámku,Kontaktní řízení ,5
ENG141645-ENG142011-HW_Verbau-trunk_lid_conrol_unit,osazeny ,8
Citovat
Jednotka 6D - zadní víko
IDE00001-IDE03415-Výrobní režim-Tónový generátor,neaktivní ,3
IDE00001-IDE10408-Výrobní režim-Výška otevření v režimu výroby,neaktivní ,3
IDE00001-MAS10733-Výrobní režim-Buzení přemáčknutím zadní kapoty,neaktivní ,3
IDE00001-MAS10734-Výrobní režim-Buzení zadní kapoty se sníženou rychlostí,neaktivní ,3
IDE00001-MAS10735-Výrobní režim-Kalibrační běh,neaktivní ,3
IDE00001-MAS10736-Výrobní režim-Kontrola tlačítka zadní kapoty,neaktivní ,3
IDE00001-MAS10738-Výrobní režim-Otevření a zavření zadní kapoty,neaktivní ,3
IDE00820-Aktivace a deaktivace všech vývojových odezev,neaktivní ,1
IDE02158-Programování stopu otevírání,1676 ,2
IDE02332-Deaktivace výrobního režimu,0 ,3
IDE03435-Oblast příjmu nahoře,10 ,2
IDE03776-Ofset maximálních programovatelných stopů otevírání,15 ,2
IDE07160-MAS01155-Odpojení řídicí jednotky: doba odpojení-Řídicí jednotka,0 min,2
IDE07160-MAS05583-Odpojení řídicí jednotky: doba odpojení-Datová sběrnice,4 min,2
IDE09510-IDE02111-Reverzační dráha zadní kapoty-Reverzační dráha při otevírání,8 ,4
IDE09510-IDE02113-Reverzační dráha zadní kapoty-Reverzační dráha při zavírání,2 ,4
IDE09511-Minimální výška otevření zadní kapoty,600 ,2
IDE09512-Deaktivace zadní kapoty,aktivní ,1
IDE09520-Ofset výšky otevření po základním nastavení,0 ,2
IDE10408-Výška otevření v režimu výroby,60 %,2
IDE10695-Deaktivace krytu zavazadlového prostoru,neaktivní ,1
IDE10703-Kryt zavazadlového prostoru: tolerance blokového čítače,0 ,2
IDE10704-Kryt zavazadlového prostoru: maximální počet blokových jízd,0 ,2
IDE10705-Kryt zavazadlového prostoru: počet předblokových jízd,0 ,2
IDE10706-MAS01875-Kryt zavazad. prostoru: reverzační dráha po rozpoznání překážky-Otevřít,0 ,4
IDE10706-MAS01876-Kryt zavazad. prostoru: reverzační dráha po rozpoznání překážky-Zavřít,0 ,4
IDE10707-IDE03434-Kryt zavazadlového prostoru: oblast zachycení-Oblast příjmu dole,0 ,4
IDE10707-IDE03435-Kryt zavazadlového prostoru: oblast zachycení-Oblast příjmu nahoře,0 ,4
IDE10708-Kryt zavazadlového prostoru: tolerance nastavovací dráhy,0 ,2
IDE10709-Kryt zavazadlového prostoru: omezení síly v oblasti blokování,neaktivní ,1
ENG131232-MAS01911-Ausstattungen aktivieren-Tónový generátor,neaktivní ,2
ENG131232-MAS01947-Ausstattungen aktivieren-Lišta 1,neaktivní ,2
ENG131232-MAS01948-Ausstattungen aktivieren-Lišta 2,neaktivní ,2
ENG131232-MAS01949-Ausstattungen aktivieren-Lišta 3,neaktivní ,2
ENG131232-MAS01950-Ausstattungen aktivieren-Lišta 4,neaktivní ,2
ENG131232-MAS04266-Ausstattungen aktivieren-Snímač teploty 1,aktivní ,2
ENG131232-MAS04267-Ausstattungen aktivieren-Snímač teploty 2,aktivní ,2
ENG131232-MAS08212-Ausstattungen aktivieren-Motor 2,aktivní ,2
ENG131232-MAS09001-Ausstattungen aktivieren-Motor uzavíracího servomechanizmu,aktivní ,2
ENG131232-MAS11624-Ausstattungen aktivieren-Motor 2: senzory,aktivní ,2
Upraveno od keras
Tak to vypadá že Scala to má zase uplně jinak :/ Mimochodem, nedá se to tvé VCDS přepnout aspoň do angličtiny, tady v tom mixu jazyků musí být radost něco hledat :(
Ne, že to "vypadá", ale má to opravdu všechno jinak.
Hodně věcí je v jiných jednotkách, hodně věcí má jiný název.
No jasně 😀 Pošlu anglicky.
Něco je cz, něco angl., něco něm.
V angl. verzi je ale taky angl. + něm. No paskvil😀
Tady něco dalšího pro Vás.
Pulsovaní tl. start je zde nyní přesunuto do jednotky 05 (dříve to bylo v B7)
Vypadá to hezky👍
Start stop heartbeat light function:
Jednotka 05
Sec. acces  20103
Adaptace
DeveloperCoding:Search lights-ZAT_illumination_conncept_mybeat_clamp58xt - aktivní
ZAT_ilumination_modus_mybeat_clamp58xt - aktivní.
Upraveno od keras
Tady 6D anglicky
Citovat
IDE00001-IDE03415-Production mode-Tone sensor,not active ,3
IDE00001-IDE10408-Production mode-Opening height in production mode,not active ,3
IDE00001-MAS10733-Production mode-Activation due to excessive pressure on rear lid,not active ,3
IDE00001-MAS10734-Production mode-Activation of rear lid with reduced speed,not active ,3
IDE00001-MAS10735-Production mode-Calibration,not active ,3
IDE00001-MAS10736-Production mode-Checking the rear lid button,not active ,3
IDE00001-MAS10738-Production mode-Opening and closing rear lid,not active ,3
IDE00820-Activating and deactivating all development messages,not active ,1
IDE02158-Program opening stop,1676 ,2
IDE02332-Deactivate production mode,0 ,3
IDE03435-Detection area upper,10 ,2
IDE03776-Offset for maximum programmable opening stop,15 ,2
IDE07160-MAS01155-Control module switch-off: switch-off time-Control module,0 min,2
IDE07160-MAS05583-Control module switch-off: switch-off time-Data bus,4 min,2
IDE09510-IDE02111-Tailgate reverse path-Reverse path when opening,8 ,4
IDE09510-IDE02113-Tailgate reverse path-Reverse path when closing,2 ,4
IDE09511-Minimum opening height of tailgate,600 ,2
IDE09512-Deactivation of tailgate,active ,1
IDE09514-MAS01871-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Rear lid lock button in luggage compartment,active ,2
IDE09514-MAS06265-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Release button in rear lid handle,active ,2
IDE09514-MAS09010-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Sensor for rear lid opening,active ,2
IDE09514-MAS09042-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Using button to close lock. mechanism in tailgate handle,active ,2
IDE09514-MAS09043-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Remote ctrl: opening with button for tailgate unlock. mechan.,not active ,2
IDE09514-MAS09044-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Remote ctrl: closing with button for tailgate unlock. mechan.,not active ,2
IDE09514-MAS09045-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Using sensor to open tailgate,not active ,2
IDE09514-MAS09046-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Using sensor to close tailgate,not active ,2
IDE09514-MAS09063-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Opening with button for remote unlocking of tailgate,not active ,2
IDE09514-MAS09064-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Closing with remote unl.button of tailgate when using a trailer,not active ,2
IDE09514-MAS11625-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Button for opening rear lid in luggage compartment,active ,2
IDE09514-MAS13754-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Opening with button 2 for remote unlocking of rear lid,not active ,2
IDE09514-MAS13755-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Closing with remote unlock.butt.2 of rear lid when using trail.,not active ,2
IDE09520-Offset for opening height after basic setting,0 ,2
IDE10408-Opening height in production mode,60 %,2
IDE10695-Dectivation of the luggage compartment cover,not active ,1
IDE10703-Luggage compartment cover: tolerance of the block counter,0 ,2
IDE10704-Luggage compartment cover: maximum no. of block drives,0 ,2
IDE10705-Luggage compartment cover: number bloom drives,0 ,2
IDE10706-MAS01875-Luggage compartment cover: reverse path after obstacle recogn.-Open,0 ,4
IDE10706-MAS01876-Luggage compartment cover: reverse path after obstacle recogn.-Close,0 ,4
IDE10707-IDE03434-Luggage compartment cover: detection area-Detection area lower,0 ,4
IDE10707-IDE03435-Luggage compartment cover: detection area-Detection area upper,0 ,4
IDE10708-Luggage compartment cover: adjust. track tolerance,0 ,2
IDE10709-Luggage compartment cover: excess limitation in exclusion area,not active ,1
ENG131232-MAS01911-Ausstattungen aktivieren-Tone sensor,not active ,2
ENG131232-MAS01947-Ausstattungen aktivieren-Clamping strip 1,not active ,2
ENG131232-MAS01948-Ausstattungen aktivieren-Clamping strip 2,not active ,2
ENG131232-MAS01949-Ausstattungen aktivieren-Clamping strip 3,not active ,2
ENG131232-MAS01950-Ausstattungen aktivieren-Clamping strip 4,not active ,2
ENG131232-MAS04266-Ausstattungen aktivieren-Temperature sensor 1,active ,2
ENG131232-MAS04267-Ausstattungen aktivieren-Temperature sensor 2,active ,2
ENG131232-MAS08212-Ausstattungen aktivieren-Motor 2,active ,2
ENG131232-MAS09001-Ausstattungen aktivieren-Closing Assist Motor,active ,2
ENG131232-MAS11624-Ausstattungen aktivieren-Motor 2: sensor system,active ,2
Zdarec, tak co ta dálka na kufr? Nikdo nic???
Tady jsem našel v F5:
IDE00001-ENG248670-Výrobní režim-rozšiřitelné výškové reproduktory, neaktivováno, 3
ENG167428-ENG167510-nhtsa properties-nhtsa omezovací spínače pro android omezit délku zobrazené zprávy, aktivováno, 5
ENG167428-ENG167512-nhtsa properties-nhtsa omezovací spínače pro android auto bez zadávání textu, aktivováno, 5
ENG167428-ENG167513-nhtsa properties-nhtsa omezovací spínače pro android auto žádné přehrávání videa, aktivováno, 5
Zkusím, vypadá to hezky!!!
Repro, nevím co to je? Snad nějaký "surround"? (na starších modelech šel surround aktivovat, tady to nejde, zatím?)
Mělo by to ukázat celou zprávu?
Mělo by se dát hledat a zadávat text i při jízdě?
Mělo by jít přehrávat video?
Až bude chvíle tak vyzkouším.
(blbý je, že je málo času, když už je tak to chce prvně dát auto na nabíječku a hlídat psa aby nekósal do šňůry a nejhorší je, že se mi vždycky po chvíli začne chtít hrozně chcát!)
Upraveno od keras
Takže ty repra nejdou...
Ty hacky na android fungují všechny 👍
 Nevíte někdo prosím jak by se dala prodloužit doba zapnutého acc po automatickém zastavení? Zřejmě se tomu říká asistent jízdy v koloně.
Někde se píše, že by to mělo jít až na nějakých 10 nebo 12sec.
@keras prosim ta, ten nocny rezim display sa neda nakodovat, aby si zapamatal posledny zvoleny rezim?
osobne by som chcel, ze ak nastavim ciernu obrazovku bez hodiniek, aby to zostalo i po opatovnom starte. alebo ak by sa dalo aspon skratku spravit do listy hore pre vypnutie hodin v nocnom rezime
Zdravím, chlapi, fakt sa nikto nenájde na kódovanie na strednom Slovensku? Som z BB. Kto by bol najbližšie? Dík.
Displeje na rádiu? Jaký noční režim myslíš? Stand-by režim myslíš? U mě si to pamatuje.
@keras ano, display na radiu. da sa vypnut a to dvoma sposobmi.
1. ze ostanu na displayi hodiny a po 10s sa automaticky nahodia po kazdej manipulacii. toto sa da dat na rychlu listu
2. daju sa vypnut aj tie hodiny, display je po 10s uplne cierny, ale tu treba ist do menu a odkliknut aby nezobrazovalo hodiny na displayi.
Ja by som chcel, bud to aby si pamatalo poslednu volbu tych hodin. Lebo potom cez rychlu listu by som vedel vzdy zatmavit display, alebo nastavenie hodin dat na rychlu volbu.
A toto ci by sa nejak nedalo nastavit cez diagnostiku.
A rádio při tomto režimu pořád hraje?
Jak se ta položka jmenuje v infotainmentu? Spořič displeje?
MENU - NASTAVENÍ - DISPLEJ
Vypínání displeje.
Zobrazení hodin.
Upraveno od Kolacek12
Zkusím se mrknout...
Jen se zeptám k čemu je to dobré nebo na co bys to potřeboval? Nějak mě nenapadá využití.
Ale proti gustu...
vadi mi svietiaci display v noci. mam aj droty v okne (vyhrev) a so stlmenym displayom mam lepsi prehlad co sa deje na ceste.
Hm to mě napadlo no.
Zkusím Ti projet jednotky 17,09,5F, zda by tam něco takového nebylo.
Ale dopředu Ti říkám, že jsem skeptický ☹️
Jedině jas displeje na minimum.
Upraveno od keras
mne by fakt stacilo, keby si to pamata posledne nastavenia displaya
V 17ce jsem našel ENG119833 Display Save CP. Já mám "ano"
Nevím zda by to s tímto mohlo souviset.
Zkus se podívat co tam máš za parametr. Ale je to přístr. deska...
v jiných jednotkách jsem nenašel nic.
Jo a co už mám delší dobu.
Pokud se Vám rozchází čas tak v jednotce 17
IDE03372 - Zdroj synchronizace denního času bylo "interní hodiny"
Přendal jsem na GPS a hodiny teď sedí... 😉
Edit po měsíci :
Pozor na tohle kódování.
Hodiny sice sedí, ale znemožní to na rádiu štelovat hodiny. Jde to pouze přes maxidot...
Upraveno od keras
@keras nemam diagnostiku, teda daku svokor kupil na superba, ale skor by som to dal spravit tu niekomu, len by som potreboval vediet, ci to ide. mam zoznam, ze co by som chcel a dostal som kontakt na byvaleho zamestnanca skody, ktory vraj je v tomto dobry. tak radsej jemu, ako sa zaucat na tom.
a tebe to ostane teda aj po starte nastavene?
Švagr musí mit hexv2 s arm!!!
Nooo, spořič displeje by mě vůbec v autě nenapadlo použít.
Takže zrovna tohle jsem psal blbě, nevím zda si to pamatuje. Asi ne, asi se to chová stejně jak u Tebe.
Hele csabac, zapomeň na to. Tohle je tak výjimečnej požadavek, že se s tím nikdo zabývat nebude. Podle mě teda😉
Poskytne tady někdo postup ve VCDS aktivace nabídky adaptivní vedení v pruhu pro scalu r.v. 2021? nebo alespoň 2020, třeba to bude stejné...
info: co píše Ráfek dne 26.1.2020 - tak tuto nabídku již scala r.v. 2021 nemá
A5
Dlouhé kódování
Místo zásahu
Nastaveno na: Brzy - prostřednictvím nabídky
Konec 2019.
Jestli chceš byt bajt tak to mám v netesu.
Nevíte někdo kde se dá ve Vagu nastavit aby si auto pamatovalo jaký byl zvolený jízdní režim.... Koukal jsem ale nenašel...
Dík
Prý se musí přehrát fw jednotky. Takže smůla.
Taky jsem to hledal. Na něco jsem sice narazil, ale už jsem se k tomu nedostal.
Navíc mi teď vyhovuje výchozí režim tak asi bádat už nebudu ☹️
